Audi A2 e-tron punta sull'efficienza con un'autonomia ufficiale che raggiunge 646 km WLTP, una batteria da 84 kWh e un consumo minimo dichiarato di 12,8 kWh/100 km. La compatta elettrica, presentata pubblicamente a Parigi il 7 settembre 2026, è stata sviluppata per il mercato europeo e sarà prodotta nello stabilimento Audi di Ingolstadt. Il coefficiente aerodinamico di 0,24 contribuisce al risultato, mentre Audi France indica 649 km per la configurazione più efficiente: tre chilometri in più rispetto al dato contenuto nel comunicato globale.
La gamma comprende quattro livelli di potenza. La versione d'accesso eroga 125 kW e promette fino a 423 km WLTP con la batteria da 52 kWh; il modello da 140 kW abbina l'accumulatore da 61 kWh a un massimo di 515 km. Salendo alla batteria da 84 kWh si trovano le varianti da 170 e 240 kW, accreditate rispettivamente di 646 e 630 km. La configurazione più potente sacrifica quindi parte della percorrenza in cambio delle prestazioni superiori.
Le batterie da 52 e 61 kWh utilizzano celle LFP e una struttura cell-to-pack, mentre l'unità da 84 kWh adotta una chimica NMC. Cambiano anche le prestazioni di ricarica: la potenza massima in corrente continua è di 100, 105 o 183 kW, a seconda dell'accumulatore. Audi dichiara tempi compresi tra 24 e 29 minuti per portare la carica dal 10 all'80%.
La capacità di carico parte da 396 litri e arriva a 1.336 litri abbattendo i sedili posteriori. Sulle versioni da 170 e 240 kW si aggiunge un vano anteriore da 13 litri. Nell'abitacolo la dotazione standard comprende una strumentazione digitale da 11,9 pollici e un display curvo Audi MMI da 12,8 pollici.
Tra gli equipaggiamenti di serie figurano frenata automatica d'emergenza, assistenza alla manovra evasiva, monitoraggio dell'attenzione del conducente e cruise control adattivo. Sono inclusi anche i sensori di parcheggio e la retrocamera. La A2 e-tron supporterà inoltre la ricarica bidirezionale V2L, utile per alimentare dispositivi esterni; la funzione V2H per trasferire energia all'abitazione sarà disponibile inizialmente soltanto in Germania, Austria e Svizzera.
Gli ordini europei apriranno il 10 settembre, con le prime consegne previste da dicembre. In Germania il listino partirà da 38.200 euro per la A2 e-tron da 125 kW e raggiungerà 51.200 euro per la versione da 240 kW. Il prezzo destinato al mercato italiano non è ancora indicato nella documentazione globale, quindi resta da definire il posizionamento delle singole configurazioni nel nostro Paese.
