Immagine di Il Cybercab arriva in Europa, ma Tesla ha un grosso problema Il Cybercab arriva in Europa, ma Tesla ha un grosso problema...
Immagine di Uber porta in strada i robotaxi senza autista, il debutto è vicino Uber porta in strada i robotaxi senza autista, il debutto è...
Tesla Cybercab sorprende con una batteria compatta e motore anteriore
I documenti EPA svelano Tesla Cybercab: batteria da 48 kWh, motore anteriore da 163 kW, 1.412 kg e autonomia EPA stimata a 673 km.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 16/06/2026 alle 15:35
La notizia in un minuto
  • I documenti EPA indicano una batteria da 48 kWh, un valore contenuto per un'elettrica moderna ma coerente con un robotaxi a due posti progettato per efficienza e costi ridotti.
  • Il motore anteriore da 163 kW conferma una piattaforma semplice, con prestazioni più che sufficienti per un impiego urbano e suburbano, ma senza ambizioni da berlina sportiva.
  • Cybercab resta legato al sistema Full Self-Driving e alla scelta di evitare il LiDAR, quindi la vera sfida sarà trasformare la promessa tecnica in servizio affidabile.
Tesla Cybercab torna al centro dell'attenzione perché i documenti depositati presso l'EPA hanno rivelato dettagli tecnici finora assenti dalla presentazione del robotaxi. Il dato più interessante è la scelta di una batteria relativamente compatta, pari a 48 kWh, abbinata a un'impostazione meccanica più semplice di quanto molti si aspettassero da un veicolo pensato per la guida autonoma.
La scheda tecnica emersa indica un motore montato anteriormente con potenza di 163 kW, quindi circa 222 CV. È una configurazione che suggerisce un progetto orientato prima di tutto all'efficienza industriale e ai costi, più che alla prestazione pura. Per un veicolo a due posti destinato a servizi di trasporto urbano e suburbano, la scelta ha senso: meno componenti, meno complessità e una piattaforma potenzialmente più facile da produrre in grandi volumi.
Il peso dichiarato è di 3.113 libbre, cioè circa 1.412 kg, con un carico utile di 617 libbre, pari a circa 280 kg. Sono numeri bassi per un'elettrica moderna e coerenti con un'auto priva dei sedili posteriori, del lunotto tradizionale e di molte soluzioni tipiche dei modelli consumer. Il bagagliaio, secondo quanto visto finora, resta invece sorprendentemente ampio per un abitacolo così compatto.
Cybercab è interessante non per la potenza, ma perché mostra quanto Tesla voglia comprimere batteria, peso e produzione attorno al costo per chilometro.
Il punto più delicato resta la guida autonoma. Cybercab è stato presentato come un robotaxi privo, nella visione originale, di volante e pedali, basato sul sistema Full Self-Driving e su una lettura dell'ambiente affidata alle telecamere. Tesla continua quindi a non usare LiDAR, una scelta tecnica che la distingue da altri operatori del settore. La cautela, però, resta la stessa già emersa nelle prove pubbliche del Tesla FSD in chiave robotaxi, perché la disponibilità commerciale non coincide automaticamente con una piena autonomia senza supervisione.
Nei documenti compare anche un'autonomia di 418 miglia nel ciclo EPA, cioè circa 673 km. Il valore va letto con prudenza: non è detto che corrisponda all'autonomia finale comunicata al pubblico, e diverse stime indicano che il dato reale potrebbe scendere sotto le 300 miglia, quindi sotto i 480 km. Anche così, una batteria da 48 kWh renderebbe il Cybercab molto efficiente rispetto a gran parte delle elettriche attuali.
Il dato industriale è forse ancora più importante di quello tecnico. Tesla ha collegato Cybercab al sistema produttivo Unboxed, pensato per assemblare moduli diversi in aree separate della fabbrica e unirli solo nella fase finale. Se funzionasse su larga scala, permetterebbe di ridurre tempi, spazi e costi, ma la stessa azienda ha già lasciato intendere che l'avvio della produzione potrebbe essere lento.
La produzione in serie non ha ancora una finestra definitiva, anche se Tesla ha indicato l'intenzione di partire prima del 2027. Nel frattempo, questi dati chiariscono meglio la natura del progetto: Cybercab non sembra voler essere una Model 3 accorciata, ma un veicolo costruito intorno a una missione precisa, cioè trasportare due persone con il minor costo possibile per chilometro.
Fonte dell'articolo: www.electrive.com
Automotive
Automotive
Tesla produce più Cybercab di quanti ne usa: ecco perché è un problema
Automotive
Tesla potrebbe vendere i Cybercab già nel 2026, ma a una condizione
Automotive
I robotaxi Tesla faticano a vedere gli animali al buio: ecco perché
Automotive
