Immagine di Tesla oltre le attese: record di consegne nel Q3 Tesla oltre le attese: record di consegne nel Q3...
Immagine di Tesla inaugura a Berlino 30 laboratori per innovare Tesla inaugura a Berlino 30 laboratori per innovare...
Tesla Semi, via alle consegne: EU nel 2027
Tesla avvia le consegne del Semi dal Nevada; l’Europa attende il 2027 e una configurazione dedicata.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 25/09/2026 alle 15:15
La notizia in un minuto
  • Tesla ha avviato le consegne del Semi prodotto a Sparks, in Nevada, coinvolgendo tra i primi clienti PepsiCo, DHL e US Foods.
  • La versione statunitense Long Range dichiara 500 miglia di autonomia a pieno carico, mentre la Standard Range si ferma a 325 miglia, con consumo indicato di 1,7 kWh per miglio.
  • Lo stabilimento punta a 50.000 camion l’anno, ma Tesla non comunica prezzi né volumi iniziali; in Europa le consegne sono indicate dal 2027, con autonomia stimata fino a 550 km.
Le consegne del Tesla Semi costruito nel nuovo impianto di Sparks, in Nevada, sono partite questa settimana. Tra i primi clienti mostrati da Tesla figurano PepsiCo, DHL e US Foods. La nuova linea dedicata rappresenta il passaggio a una produzione più ampia, con una capacità potenziale dichiarata di 50.000 camion elettrici l’anno. Tesla non ha però comunicato né i prezzi né il numero di veicoli inclusi nella prima fase.
Il rollout arriva quasi nove anni dopo la presentazione del 2017. Il piano originario prevedeva l’avvio della produzione nel 2019, mentre le prime consegne limitate a PepsiCo negli Stati Uniti sono avvenute alla fine del 2022. L’annuncio attuale riguarda quindi l’espansione delle forniture attraverso lo stabilimento del Nevada, chiamato a sostenere volumi molto superiori rispetto alla fase iniziale.
Per il mercato statunitense sono previste due configurazioni. La Long Range dichiara 500 miglia, circa 805 km, di autonomia a pieno carico; la Standard Range arriva a 325 miglia, equivalenti a circa 523 km. Nelle specifiche ufficiali statunitensi, Tesla indica inoltre un consumo energetico di 1,7 kWh per miglio e una potenza di trazione fino a 800 kW.
Tesla dichiara un recupero fino al 60% dell’autonomia in 30 minuti.
La ricarica è affidata al Megacharger, che nella configurazione statunitense può erogare fino a 1,2 MW. Il recupero dichiarato da Tesla presuppone quindi l’impiego di un’infrastruttura ad altissima potenza, destinata a ridurre i tempi di sosta durante le operazioni logistiche e i percorsi a lungo raggio.
Il portafoglio ordini comprende anche un accordo coordinato da Catalyst Mobility per 2.500 unità. A questo si aggiunge il precedente impegno di Einride per 500 camion. Restano ancora sconosciuti il ritmo effettivo delle consegne e la progressione con cui la fabbrica di Sparks dovrebbe avvicinarsi all’obiettivo annuale indicato dall’azienda.
Il programma europeo del Tesla Semi segue invece specifiche e tempistiche differenti. Tesla presenta per l’Europa una configurazione da 40 tonnellate con autonomia stimata fino a 550 km e indica l’inizio delle consegne nel 2027. La partenza della produzione statunitense, dunque, non conferma un lancio immediato in Italia: il calendario europeo rimane quello riportato nelle pagine ufficiali dedicate.
Fonte dell'articolo: www.fidelity.com
Automotive
Automotive
Tesla, consegne record ma l’utile operativo crolla del 57%
Automotive
Tesla Semi arriva davvero in Europa! Lancio a Settembre
Automotive
Tesla Semi prende fuoco senza incidente: cosa si sa sulle cause?
Automotive
