Immagine di I PC con AI per le PMI italiane entrano nella fascia economica grazie a UCIe
Immagine di Gli SSD rincarano fino al 220%: aggiornare i PC aziendali diventa molto più costoso Gli SSD rincarano fino al 220%: aggiornare i PC aziendali di...
Immagine di La crisi della RAM aggiunge 800 dollari a un laptop, nuovi rischi per il procurement La crisi della RAM aggiunge 800 dollari a un laptop, nuovi r...
Intel sostituisce Foveros con un package organico UCIe per ridurre area e costi di Wildcat Lake, destinato a notebook ed edge sensibili al prezzo.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 25/08/2026 alle 13:35
La notizia in un minuto
  • Il package organico con UCIe elimina il base die di Foveros e riduce area, complessità della scheda e perdite di resa, ma Intel non quantifica il risparmio trasferito ai prezzi dei PC.
  • La NPU di Wildcat Lake raggiunge 17 TOPS: è adatta a videoconferenze, ricerca e utilità locali, ma resta sotto la soglia richiesta da Microsoft per molte funzioni Copilot+.
  • Gli acquisti aziendali dovranno distinguere tra TOPS della NPU e della piattaforma, verificando software, memoria e porte prima di inserire questi sistemi nei rinnovi delle flotte.
Intel ha riprogettato la piattaforma Core Series 3, nome in codice Wildcat Lake, per portare capacità di elaborazione AI nei notebook e nei sistemi edge più sensibili al prezzo. Per le PMI italiane, il risultato apre una fascia distinta dai PC Copilot+: la NPU raggiunge 17 TOPS, mentre l'intera piattaforma arriva a 40 TOPS, ma non soddisfa il requisito Microsoft di 40 TOPS attribuito alla sola NPU.
La riduzione dei costi non dipende da un singolo componente. Intel ha sostituito il packaging Foveros di Panther Lake con un package organico multi-chip collegato tramite UCIe, ridotto il numero di funzioni integrate e semplificato la scheda madre. Il package misura 35 x 25 x 1,23 millimetri, contro 50 x 25 x 1,5 millimetri della configurazione Panther Lake citata, e può essere abbinato a un circuito stampato a sei strati anziché otto. Intel non ha però comunicato prezzi dei processori o dei PC finiti: gli uffici acquisti italiani dovranno quindi verificare quanto dei risparmi industriali venga trasferito nei listini.
Foveros lascia spazio al package organico
Il primo intervento riguarda l'assemblaggio. Come emerge dalla ricostruzione tecnica di Wccftech, Intel ha eliminato il base die richiesto da Foveros e scelto un Multi-Chip Package organico. La società afferma che questa soluzione riduce i costi di assemblaggio e le perdite legate alla resa produttiva. Un progetto monolitico era stato preso in considerazione, ma il package con due die è stato giudicato il compromesso economico migliore per Wildcat Lake.
Il die di calcolo, che comprende CPU e GPU, viene prodotto con il processo Intel 18A; per il tile di input e output è stato scelto TSMC N6. La combinazione permette di usare processi differenti per blocchi con esigenze diverse, mantenendo UCIe come collegamento tra i due die. Nella presentazione ufficiale di Intel, Wildcat Lake viene indicato come il primo processore della società a impiegare UCIe.
La scelta introduce anche un costo tecnico. Senza base die, il passo dei contatti sale a 110 micrometri rispetto ai 36 micrometri di Foveros. Per sostenere il collegamento servono una velocità di trasferimento superiore e un controller più grande: l'interfaccia die-to-die UCIe occupa così un'area superiore del 70% rispetto alla soluzione Foveros valutata sullo stesso progetto. Intel sostiene che l'aumento sia compensato dai risparmi ottenuti nel resto del package.
Un package organico a due die mostra la soluzione scelta per ridurre complessità e costi di assemblaggio.
