Immagine di Le auto elettriche durano più a lungo: ci si può fidare anche con tanti chilometri? Le auto elettriche durano più a lungo: ci si può fidare an...
Immagine di Le batterie EV più longeve riducono l'impatto sul clima: ecco perché Le batterie EV più longeve riducono l'impatto sul clima: ec...
Auto elettriche usate, una su 85 ha celle fuori equilibrio
Un'analisi sugli EV usati rileva squilibri oltre 50 mV in un test su 85, difetti invisibili che possono incidere su autonomia, ricarica e valore.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 24/08/2026 alle 13:10
La notizia in un minuto
  • Nei test di Generational, l'EV usato mediano mostrava appena 8 mV di differenza tra le celle, mentre un caso su 85 superava la soglia di indagine di 50 mV.
  • Circa un test su 200 ha rilevato uno squilibrio superiore a 100 mV, un livello compatibile con un possibile guasto che richiede ulteriori controlli, un tentativo di riequilibrio e una nuova misurazione.
  • Lo State of Health misura soprattutto la capacità residua, ma un veicolo può mantenere un valore stabile anche quando una singola cella sta sviluppando un'anomalia invisibile al conducente.
Generational ha individuato squilibri significativi tra le celle in circa un veicolo elettrico usato ogni 85 testati. Il difetto può svilupparsi senza spie, messaggi sul cruscotto o variazioni immediatamente percepibili, ma rischia di compromettere in seguito autonomia, ricarica e valore residuo dell'auto.
Nel campione analizzato, l'EV usato mediano presentava una differenza di appena 8 millivolt tra la cella con la tensione più alta e quella con la tensione più bassa. Si tratta di un risultato compatibile con un pacco ben bilanciato. Circa un test su 85, però, superava 50 mV, soglia che richiede ulteriori verifiche, mentre un caso su 200 oltrepassava 100 mV, indicando un possibile guasto sottostante.
Il tradizionale State of Health resta utile per stimare la capacità residua della batteria, ma non descrive necessariamente il comportamento di ogni elemento. Un veicolo può quindi mostrare un valore complessivo stabile mentre una o più celle iniziano a divergere. Una semplice media calcolata sull'intero pacco rischia di nascondere questa anomalia.
La capacità residua non basta: una singola cella debole può limitare l'intero pacco molto prima che il conducente riceva un avviso.
Le batterie moderne comprendono centinaia di celle collegate in gruppi e chiamate a lavorare in modo coordinato. Il pacco interrompe la carica quando la prima cella raggiunge il limite superiore e ferma l'erogazione quando la prima arriva al limite inferiore. Di conseguenza, un solo elemento debole può ridurre le prestazioni disponibili per l'intero veicolo.
In presenza di una divergenza marcata, il battery management system può limitare carica o scarica per proteggere la cella più fragile. Gli effetti possibili comprendono stime imprecise dell'autonomia, comportamenti irregolari durante la ricarica e, nei casi più seri, la necessità di intervenire su un modulo o sostituire il pacco, che può rappresentare oltre il 40% del costo dell'auto.
La misurazione deve comunque considerare lo stato di carica e l'utilizzo recente del veicolo. Uno squilibrio borderline osservato con batteria quasi scarica non indica sempre un problema persistente; una differenza elevata che rimane dopo un tentativo guidato di riequilibrio richiede invece controlli a riposo, assistenza in garanzia o ulteriori interventi tecnici.
I dati più ampi raccolti su oltre 8.000 valutazioni nel Regno Unito indicano uno State of Health medio del 95,15%, confermando che la maggioranza dei pacchi conserva buone prestazioni. La variabilità cresce però con età e chilometraggio: la diagnostica a livello di cella può aiutare concessionari, società finanziarie e acquirenti a distinguere i veicoli sani dalla piccola quota che necessità attenzione.
Fonte dell'articolo: www.renewableenergymagazine.com
Automotive
Automotive
BMW assemblerà da dicembre le batterie della nuova iX5
Automotive
EVE Energy porta in UE le batterie per le BMW elettriche
Automotive
Tesla Model Y, la nuova Performance punta su potenza e velocità
Automotive
