Immagine di Dal 29 novembre scatta l'Euro 7: ecco le nuove regole Dal 29 novembre scatta l'Euro 7: ecco le nuove regole...
Immagine di Piaggio Typhoon 125, ora con schermo connesso allo smartphone Piaggio Typhoon 125, ora con schermo connesso allo smartphon...
Piaggio Medley 2027, il ritorno di uno scooter iconico
Piaggio Medley 2027 debutta a EICMA con display TFT da 5 pollici e un nuovo supporto per il bauletto.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 05/11/2026 alle 13:16
La notizia in un minuto
  • Piaggio rinnova il Medley per il 2027: lo scooter a ruota alta presentato a EICMA riceve una strumentazione aggiornata e modifiche al design.
  • Il nuovo display TFT a colori misura 5 pollici, mentre il supporto posteriore di serie consente di montare il bauletto accessorio senza piastre aggiuntive.
  • La gamma comprende Medley e Medley S, con motorizzazioni i-get 125 e 200; Piaggio non ha ancora indicato prezzi e data di commercializzazione.
Il bauletto del Piaggio Medley 2027 si può montare senza piastre aggiuntive, grazie al nuovo supporto posteriore previsto di serie. Il bauletto resta un accessorio, ma cambia il sistema che permette di fissarlo allo scooter. È uno degli aggiornamenti presentati da Piaggio a EICMA 2026, insieme alla strumentazione e ad alcuni dettagli della carrozzeria.
Davanti al conducente arriva un display TFT a colori da 5 pollici. I ritocchi esterni interessano invece la cornice del proiettore, ora nera, e l'elemento verticale metallico dello scudo, ridisegnato per questa versione. Completano l'aggiornamento estetico i cerchi a cinque razze: sono questi gli elementi indicati da Piaggio per distinguere il nuovo modello.
La proposta rimane articolata nelle motorizzazioni i-get 125 e 200 e nei due allestimenti Medley e Medley S. All'interno della gamma Piaggio, Medley si colloca tra Liberty e Beverly: è questo il suo posizionamento nell'offerta del marchio, che accompagna la presentazione dei cambiamenti alla strumentazione, allo stile e al supporto per il bagaglio posteriore.
Il supporto posteriore è di serie; il bauletto resta un accessorio.
La capacità di carico comprende anche il vano sottosella da 36,2 litri, che può accogliere due caschi jet. L'indicazione riguarda questa tipologia di casco e non va estesa a qualsiasi modello. La sella dispone di apertura elettrica, mentre nel controscudo è presente una porta USB. Sono dotazioni che affiancano la possibilità di aggiungere il bauletto al nuovo supporto.
Sul fronte della sicurezza, la dotazione comprende l'ABS a doppio canale e un sensore di caduta che spegne il motore. Piaggio indica dunque sia il sistema antibloccaggio per la frenata sia un dispositivo con una funzione specifica in caso di caduta: interrompere il funzionamento del propulsore.
È presente anche lo Start & Stop, che il conducente può disinserire. Per i consumi, Piaggio dichiara percorrenze superiori a 40 km/l: il dato è attribuito al costruttore e non costituisce il risultato di una prova su strada. La possibilità di disattivare lo Start & Stop fa parte della dotazione descritta per il modello.
La presentazione ufficiale definisce quindi configurazioni e aggiornamenti del Medley 2027, ma lascia ancora da precisare gli aspetti commerciali. Piaggio non ha indicato né il prezzo né la data di commercializzazione: il debutto a EICMA documenta le novità dello scooter, senza fornire una scadenza per il suo arrivo sul mercato.
Fonte dell'articolo: press.piaggiogroup.com
Automotive
Automotive
Automotive
Quanto si risparmia con l'elettrica? Fino a 758 euro
Automotive
Airbag Takata difettosi: scatta la perquisizione in casa Stellantis
Automotive
