Soluzioni: impostare la condivisione di file e stampanti in una rete con due o più router
Avete sudato sette camicie cercando di far funzionare la condivisione di file e stampanti in una rete con due router? Vi spieghiamo perchè avete questo problema e come risolverlo.
Avatar di Tim Higgins
a cura di Tim Higgins
Introduzione
Spesso sentiamo dell'esigenza di persone con due o più router di configurare la condivisione di file e stampanti Microsoft su tutti i computer della loro LAN . Questa guida vi spiega perchè la condivisione di default in queste condizioni non funziona e vi fornisce alcune soluzioni.
Configurazione
La Figura 1 mostra una LAN configurata con due router. Questa non è la sola configurazione possibile, ma solo un esempio in base al quale impronteremo la nostra guida.
Setting Up
Figura 1: esempio di LAN con due router.
Per prima cosa, notate che ai due router sono assegnati indirizzi differenti. Il router collegato via cavo (A) usa l'IP 192.168.1.1 mentre quello wireless (B) risponde al 192.168.2.1. Questo è essenziale per installazioni multi router, perché senza un range di indirizzi diverso i due router non sarebbero in grado di costruirsi le proprie routing table. Queste sono le tabelle che controllano le modalità di gestione dei dati e che garantiscono che questi siano inviati al router corretto per poi giungere ai client connessi. L'uso di indirizzi differenti pone ogni client collegato ai router in sotto reti (da ora subnet) di classe C separate.
Tip Suggerimento: Le subnet di Class C hanno un massimo di 254 indirizzi, hanno i numeri dei primi tre segmenti dell'indirizzo identici (es. 192.168.3.X) e utilizzano come subnet mask 255.255.255.0.
Il secondo router, quello wireless, ha la sua porta WAN connessa a una delle porte del router cablato tramite un normale cavo con patch UTP e ha un indirizzo compreso nel range del primo router. Nella figura abbiamo usato 192.168.1.100 come IP WAN, ma avremmo potuto usare un qualsiasi indirizzo nella subnet 192.168.1.X.
Tip Suggerimento: non dovete obbligatoriamente usare subnet con indirizzo 192.168.X, come quelle dell'esempio. Potete usare uno qualsiasi dei range di indirizzi privati, basta che siano differenti.
Notate anche che potete assegnare al secondo router sia un IP WAN statico che uno ottenuto in maniera automatica, impostandolo come client DHCP. Noi suggeriamo quest'ultima opzione, perchè impostando l'indirizzo IP manualmente avrete bisogno di includere anche Gateway e DNS, che potreste aver problemi a reperire.
