Immagine di Hongqi EHS4, il nuovo SUV elettrico sbarca in Europa Hongqi EHS4, il nuovo SUV elettrico sbarca in Europa...
Immagine di FIPA scommette sull'Italia: prima SC01 entro maggio 2027 FIPA scommette sull'Italia: prima SC01 entro maggio 2027...
Auto elettriche: wallbox a casa in meno di tre giorni
InstantBox propone wallbox installate in 48–72 ore in Italia, con preventivo online e acconto di 100 euro.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 19/11/2026 alle 14:18
La notizia in un minuto
  • La piattaforma InstantBox consente di richiedere un preventivo e prenotare online l'installazione di wallbox in Italia, scegliendo il giorno e l'orario dell'intervento.
  • InstantBox pubblicizza interventi in 48–72 ore, una tempistica dichiarata dall'operatore; la prenotazione richiede 100 euro di acconto, con saldo dopo l'installazione e la verifica del funzionamento.
  • Il preventivo dipende da cablaggio, caricatore e impianto elettrico: se il sopralluogo rileva differenze, il prezzo può cambiare e il cliente può rifiutare ottenendo il rimborso della prenotazione.
Preventivo online, scelta dell'appuntamento e installazione della wallbox in 48–72 ore: è il servizio proposto in Italia da InstantBox. La tempistica è dichiarata dall'operatore e non costituisce una prestazione verificata indipendentemente. La piattaforma permette al cliente di ottenere una quotazione e scegliere giorno e orario dell'intervento, riunendo nello stesso servizio la prenotazione e la gestione dei lavori necessari per predisporre la ricarica.
L'offerta comprende abitazioni private, garage condominiali e aziende. A gestirla è InstantBox Italia S.r.l., con sede legale in Via del Lauro 9 a Milano. La piattaforma mette in contatto clienti e installatori e segue gli aspetti tecnici, amministrativi e commerciali dell'intervento. Il servizio riguarda quindi l'installazione del punto di ricarica, con una procedura che parte dalla richiesta sul sito e arriva alla verifica del funzionamento.
Non è indicato un prezzo unico nazionale. Il preventivo dipende dalla distanza che deve coprire il cablaggio, dal caricatore scelto e dal tipo di impianto elettrico presente. Sono queste le variabili da cui parte il calcolo del costo: due richieste di installazione possono quindi produrre importi diversi in base alle caratteristiche comunicate dal cliente. Le condizioni prevedono inoltre che queste informazioni vengano confrontate con la situazione rilevata durante il sopralluogo.
Il prezzo online resta legato alle condizioni effettive dell'impianto.
Se il sopralluogo fa emergere differenze rispetto ai dati forniti, InstantBox può aggiornare il preventivo. Il cliente conserva la possibilità di rifiutare il nuovo importo e ottenere il rimborso della prenotazione. La quotazione iniziale va dunque letta insieme alle condizioni del preventivo e dell'installazione, che disciplinano le variazioni di prezzo e la possibilità di rinunciare quando il costo viene rivisto.
Per prenotare è richiesto un acconto di 100 euro. Il saldo arriva al termine dell'installazione, dopo la verifica del funzionamento: il pagamento è quindi suddiviso tra la conferma dell'appuntamento e la conclusione dei lavori. Il servizio italiano e le relative FAQ descrivono i passaggi della prenotazione, le modalità di pagamento e l'assistenza prevista per il cliente.
Sul fronte della copertura, InstantBox dichiara tre anni di garanzia sia sui caricabatterie sia sull'installazione. Sono previste condizioni relative alle manomissioni dell'impianto, da considerare insieme alla durata indicata. La garanzia dichiarata comprende quindi tanto il dispositivo quanto il lavoro eseguito, mentre l'applicazione della copertura resta soggetta alle condizioni del servizio.
Fonte dell'articolo: www.vaielettrico.it
Automotive
Automotive
Pescara dice addio ai bus diesel: 28 milioni per la svolta elettrica
Automotive
MAN vuole trasformare i camion elettrici in batterie su ruote
Automotive
Chery Tiggo 9, il maxi SUV da 428 CV sfida le tedesche
Automotive
