La GPU professionale NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell è arrivata a 16.000 dollari nel listino statunitense, contro un prezzo di lancio indicato attorno agli 8.000 dollari. La ricostruzione del rincaro pubblicata da Wccftech attribuisce la progressione alla carenza di memorie e all'aumento dei prezzi della DRAM premium.
Per le PMI italiane che acquistano workstation destinate a sviluppo di modelli, rendering, progettazione e analisi dei dati, il nuovo riferimento cambia il processo decisionale prima ancora del prezzo finale in euro: occorre aggiornare i budget, accorciare la validità dei preventivi e verificare con distributori e integratori se i 96 GB di memoria siano indispensabili per il carico di lavoro oppure rappresentino capacità inutilizzata.
Il listino raddoppia per gradi
La RTX PRO 6000 è la variante professionale di punta basata sull'architettura Blackwell. NVIDIA la presenta come una scheda per IA agentica e generativa, scienza dei dati, rendering, grafica tridimensionale e video. Non si tratta quindi di un prodotto gaming riposizionato, ma di un componente destinato a workstation e flussi professionali nei quali memoria, affidabilità e supporto software incidono sul ciclo produttivo.
Il rincaro non è avvenuto in un solo passaggio. Secondo la fonte primaria, appena due mesi prima la scheda veniva proposta sopra i 13.000 dollari; l'approdo a 16.000 dollari segna così un ulteriore aumento rispetto a una quotazione che aveva già superato nettamente quella iniziale.
Wccftech precisa che il valore non deriva da un rivenditore indipendente: sarebbe la quotazione del marketplace ufficiale NVIDIA, riscontrabile anche attraverso PNY. Quest'ultima commercializza la scheda con codice dedicato e ne riporta caratteristiche e destinazioni professionali nella pagina professionale dedicata da PNY.
Il confronto con il lancio porta il prezzo vicino alla soglia del doppio. Resta però un dato statunitense: non equivale automaticamente al costo sostenuto da un'impresa italiana, che dipende da cambio, IVA, disponibilità locale, configurazione della workstation, garanzia e servizi dell'integratore. Deve essere trattato come segnale di listino, non come preventivo valido per l'Italia.
Novantasei gigabyte fanno la differenza
La caratteristica che separa la scheda dalle proposte consumer è la dotazione di 96 GB GDDR7 con ECC, tre volte i 32 GB della GeForce RTX 5090 citata nel confronto. La capacità permette di mantenere in memoria dataset, scene tridimensionali o modelli più grandi, riducendo la necessità di suddividerli o trasferirli continuamente fra memoria di sistema e GPU.
La scheda tecnica italiana della RTX PRO 6000 indica una banda di memoria di 1.792 GB al secondo e un consumo massimo di 600 watt. Sono parametri che obbligano il compratore a valutare l'intera workstation: alimentazione, raffreddamento, chassis e capacità dell'impianto elettrico non possono essere separati dal costo della GPU.
NVIDIA dichiara inoltre 4.000 TOPS di IA teorici in FP4 con sparsità e 125 TFLOPS in singola precisione. Queste grandezze descrivono picchi architetturali, non il tempo necessario per completare uno specifico progetto aziendale; il confronto di procurement deve quindi partire dai software realmente usati e da prove eseguite sul modello, sul dataset e sulla precisione richiesti.
Fra le funzioni professionali compare anche la tecnologia Multi-Instance GPU, che consente di dividere la scheda in istanze isolate con risorse dedicate. Per un laboratorio o un team di sviluppo può diventare una leva di utilizzo condiviso, ma la convenienza dipende dalla compatibilità del software e dal numero di carichi contemporanei: la sola presenza della funzione non garantisce un ritorno economico.
La memoria trascina anche il gaming
Il rincaro non resta confinato al prodotto professionale. La fonte segnala che le schede GeForce RTX 5090 da 32 GB vengono offerte vicino a 4.500 dollari, contro un MSRP originario di 1.999 dollari. Il confronto serve a mostrare come la pressione sulle memorie GDDR7 attraversi segmenti diversi, pur con prodotti, garanzie e destinazioni d'uso non equivalenti.