Il risparmio passa dai blocchi rimossi
Wildcat Lake non è una versione invariata di Panther Lake collocata a un prezzo inferiore. Intel ha ridotto a due i core grafici Xe, mantenendo le unità XMX per l'AI ma rimuovendo il ray tracing; ha dimezzato la cache LLC da 12 a 6 MB, limitato i performance core a due e portato il motore NPU da tre unità a una. Questi interventi producono un die CPU-GPU con area inferiore del 38%, mentre il tile di input e output si riduce del 15%.
La NPU da 17 TOPS è pensata per effetti nelle videoconferenze, ricerca semantica, sicurezza e strumenti di controllo dello stato del sistema. Non rende però il computer automaticamente conforme alla classe Copilot+: la guida Microsoft per gli sviluppatori indica che molte funzioni AI di Windows richiedono una NPU da almeno 40 TOPS. Intel indirizza gli impieghi AI più avanzati verso la famiglia Core Ultra.
Secondo i dati comunicati dal produttore, la piattaforma offre prestazioni AI fino a 2,7 volte superiori, produttività e creazione di contenuti fino a 2,1 volte più rapide e un consumo del processore inferiore del 64% rispetto ai Core 100 Series basati su Raptor Lake U Refresh. Sono confronti dichiarati da Intel, non risultati di prove indipendenti; configurazioni, software e carichi reali restano determinanti per ogni capitolato aziendale.
Anche l'input e output è stato dimensionato per l'utenza mainstream: due porte Thunderbolt o USB4, sei linee PCIe Gen4, due porte USB 3.2 e otto USB 2.0. Restano fino a tre pipeline video con supporto 4K a 60 Hz, mentre vengono rimossi i collegamenti camera CSI e alcune funzioni multimediali professionali. Per dock, apparati di acquisizione e workstation leggere, il controllo delle porte disponibili diventa quindi parte necessaria della valutazione.
La scheda compatta integra connettività e alimentazione, liberando spazio nei notebook destinati alle flotte.
Sei strati cambiano la distinta base
Il package più piccolo libera superficie sulla scheda: la versione MCP di Core Series 3 occupa 35 x 25 millimetri, contro 50 x 25 millimetri della variante Panther Lake 4Xe richiamata nel confronto. Lo spessore passa da 1,5 a 1,23 millimetri. Il beneficio industriale può tradursi in motherboard più compatte e in maggiore libertà progettuale per notebook sottili, terminali e dispositivi edge, senza implicare da solo una riduzione garantita del prezzo finale.
Wildcat Lake riduce il costo industriale dei PC con AI, ma obbliga le imprese a distinguere accelerazione locale, requisiti Copilot+ e dotazione effettiva.
La voce principale di risparmio nella distinta base è il passaggio a memoria DRAM con bus a 64 bit, invece di 128 bit. Questa configurazione permette di utilizzare un PCB Type 3 a sei strati invece di otto. È una semplificazione che riguarda materiali, progettazione e produzione della scheda, ma comporta anche una piattaforma di memoria meno ampia di quella riservata ai modelli superiori.
Intel integra inoltre Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thunderbolt 4, evitando un modulo Wi-Fi esterno, e inserisce il controller Power Delivery nel retimer USB. L'alimentazione guadagna un rail dedicato LPAtom, progettato per favorire l'autonomia. Queste modifiche fanno parte di Project Firefly, l'iniziativa con cui Intel punta a coordinare prodotti economici basati su Wildcat Lake e i relativi requisiti di piattaforma.
La strategia comprende il recupero di die parzialmente funzionanti sul nuovo nodo produttivo. Secondo quanto riportato, Intel 18A consente un recupero del 29% del compute die quando i difetti riguardano performance core, core Xe o NPU, distribuendo i componenti tra SKU con frequenze e configurazioni differenti. Low-power E-core, pipeline video e input-output devono invece restare uniformi per preservare autonomia e coerenza della piattaforma.
