Immagine di Come caricare l'auto per le vacanze: i migliori accessori salvaspazio
Automotive
Immagine di Prenota ora il noleggio del tuo mezzo: risparmia fino al 20% Prenota ora il noleggio del tuo mezzo: risparmia fino al 20%...
Immagine di Noleggiare un’auto conviene (soprattutto fino al 13 luglio). Scopri perché Noleggiare un’auto conviene (soprattutto fino al 13 luglio...
Una guida pratica per organizzare al meglio il bagagliaio in vista delle vacanze di metà agosto, ottimizzando ogni centimetro senza rinunciare al comfort a bordo.
Pubblicato il 31/07/2026 alle 15:49
La partenza di metà agosto si avvicina e, puntuale come ogni anno, si ripresenta il solito rompicapo: far entrare l'intero guardaroba estivo, le attrezzature da mare e gli oggetti di tutta la famiglia in un bagagliaio che sembra improvvisamente rimpicciolito. La tentazione di stipare le ultime borse nell'abitacolo, incastrandole sotto i piedi dei passeggeri o sui sedili posteriori, è sempre forte. Tuttavia, viaggiare sacrificando lo spazio per le gambe non solo rende il tragitto un'estenuante prova di resistenza, ma compromette la sicurezza e la visibilità del conducente.
L'obiettivo per affrontare il grande esodo estivo in totale serenità è uno solo: ottimizzare al millimetro lo spazio disponibile, sfruttando la geometria del vano bagagli e riducendo al minimo i volumi inutili. Non serve cambiare auto o rinunciare all'attrezzatura essenziale; è sufficiente rivoluzionare la tecnica d'imballaggio e affidarsi agli strumenti giusti. La gestione razionale dei volumi permette di bilanciare correttamente i pesi del veicolo, garantendo una guida stabile anche a pieno carico.
Per evitare di trasformare l'abitacolo in un magazzino improvvisato, la soluzione risiede nell'impiego coordinato di sacche impermeabili a compressione e organizer modulari semirigidi da bagagliaio. Questi accessori permettono di eliminare l'aria in eccesso dai tessuti e di dividere il vano in scomparti ben definiti. Di seguito trovi una selezione dei 6 migliori prodotti salvaspazio da adottare subito per un viaggio all'insegna del massimo comfort.
Immagine id 104598
Sacche a compressione sottovuoto manuali per vestiti
Questi accessori rappresentano la prima linea di difesa contro i volumi eccessivi causati da abiti, teli mare e biancheria. A differenza dei classici sacchi sottovuoto casalinghi, questi modelli dedicati al viaggio non richiedono l'uso di un'aspirapolvere: basta arrotolarli su se stessi per espellere l'aria attraverso valvole unidirezionali. Il loro materiale impermeabile protegge i capi da umidità, polvere e sabbia. Per utilizzarle al meglio, inserisci i capi piegati all'interno, chiudi la zip ermetica e premi con decisione facendo uscire l'aria; otterrai mattonelle compatte e piatte, facili da posizionare sul fondo del bagagliaio o negli anfratti più stretti.
Organizer modulare semirigido da bagagliaio a scomparti variabili
Un contenitore semirigido con divisori interni riposizionabili tramite velcro è essenziale per evitare che l'attrezzatura sfusa scivoli ad ogni curva. La struttura esterna mantiene la forma definita consentendo l'impilamento, mentre le pareti interne adattabili permettono di creare sezioni su misura per kit d'emergenza, calzature o prodotti per la cura dell'auto. Si posiziona sul pianale della baule, preferibilmente addossato allo schienale dei sedili posteriori per mantenere basso il centro di gravità. Puoi regolare le pareti mobili in base alle dimensioni degli oggetti da trasportare, evitando che fluttuino nel vano durante la marcia.
Borse stagne a compressione morbida stile kayak
Realizzate in PVC o TPU saldato a caldo, queste sacche nascono per le attività acquatiche ma si rivelano perfette per la gestione dei carichi in auto. Offrono una protezione totale contro le infiltrazioni d'acqua e permettono di comprimere il contenuto semplicemente piegando e arrotolando l'apertura superiore su se stessa. Sono ideali per riporre i costumi da bagno umidi o i teli mare a fine vacanza senza rischiare di bagnare il resto dei bagagli. Si utilizzano riempiendo la sacca per tre quarti, schiacciandola per far uscire l'aria e sigillando la chiusura superiore a rullo prima di incastrarla negli angoli meno sfruttabili del vano.
