Il mondo dell'automotive sta cambiando e i puristi della guida dovranno farsene una ragione: anche i marchi più iconici e legati alla leggerezza stanno cedendo all'elettrificazione totale. Se persino a Maranello si sono preparati al grande salto, non dobbiamo stupirci se Alpine abbia deciso di espandere il suo "Dream Garage" con la A390, una sport fastback a 5 posti che punta a unire il DNA da corsa della A110 alla versatilità quotidiana.
Abbiamo messo alla prova per un giorno la versione GT, proposta a un prezzo di listino di 67.500 € (mentre la più potente GTS toccherà gli 80.000 €), lungo un percorso misto partendo dal caos urbano di Milano fino alle strade tortuose che costeggiano il lago di Como. Ecco come è andata.
Dal vivo, l'Alpine A390 GT non passa inosservata. Le sue proporzioni sono generose ma compatte: 4,61 metri di lunghezza, 1,88 di larghezza e 1,52 di altezza, con un passo di 2,70 metri. La linea è decisamente futuristica e aggressiva, ma senza scadere in inutili eccessi. Durante il nostro test gli sguardi incuriositi e gli smartphone spianati per scattare foto si sono sprecati. Da un breve sondaggio fatto in redazione e tra amici e parenti l’estetica divide molto: o la si ama o la si odia.
Un grande plauso va fatto alla gestione dei flussi: la spettacolare lama e le prese d'aria sul cofano spiovente non sono semplici elementi estetici, ma canalizzano realmente l'aria per massimizzare l'efficienza aerodinamica. Lateralmente spiccano i generosi cerchi in alluminio riciclato Cristal da 20" di serie, esteticamente imponenti; una scelta geometrica importante che probabilmente serve a compensare la necessità di mantenere una spalla dello pneumatico ribassata per irrigidire la vettura, lasciando al comparto sospensioni il compito di assorbire le asperità del terreno.
Avvicinandosi all'auto, le maniglie a scomparsa delle portiere escono automaticamente dalle linee scolpite. Salire a bordo richiede un minimo di attenzione, in particolare per i passeggeri posteriori: la linea del tetto scende con un angolo di ben 17° per favorire l'aerodinamica, ma il rischio di picchiare la testa se si entra con troppa disinvoltura è reale.
Una volta dentro, l'abitacolo si rivela estremamente curato. I materiali scelti per la plancia e i pannelli delle portiere trasmettono una sensazione decisamente premium, alternando Alcantara traforata e pelle Nappa. Il guidatore siede su avvolgenti sedili sportivi riscaldati e impugna lo stesso volante compatto della A110, impreziosito da dettagli derivati direttamente dal motorsport. Tra questi, spicca l'appariscente pulsante rosso "OV" (Overtake), una sorta di "tasto della felicità" che eroga un boost di potenza supplementare per un massimo di 10 secondi per sorpassi fulminei, affiancato dal manettino rotativo blu "RCH" per gestire la frenata rigenerativa su 5 livelli fino alla modalità One Pedal.
L'infotainment si affida all'Alpine Portal basato su Android Automotive, con schermi da 12,3" per la strumentazione e 12" verticali per il touch centrale. Il sistema di Google integrato è fluido, pratico e reattivo, ma qui emerge l'unica vera nota stonata: considerando che parliamo di una vettura da circa 70.000 €, la plancia principale e lo stesso pannello touch ricordano fin troppo da vicino l'impostazione di alcune cugine Renault (come la Clio). Tutto funziona benissimo, sia chiaro, ma su un brand di nicchia come Alpine un briciolo di differenziazione estetica in più non avrebbe guastato. Nota di merito assoluta, invece, per l'impianto audio Devialet da 13 altoparlanti e 850 watt, semplicemente eccellente.
