Tre allestimenti definiscono la nuova gamma del FIAT Professional Scudo MY27, ora ordinabile in Italia: Easy Pro, City Pro e Business Pro. La riorganizzazione riguarda le dotazioni, distribuite su livelli che aggiungono progressivamente strumenti digitali, comfort e sistemi di assistenza alla guida. FIAT Professional conferma sia le motorizzazioni diesel sia le versioni elettriche.
L’Easy Pro comprende climatizzatore manuale, cruise control e sensori di parcheggio posteriori. Il passaggio al City Pro aggiunge due schermi da 10 pollici, destinati al quadro strumenti e alla radio, insieme alla telecamera posteriore e all’accesso keyless. Cambia anche l’illuminazione del vano merci, che su questo allestimento è a LED. Il secondo livello interviene quindi sia sull’interfaccia a disposizione del conducente sia sulle dotazioni per manovre e accesso al veicolo.
Il Business Pro comprende il rilevamento dell’angolo cieco e i fari Full LED, oltre al navigatore. Nell’abitacolo sono previsti climatizzatore automatico bi-zona e ricarica wireless. Rispetto alle dotazioni elencate per gli altri due allestimenti, qui trovano spazio la regolazione separata della temperatura e ulteriori sistemi per la visibilità e l’assistenza alla guida. Sono queste le caratteristiche indicate da FIAT Professional per il livello superiore della gamma.
Sul fronte dei motori, lo Scudo MY27 mantiene i diesel Multijet4 da 1,5 e 2,2 litri, con potenze fino a 180 CV. Per i dettagli su coppia e trasmissioni, le specifiche disponibili descrivono la gamma termica pubblicizzata sul sito italiano: il 1,5 litri da 120 CV è abbinato a un cambio manuale a sei marce e sviluppa 300 Nm. Questi dati non identificano nuove motorizzazioni introdotte con il MY27.
La stessa gamma termica comprende il 2,2 litri da 150 CV, con 370 Nm di coppia e la possibilità di scegliere tra cambio manuale a sei marce e automatico a otto. Il 2,2 litri da 180 CV è invece indicato con automatico a otto marce e 400 Nm. Anche queste combinazioni appartengono alle specifiche già descritte sul sito italiano, da distinguere dalle novità di allestimento dell’annuncio.
Per il trasporto, la scheda italiana dello Scudo termico riporta un volume massimo di 6,6 m³ e una lunghezza di carico compresa tra 2.512 e 4.026 mm, secondo la configurazione. Sono valori della gamma pubblicizzata, da non estendere indistintamente a ogni Scudo MY27. Il sistema Magic Cargo permette inoltre di sfruttare la modularità dell’abitacolo e del vano merci; un sedile può essere trasformato in un tavolino.
La revisione comprende anche la semplificazione dei pacchetti optional, mentre resta disponibile la serie S-Design. Il perimetro dell’annuncio è però limitato alla riorganizzazione della gamma e all’apertura degli ordini: FIAT Professional non specifica prezzi italiani o tempi di consegna. Per le versioni elettriche confermate, il comunicato non fornisce neppure dettagli su batterie e autonomia del MY27.
