Le Sony WH-1000XM6 puntano su un sistema ANC rinnovato e sul ritorno al design pieghevole: sono le più interessanti per chi viaggia spesso e deve sistemarle in uno zaino già pieno. Le WH-1000XM5 mantengono però le stesse 30 ore massime con cancellazione del rumore, driver dello stesso diametro e supporto LDAC: nella fascia di 190–230 euro sono la scelta più razionale per chi cerca soprattutto ascolto e isolamento a un costo inferiore.
Cosa cambia tra Sony WH-1000XM6 e Sony WH-1000XM5?
Il cambiamento principale riguarda l'elaborazione del rumore esterno. Le XM6 adottano il processore HD QN3 e portano i microfoni a 12 contro 8. Il sistema dispone quindi di più punti di rilevamento per adattare la cancellazione all'ambiente e alla posizione delle cuffie. Le XM5 utilizzano invece il processore HD QN1 insieme al processore integrato V1: possiedono già una regolazione automatica dell'ANC, non una cancellazione a intensità fissa.
| Sony WH-1000XM5 | Sony WH-1000XM6 | |
| Processore ANC HD | QN1 | QN3, dichiarato 7 volte più veloce |
| Microfoni | 8 | 12 |
| Struttura e custodia | Non ripiegabile; custodia con cerniera | Ripiegabile; custodia compatta con chiusura magnetica |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3, LE Audio e Auracast |
| Driver | 30 mm | 30 mm |
| Audio wireless | SBC, AAC, LDAC; Hi-Res wireless | SBC, AAC, LDAC, LC3; Hi-Res wireless |
| Autonomia musicale massima | 30 ore con ANC; 40 senza | 30 ore con ANC; 40 senza |
| Prezzo in Italia | Circa 190–230 € | Circa 310–390 € |
Il QN3 è dichiarato sette volte più veloce del predecessore. Questa cifra descrive la capacità del processore, non una riduzione del rumore sette volte superiore: non permette di ricavare un vantaggio equivalente in decibel. Il salto tecnico riguarda gli strumenti disponibili per gestire l'ANC; l'effetto durante l'ascolto dipende anche dal rumore circostante e dalla tenuta dei cuscinetti.
Il vantaggio più immediatamente riconoscibile è meccanico. Le XM6 si ripiegano verso l'interno e trovano posto in una custodia magnetica più compatta; le XM5 ruotano i padiglioni ma non si chiudono nello stesso modo. Il peso, invece, sale leggermente: circa 254 grammi contro 250. Cambia dunque soprattutto l'ingombro nel bagaglio, non la leggerezza sulla testa.
Come cambia la connettività nell'uso quotidiano?
Le XM6 passano dal Bluetooth 5.2 al 5.3 e supportano LE Audio, con il codec LC3, oltre ad Auracast. Sono funzioni più significative del solo numero di versione: Auracast consente di ricevere trasmissioni audio condivise da una sorgente compatibile, mentre LE Audio introduce un percorso di trasmissione diverso dal Bluetooth audio tradizionale.
Per sfruttarle serve però una catena compatibile, comprendente telefono o trasmettitore, software e impostazioni. Un dispositivo indicato genericamente come Bluetooth 5.3 non garantisce da solo tutte queste possibilità. Se il vostro telefono continua a collegarsi tramite AAC o LDAC, il nuovo numero sulla scheda tecnica non trasforma automaticamente l'esperienza. Prima di attribuire un valore economico ad Auracast, verificate quindi che esista una sorgente con cui lo userete davvero.
Quali specifiche restano uguali?
L'autonomia dichiarata arriva a 30 ore con Noise Cancelling attivo su entrambe e a 40 ore disattivandolo. Passare alle XM6 non significa quindi ottenere una riserva nominale maggiore per un lungo viaggio. Sono valori massimi, non una durata garantita con qualunque volume, codec e funzione attiva.
Alla luce del quadro aggiornato su Sony WH-1000XM6, Se le vostre XM5 durano molto meno rispetto a quando erano nuove, una batteria usurata cambia naturalmente il confronto con un esemplare appena acquistato. È però una differenza tra le condizioni dei due dispositivi, non un aumento dell'autonomia dichiarata della nuova generazione.
Restano anche i driver da 30 mm e il supporto LDAC con Hi-Res wireless. Lo stesso diametro non dimostra che i trasduttori o la resa sonora siano identici, ma impedisce di presentare le XM6 come un aggiornamento basato su driver più grandi. Analogamente, chi ascolta già tramite LDAC sulle XM5 non deve cambiare cuffie per conservare questa modalità: occorre una sorgente compatibile in entrambi i casi.
Quanto costano Sony WH-1000XM6 e Sony WH-1000XM5 in Italia?
Al 28 settembre 2026, le fasce considerate sono circa 310–390 euro per le XM6 e 190–230 euro per le XM5, entrambe acquistabili in Italia. Il listino delle XM6 è di 449 euro; il riferimento ufficiale per le XM5 è di 299 euro. Per decidere conta però confrontare due prezzi effettivamente disponibili, senza mescolare listino di un modello e prezzo ribassato dell'altro.
Il distacco può così variare fra 80–200 euro: 310 contro 230 euro rappresentano un bivio diverso da 390 contro 190. La discesa delle XM6 sotto il listino iniziale rende il confronto più serrato, ma anche le XM5 nella fascia più accessibile hanno cambiato posizione rispetto al lancio. Il risparmio rispetto al prezzo originario, preso isolatamente, non stabilisce quale delle due valga di più per voi.
Qual è il verdetto?
Comprate le XM6 se prendete spesso treni o aerei, riponete le cuffie ogni giorno in poco spazio e le trovate intorno a 310–330 euro, con un sovrapprezzo entro circa 100 euro rispetto alle XM5 disponibili. In questo profilo il formato richiudibile risolve un problema quotidiano e il sistema ANC rinnovato è pertinente all'uso. Avere già un telefono compatibile e un impiego concreto per Auracast rafforza ulteriormente la scelta.
Comprate invece le XM5 a 190–230 euro se ascoltate soprattutto a casa o in ufficio e la custodia entra senza problemi nella vostra borsa: il risparmio è sostanzioso senza rinunciare a LDAC o alla stessa autonomia nominale. Se le possedete già, la batteria regge e l'isolamento vi soddisfa, tenetele. Spendere altri 310–390 euro solo per passare alla generazione successiva non risolve, in queste condizioni, un limite concreto del vostro ascolto.