La RTX PRO 6000 incorpora una capacità di memoria pari a tre volte quella della RTX 5090. Wccftech collega a questa dotazione la maggiore esposizione all'aumento dei componenti DRAM premium: quando il prezzo della memoria cresce, una scheda con 96 GB assorbe un impatto potenziale più ampio rispetto a un modello con una dotazione inferiore.
La testata prospetta persino un possibile superamento dei 20.000 dollari nei trimestri successivi, ma questa resta una previsione, non un prezzo annunciato da NVIDIA. Per un responsabile acquisti la distinzione è essenziale: il dato utilizzabile è il listino riportato a 16.000 dollari, mentre scenari ulteriori possono giustificare clausole di revisione e preventivi con scadenze definite, non acquisti anticipati senza un fabbisogno verificato.
Lo stesso quadro viene esteso dalla fonte alle schede AMD Radeon RX 9000 e alla gamma RTX 50, anch'esse indicate come interessate da aumenti. Wccftech richiama inoltre Lenovo e la sua descrizione di un “nuovo normale” per i prezzi: sono elementi di contesto sul mercato hardware, non prove che ogni modello o fornitore italiano applicherà la stessa variazione.
Per le PMI cambia il capitolato
La prima leva per le imprese italiane è il capitale iniziale. Un capitolato che riporti soltanto il modello della GPU espone l'acquirente alle oscillazioni di disponibilità e prezzo; uno schema più controllabile definisce invece memoria minima, applicazioni certificate, prestazioni misurabili, consumo massimo, assistenza e tempi di consegna. In questo modo l'integratore può proporre alternative senza modificare il risultato richiesto.
Il secondo passaggio riguarda il preventivo. Il riferimento di 16.000 dollari rende opportuno separare il prezzo della scheda da quelli di workstation, installazione, software e supporto, indicando per ciascuna voce durata dell'offerta e condizioni di sostituzione. Il confronto deve avvenire fra configurazioni complete e disponibili, non fra un listino statunitense e un'offerta italiana comprensiva di servizi.
Il terzo livello è il costo totale di possesso. Ai 600 watt massimi dichiarati vanno collegati alimentazione, raffreddamento, ore di utilizzo e capacità di condividere la risorsa. Per carichi intermittenti occorre confrontare l'acquisto con servizi a consumo; per dati o processi che devono restare nell'infrastruttura aziendale, la workstation locale può invece rispondere a esigenze operative diverse. La scelta richiede misure sui carichi reali, non una regola valida per ogni PMI.
L'hardware non risolve la compliance
L'acquisto di una GPU non determina da solo la posizione dell'impresa rispetto al Regolamento UE 2024/1689. Il ruolo dipende da come viene sviluppato, modificato, immesso sul mercato o utilizzato il sistema di IA. Il testo italiano dell'AI Act distingue fornitori e deployer e collega obblighi differenti alla classificazione e alla finalità del sistema, non alla marca dell'acceleratore.
Eseguire modelli localmente può offrire maggiore controllo tecnico sui flussi, ma non dimostra automaticamente la conformità. L'articolo 4 dell'AI Act richiede a fornitori e deployer misure per assicurare un livello sufficiente di alfabetizzazione del personale. Nel progetto devono quindi trovare posto competenze, responsabilità operative e formazione, oltre alla workstation e alle licenze.
Se i carichi coinvolgono dati personali, restano inoltre applicabili valutazione del rischio e misure tecniche e organizzative adeguate. Le misure di sicurezza richiamate dal Garante comprendono, secondo i casi, cifratura, resilienza, ripristino e verifiche periodiche. Il raddoppio della RTX PRO 6000 sposta quindi il budget, ma la decisione italiana resta più ampia: dimensionamento verificato, preventivi confrontabili, governance dei dati e competenze devono avanzare insieme.
