Immagine di Vulnerability Assessment: come scovare le falle informatiche prima degli hacker
Voce alle aziende
Vulnerability Assessment: come trovare le falle prima degli hacker, le differenze con il Penetration Test e perché serve farlo di continuo.
Avatar di Cyberlys
a cura di Cyberlys
Ogni giorno vengono pubblicate decine di nuove vulnerabilità software, e ognuna è una potenziale porta d'ingresso per chi vuole entrare in una rete aziendale. Il problema è che i cybercriminali sono velocissimi: tra la divulgazione di una falla e il suo sfruttamento attivo passano spesso pochi giorni, a volte poche ore. I numeri dell'ultimo aggiornamento del Rapporto Clusit lo confermano: nel primo semestre 2026 il malware è tornato a essere la tecnica d'attacco più utilizzata in Italia, con il 43% degli incidenti, e oltre la metà dei casi censiti nel nostro Paese è stata classificata di gravità elevata. Il modo più efficace per non finire nelle statistiche è semplice da dire e meno da fare: trovare i buchi prima degli altri. È esattamente il compito del Vulnerability Assessment.
Che cos'è un Vulnerability Assessment
Il Vulnerability Assessment, o VA, è un'analisi sistematica di server, client, dispositivi di rete, applicazioni web e servizi cloud per individuare le debolezze note: software non aggiornato, configurazioni errate, servizi esposti senza motivo, credenziali di default dimenticate, protocolli obsoleti. Il cuore tecnico dell'attività sono gli scanner automatizzati, che interrogano i sistemi e confrontano versioni e configurazioni con database di vulnerabilità identificate da un codice CVE.
Un VA fatto bene, però, non si esaurisce nel lancio di uno scanner. Il processo parte dall'inventario degli asset, perché non si può proteggere ciò che non si sa di avere, e prosegue con scansioni che possono essere non autenticate, per vedere l'infrastruttura come la vede un attaccante esterno, o autenticate, per un'analisi più profonda dall'interno.
Priorità: non tutte le falle sono uguali
Il risultato tipico di una scansione è una lunga lista di vulnerabilità, e qui entra in gioco l'esperienza. Ogni falla riceve un punteggio secondo lo standard CVSS, che ne misura la gravità tecnica su una scala da 0 a 10. Ma un punteggio alto non basta a stabilire l'urgenza: conta se esiste un exploit pubblico, se la vulnerabilità è già sfruttata attivamente, quanto è esposto il sistema e quanto è critico per il business. Per questo sempre più team integrano il CVSS con indicatori come l'EPSS, che stima la probabilità di sfruttamento, e con i cataloghi delle vulnerabilità effettivamente usate negli attacchi.
C'è poi il lavoro di pulizia dei falsi positivi, segnalazioni che a un controllo manuale si rivelano infondate. Il valore di un report sta proprio qui: trasformare migliaia di righe in un piano di intervento ordinato, comprensibile sia per i sistemisti sia per il management.
Vulnerability Assessment o Penetration Testing?
I due termini vengono spesso confusi, ma indicano attività diverse e complementari. Il VA lavora in ampiezza: copre l'intero perimetro, è in larga parte automatizzato, ha costi contenuti e si può ripetere con frequenza. Il suo obiettivo è rispondere alla domanda: quali vulnerabilità note sono presenti nei miei sistemi?
Il Penetration Testing lavora invece in profondità. Specialisti esperti simulano un attacco reale e cercano di sfruttare le falle, concatenandole per capire fin dove un aggressore potrebbe arrivare: dall'accesso iniziale al movimento laterale nella rete, fino all'esfiltrazione dei dati. Può essere condotto in modalità black box, senza informazioni preliminari, grey box o white box, con conoscenza completa dell'infrastruttura. È un'attività prevalentemente manuale, più costosa e mirata su perimetri specifici.
In pratica, il VA è indicato come controllo periodico e continuo dello stato di salute dell'infrastruttura, oltre che dopo ogni modifica significativa. Il PT trova il suo spazio prima del rilascio di un'applicazione critica, dopo cambiamenti architetturali importanti o con cadenza annuale, per verificare la reale resistenza delle difese. Fare un PT senza aver prima sistemato le vulnerabilità note, del resto, significa pagare un esperto per trovare problemi che uno scanner avrebbe individuato a una frazione del costo.
Perché la continuità è tutto
Il limite di un VA occasionale è evidente: è una fotografia, e la fotografia invecchia in fretta. Nuove vulnerabilità vengono pubblicate ogni settimana, i sistemi cambiano, arrivano nuovi servizi cloud e nuovi dispositivi. Un'infrastruttura sicura a gennaio può essere esposta a marzo senza che nessuno abbia toccato nulla.
Per questo la pianificazione continua dell'analisi delle vulnerabilità dei sistemi informatici aziendali è il vero fattore che fa la differenza: scansioni programmate a intervalli regolari, verifica che le correzioni siano state applicate, monitoraggio dei trend nel tempo. È anche un tema di conformità: le misure di sicurezza di base previste dall'ACN per i soggetti NIS2, il cui termine di adozione è scaduto il 31 ottobre 2026, includono proprio la gestione delle vulnerabilità.
In sintesi
Il Vulnerability Assessment non è un adempimento da spuntare una volta l'anno, ma un ciclo continuo: scoprire, valutare, correggere, verificare. Le aziende che lo adottano in modo strutturato riducono drasticamente la superficie d'attacco e possono affrontare un eventuale Penetration Test con basi solide. In una corsa contro il tempo in cui gli attaccanti automatizzano sempre di più le loro operazioni, anche grazie all'intelligenza artificiale, arrivare primi sulle proprie falle resta la difesa più efficace.
