Immagine di GPT rivede i limiti (e li brucia prima) Astra +40%, Sol +25% GPT rivede i limiti (e li brucia prima) Astra +40%, Sol +25%...
Immagine di Il Black Friday 2026 porta Office 2024 Pro a 18€ per PC Il Black Friday 2026 porta Office 2024 Pro a 18€ per PC...
Cooler Master Elite 431 Plus, il mid-tower con USB 3.0
Cooler Master presenta i nuovi case Elite 431 ed Elite 431 Plus, soluzioni mid-tower dotate di molte ventole, tra cui una soluzione frontale con LED blu e porte USB 3.0 per il collegamento veloce di dispositivi esterni.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Pubblicato il 06/12/2011 alle 11:00 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:36
Cooler Master ha presentato i nuovi case Elite 431 ed Elite 431 Plus, mid-tower completamente neri in acciaio e plastica con dimensioni di 192 x 427 x 499 mm e peso di 5 chilogrammi. La presenza di una dock per collegare al volo hard disk da 3,5 pollici distingue il modello Plus da quello standard, per il resto sono identici.
Queste soluzioni, in grado di ospitare schede madre ATX e microATX, offrono tre alloggiamenti da 5,25 pollici e sette da 3,5 pollici - due dei quali esposti. I case supportano sette slot di espansione per schede aggiuntive e sulla parte frontale mettono a disposizione una porta USB 3.0, due USB 2.0 e jack audio.
Per quanto riguarda il sistema di raffreddamento troviamo nella parte frontale una ventola con LED blu da 120 millimetri, anche se in alternativa è possibile inserirne una da 140 millimetri. Nella parte superiore c'è spazio per due ventole da 120 millimetri (opzionali) mentre in quella posteriore è possibile installarne una da 80/90/120 mm. Infine, si può collocare una ventola da 80/90/120mm nella parte inferiore, in modo da prendere aria fredda dal basso e "pomparla" nel case.
Il prezzo al pubblico di queste due nuove soluzioni è pari a 64,99 euro per la versione Plus e 54,99 euro per quella standard.
Sponsorizzato
Di Giulio Saro
SAP nel mirino degli hacker, a rischio l'integrità del software
Windows, due utility gratuite nascondono un malware difficile da eliminare
La RTX 3080 Ti e un vecchio Core i9 insieme segnano un nuovo record