Organizer da bagagliaio sospeso per schienale posteriore
Questo sistema adotta un approccio verticale per sfruttare uno spazio solitamente sprecato: la parete posteriore dei sedili dell'auto. Dotato di tasche in rete elastica e scomparti con pattina, si fissa direttamente ai poggiatesta tramite cinghie regolabili. È perfetto per custodire tutti quegli oggetti di piccolo e medio taglio che solitamente occupano spazio sul fondo del baule, come scarpe da scoglio, giochi da spiaggia o prodotti per il viaggio. Si applica ripiegando o sollevando leggermente i sedili per agganciare le cinghie superiori e consente di liberare l'intero pianale di carico per le valigie più pesanti.
Cubi di imballaggio (Packing Cubes) a doppia cerniera di compressione
I packing cubes rigidi o in nylon ad alta densità integrano una seconda cerniera perimetrale studiata appositamente per stringere il contenuto dopo la chiusura principale. Questo meccanismo riduce lo spessore del volume complessivo fino al 40%, consentendo di stipare una quantità maggiore di abbigliamento in uno spazio ridotto. Si rivelano imbattibili per organizzare l'interno di borsoni flessibili o per essere disposti ordinatamente all'interno di un organizer da baule. Per l'uso corretto, riempi il cubo senza sovraccaricarlo, chiudi la zip di contenimento e successivamente tira la zip di compressione per eliminare l'aria residua.
Sacche a compressione impermeabili
Realizzate in nylon siliconato impermeabile e ultra-resistente, queste sacche combinano la massima leggerezza a una tenuta ermetica. Dotate di cinghie di trazione esterne, permettono di ridurre drasticamente il volume di oggetti voluminosi ma leggeri, come giacche a vento, cuscini da viaggio o coperte. Si impiegano inserendo il materiale al loro interno, stringendo la corda di chiusura superiore e tirando uniformemente le quattro cinghie laterali di compressione per ridurre l'oggetto a una forma sferica o cilindrica compatta, ideale da incastrare nei punti ciechi del baule.
Come distribuire i pesi all'interno del bagagliaio per viaggiare in sicurezza?
La corretta disposizione dei pesi all'interno del vano di carico è un fattore determinante per la stabilità dinamica del veicolo e per la sicurezza di tutti gli occupanti durante i lunghi trasferimenti estivi. Un bagagliaio caricato in modo errato può alterare significativamente lo spazio di frenata, la risposta dello sterzo e l'assetto delle sospensioni, soprattutto nelle curve ad ampio raggio o durante le manovre d'emergenza. Per questo motivo, la pianificazione del carico deve seguire precise regole di fisica e distribuzione delle masse.
Le valigie più pesanti, come le rigide o le borse da viaggio di grandi dimensioni, devono essere posizionate per prime, adagiandole sul fondo del pianale e spingendole il più possibile contro lo schienale dei sedili posteriori. Questa configurazione permette di mantenere il centro di gravità dell'automobile basso e vicino all'asse centrale, riducendo l'effetto di rollio in curva. Gli oggetti di peso intermedio e gli organizer modulari semirigidi vanno posizionati subito sopra o davanti ai bagagli pesanti, creando un blocco unico e ben incastrato.
Infine, le sacche impermeabili a compressione e gli elementi più leggeri o morbidi vanno utilizzati per riempire gli spazi vuoti rimasti superiori e laterali. È fondamentale non superare mai l'altezza degli schienali posteriori con oggetti sciolti, a meno che non sia presente una rete di separazione omologata. In caso di frenata brusca, infatti, qualsiasi oggetto posizionato al di sopra della linea dei sedili potrebbe trasformarsi in un proiettile vagante verso l'abitacolo.
Leggi anche Migliori zaini per le vostre vacanze low cost (Ryanair, WizzAir)
Perché è preferibile utilizzare organizer modulari rispetto alle classiche valigie rigide per le vacanze estive?