Passiamo invece alla prova su strada. Sulla carta, l'Alpine A390 GT mette sul piatto numeri importanti: 400 CV (295 kW) di potenza massima e una coppia combinata di 661 Nm, scaricati a terra da uno schema a tre motori elettrici (uno anteriore a rotore avvolto e due posteriori sincroni a magneti permanenti). La massa a vuoto non è indifferente e ferma l'ago della bilancia a 2.124 kg.
Tuttavia, i tecnici francesi hanno fatto un mezzo miracolo dinamico. Su strada l'auto si percepisce incredibilmente più leggera e agile di quanto i dati dichiarino. Lo sterzo ha un rapporto di demoltiplicazione molto corto: l'inserimento in curva è diretto, fulmineo e millimetrico. La vera arma segreta è il sistema Alpine Active Torque Vectoring (AATV). Gestendo in maniera totalmente indipendente la coppia su ciascuna delle due ruote posteriori nell'ordine dei millesimi di secondo, l'auto corregge i minimi cenni di imbardata e si fionda fuori dalle curve con una stabilità granitica, questo anche grazie ad una eccezionale ripartizione dei pesi di 49% sull’anteriore e 51% sul posteriore. Soltanto quando si esagera il peso della vettura si fa sentire portandola verso un naturale sottosterzo, ma quasi certamente non sarete ad un’andatura da codice della strada.
La spinta e la coppia immediata garantiscono una guidabilità eccezionale nel misto stretto. Ad essere onesti, sebbene la progressione nello 0-100 km/h sia fulminea (coperto in 4,8 secondi), la sensazione di pura potenza percepita al volante sembra inferiore ai 400 CV nominali, probabilmente perché la sensazione alla guida è di un auto più leggera ma effettivamente il peso c’è. La velocità di punta è limitata elettronicamente a 200 km/h, un valore forse un po' risicato per una sportiva di questa caratura, ma si tratta di una scelta saggia; velocità superiori avrebbero finito per cannibalizzare l'autonomia in pochissimi minuti. Ottimo invece il feedback dell'impianto frenante (con dischi anteriori ventilati da 365 mm e pinze a 6 pistoncini) il pedale è bello duro e richiede una pressione decisa, ricalcando il feeling tipico delle Alpine termiche, permettendo di dosare la decelerazione con grande precisione. L'assetto è ben tarato: sportivo e piatto tra le curve, ma abbastanza comodo da non spezzare la schiena nell'utilizzo quotidiano.
La A390 GT monta una batteria con celle LG da 89 kWh e dotata di un evoluto sistema di raffreddamento a liquido. I dati ufficiali di omologazione WLTP promettono un'autonomia massima fino a 557 km con i cerchi da 20".
Nel corso del nostro test reale, guidando con un'andatura allegra e affrontando una combinazione spietata di traffico cittadino milanese, tratti autostradali e continui rilanci sulle curve di montagna, l'autonomia reale proiettata si è attestata intorno ai 320 km. Un valore tutto sommato normale se si decide di sfruttare la dinamica del veicolo. La ricarica rapida in corrente continua è possibile fino a 150 kW, capace di coprire il classico 15-80% in 29 minuti.
Conclusioni
Nel complesso l'Alpine A390 GT ci è piaciuta. Questa prima presa di contatto ravvicinata ha lasciato un'ottima impressione, nonostante il traffico intenso ci abbia impedito di saggiarne le doti dinamiche più profonde. Un test in pista, sebbene non sia il suo habitat naturale per eccellenza, ci darebbe un giudizio oggettivo definitivo.
Il posizionamento di prezzo la inserisce in un segmento presidiato da competitor agguerriti e blasonati, il che potrebbe rappresentare una sfida commerciale per un marchio giovane e in fase di rilancio come Alpine. Tuttavia, la ricerca tecnologica di qualcosa di diverso si percepisce in ogni dettaglio dinamico. Questa sport fastback merita la fiducia del mercato: la ricetta per ritagliarsi la propria nicchia di appassionati è servita.