Per gli acquisti italiani servono due lotti
Per responsabili IT, rivenditori e system integrator italiani, la distinzione operativa è tra PC con accelerazione AI locale e PC certificabili come Copilot+. Wildcat Lake può sostenere videoconferenze, ricerca e utilità di sicurezza tramite NPU, ma i 17 TOPS non coprono le funzioni Windows riservate alla soglia Copilot+. Un capitolato che utilizzi genericamente la formula “AI PC” rischia quindi di accomunare macchine con capacità e cicli applicativi differenti.
Prima di un rinnovo della flotta, l'impresa può separare gli utenti in base ai carichi effettivi: collaborazione e attività d'ufficio assistite localmente da una parte; sviluppo di modelli, creazione avanzata e funzioni Copilot+ dall'altra. Un progetto pilota dovrebbe controllare compatibilità dei software, disponibilità dei driver e uso reale della NPU. Microsoft ricorda infatti che le applicazioni devono essere programmate per indirizzare i carichi verso questo acceleratore.
Il confronto economico non dovrebbe fermarsi al processore. La semplificazione della scheda, il Wi-Fi integrato e il package più piccolo possono ridurre la distinta base degli OEM, ma Intel non quantifica il risparmio per macchina. Gli acquirenti dovranno confrontare prezzo, memoria installata, porte, autonomia, garanzia e gestione remota, chiedendo ai fornitori di specificare separatamente TOPS della NPU e TOPS complessivi della piattaforma.
La stessa architettura è destinata anche a robotica, edifici intelligenti, terminali e sistemi per sale riunioni. In questi casi, il valore della NPU dipende dal software distribuito sul dispositivo e dalla possibilità di eseguire localmente funzioni persistenti senza caricare CPU e GPU. Integratori industriali e fornitori italiani dovranno verificare anche la disponibilità delle interfacce eliminate o ridotte rispetto a Panther Lake, soprattutto per telecamere e periferiche PCIe.
Notebook, terminali e sistemi edge sono i principali ambiti aziendali indicati per Wildcat Lake.
UCIe apre una filiera più modulare
UCIe definisce un collegamento standardizzato tra die, comprendendo livello fisico, protocolli, modello software e prove di conformità. Le specifiche pubblicate dal consorzio UCIe indicano tra gli obiettivi la riduzione dei costi di portafoglio, l'accorciamento dei tempi di sviluppo e la possibilità di combinare chiplet in sistemi personalizzati. Wildcat Lake offre un primo caso concreto nel PC mainstream, pur usando ancora chiplet e scelte produttive controllati da Intel.
Per la filiera europea e italiana dei sistemi embedded, il precedente riguarda soprattutto progettazione, proprietà intellettuale e qualifica dei componenti. Uno standard aperto può ampliare nel tempo le opzioni di integrazione, ma non rende automaticamente intercambiabili die di fornitori diversi: servono implementazioni compatibili, test, packaging e accordi commerciali. L'esperienza di Intel mostra inoltre che un'interfaccia standard può richiedere più area del collegamento proprietario e deve essere valutata sull'intero costo del sistema.
Wildcat Lake porta dunque l'AI locale verso macchine meno complesse sacrificando parte di grafica, memoria, input-output e capacità neurale. Per le imprese italiane, il vantaggio potenziale è una flotta più economica per attività mirate; il vincolo è evitare che l'etichetta AI sostituisca requisiti misurabili. Prezzo effettivo, 17 TOPS della NPU, porte disponibili e software compatibile dovranno comparire nello stesso confronto prima dell'ordine.
Fonte dell'articolo: wccftech.com
Il Framework Laptop 13 Pro sale da 2.299 a 3.099 dollari prima delle consegne. La stretta sulla memoria LPCAMM2 cambia budget e capitolati IT.
Il PC con l'AI dentro ha finalmente senso, è una questione di costi
Le aziende stanno perdendo il controllo dei propri PC
La prossima volta al McDrive potrebbe risponderti un’intelligenza artificiale
Di Antonino Caffo
Di Giulia Serena