Le valigie rigide o trolley presentano una struttura solida e dimensioni fisse che spesso mal si adattano alle forme irregolari dei bagagliai delle automobili, creando spazi vuoti e inutilizzabili lungo le pareti laterali o in prossimità del portellone. L'impiego di organizer modulari semirigidi e di sacche flessibili a compressione permette invece di sfruttare ogni singolo centimetro cubo del vano, modellando il carico in base alla conformazione specifica dell'auto.
Gli organizer modulari offrono una versatilità impareggiabile grazie alla presenza di pareti divisorie mobili, tasche esterne e strutture collassabili che possono essere modellate o ridimensionate in base all'effettivo volume del materiale da trasportare. A differenza dei trolley tradizionali, che costringono a spostare l'intero bagaglio per accedere a un singolo oggetto, gli organizer permettono di mantenere tutto a portata di mano e perfettamente catalogato, evitando il disordine durante le soste lungo il tragitto.
Inoltre, una volta giunti a destinazione, gli organizer semirigidi possono essere facilmente ripiegati e riposti in pochissimo spazio, liberando il bagagliaio per gli spostamenti quotidiani durante la vacanza. La combinazione tra contenitori modulari e sacche tessili impermeabili assicura una protezione equivalente contro urti e intemperie, garantendo una capacità d'incastro nettamente superiore rispetto al classico set di valigie rigide.
Leggi anche Zaino da viaggio: come sceglierlo (misure cabina incluse)
Quali accorgimenti adottare per evitare di viaggiare con borse e bagagli nella zona piedi dei passeggeri?
Stipare borse, zaini o contenitori nella zona riservata alle gambe dei passeggeri è una pratica comune ma estremamente pericolosa e dannosa per il comfort di viaggio. L'ingombro del vano piedi limita la mobilità degli occupanti, favorendo l'insorgere di affaticamento muscolare, problemi di circolazione e stress durante i lunghi percorsi automobilistici. Oltre al fattore ergonomico, la presenza di bagagli non ancorati nell'abitacolo rappresenta un grave rischio per la sicurezza attiva e passiva del veicolo.
Per eliminare radicalmente questo problema è necessario effettuare un'attenta cernita preventiva di ciò che deve essere realmente trasportato all'interno dell'abitacolo rispetto a ciò che può stare nel baule. Gli unici oggetti da mantenere a bordo dovrebbero essere quelli strettamente necessari per la marcia, come acqua, piccoli snack, documenti e dispositivi elettronici, racchiusi in piccoli organizer da agganciare al retro dei sedili anteriori o nel cassetto portaoggetti.
Tutto il resto dell'abbigliamento e delle dotazioni personali deve essere preventivamente compresso tramite sacche ermetiche e inserito all'interno dell'organizer da bagagliaio prima della partenza. Riducendo i volumi dei capi morbidi fino al 50% con la compressione manuale o a cerniera, si libererà lo spazio sufficiente nel baule per accogliere anche quegli zaini che solitamente finivano per occupare il pavimento dell'abitacolo.
Offerte Tom's
Iscriviti su Telegram
Segway-Ninebot F3 D, sospensioni e gomme da 10″ per viaggiare più comodi
Con Xiaomi Electric Scooter 5 Pro viaggi più comodo, a 549,90€ su Amazon
Nilox C1 sotto i 700€, una bici elettrica attrezzata per la spesa
Fino a 150 km con ENGWE M20, doppia batteria per esplorare più a lungo
L’avviatore auto 12V è al -75% e ricarica anche il telefono
Xiaomi Pro 2 NE, il monopattino elettrico per tutti i giorni a 532,86€
Monopattino con doppia sospensione a 349€, più comfort nei tragitti quotidiani
Nilox X5 Pro a 684,99€, il minimo di sempre per pedalare con meno fatica
Automotive
Siete pronti per un'estate epica e vi resta solo da scegliere come spostarvi? Fino al 13 luglio, con un'auto a noleggio risparmiate. Ecco l'offerta!
Automotive
Scopri l'Italia on the road noleggiando un'auto Europcar A PREZZO SCONTATO!
Automotive
Estate 2023: 7 gadget per le tue vacanze in auto
Automotive
Migliori siti per prenotare voli (2026)
Automotive
Automotive
Automotive
Automotive
Di David Bossi
