Pro
- Installazione esterna
- Struttura resistente: certificazione IP66
- Alimentazione PoE
- Connettività completa
- Gestione semplice e flessibile
Contro
- Prezzo elevato
- Una sola porta Ethernet
- Wi-Fi 6 anziché Wi-Fi 7
Il verdetto di Tom's Hardware
Informazioni sul prodotto
Il TP-Link Archer NX500-Outdoor è un router 5G progettato per essere installato sia all'interno sia all'esterno degli edifici, con l'obiettivo di sfruttare al meglio la copertura della rete mobile e portare una connessione Internet veloce anche nelle abitazioni non raggiunte dalla fibra ottica.
Si distingue dai comuni router 5G per la struttura resistente agli agenti atmosferici, l'alimentazione tramite Ethernet e la possibilità di distribuire direttamente la connessione attraverso una rete Wi-Fi 6 AX3000. Una soluzione interessante soprattutto per chi vive in zone dove la connessione mobile funziona bene all'aperto, ma perde qualità all'interno dell'abitazione.
Recensione in un minuto
Il TP-Link Archer NX500-Outdoor è un router 5G progettato per essere installato anche all'esterno degli edifici, così da migliorare la ricezione della rete mobile nelle abitazioni non raggiunte dalla fibra.
Ha una struttura compatta da 233 × 110 × 37 millimetri, certificazione IP66 e alimentazione PoE, che permette di utilizzare un solo cavo Ethernet per dati ed energia. Integra un modem 5G con velocità teoriche fino a 4,67 Gbps, Wi-Fi 6 AX3000, una porta Ethernet da 2,5 Gbps e supporto EasyMesh.
La configurazione è relativamente semplice attraverso l'applicazione TP-Link Tether, mentre l'installazione richiede soprattutto di individuare il punto con la migliore copertura cellulare.
Il principale vantaggio è la possibilità di ricevere il segnale 5G all'esterno e distribuirlo in casa tramite Ethernet. I limiti riguardano il prezzo, la presenza di una sola porta di rete e la possibile necessità di aggiungere access point interni.
È una soluzione particolarmente indicata per case isolate, seconde case e piccoli uffici con buona copertura 5G esterna, ma senza una connessione fissa veloce.
Come è fatto
Il TP-Link Archer NX500-Outdoor ha un aspetto molto diverso rispetto a quello dei tradizionali router domestici. Non presenta le classiche antenne esterne e non è pensato per essere semplicemente appoggiato su una scrivania o su una mensola, anche se può funzionare all'interno degli edifici. La struttura è costituita da un involucro rettangolare di colore bianco, con bordi arrotondati e un profilo relativamente sottile. Le dimensioni sono di 233 × 110 × 37 millimetri, quindi occupa uno spazio paragonabile a quello di un piccolo dispositivo di rete da parete, risultando decisamente meno ingombrante rispetto a molti router 5G tradizionali.
Le antenne sono integrate all'interno della struttura, sia per la ricezione della rete cellulare sia per la distribuzione del segnale Wi-Fi. Questa soluzione permette di mantenere un design pulito e soprattutto di realizzare un involucro sigillato, adatto all'installazione permanente all'aperto.
Il dispositivo è certificato IP66, quindi offre una protezione completa contro l'ingresso della polvere e resiste a forti getti d'acqua. Può essere installato su una parete esterna, sotto una tettoia o in altre posizioni esposte agli agenti atmosferici, senza richiedere un contenitore protettivo aggiuntivo. TP-Link dichiara inoltre un intervallo di temperatura operativa compreso tra -30 e +60 °C, sufficientemente ampio per affrontare le normali condizioni climatiche italiane, sia durante l'inverno sia nei mesi estivi.
Sono previste anche protezioni contro le sovratensioni, con una resistenza dichiarata fino a 6 kV per gli eventi elettrici associati ai fulmini e fino a 15 kV per le scariche elettrostatiche. Questo non significa che il dispositivo possa resistere a un fulmine diretto, ma che integra protezioni progettate per ridurre il rischio di danni causati da determinati disturbi elettrici.
Il sistema d'installazione è piuttosto flessibile. Nella confezione sono presenti gli accessori necessari per fissarlo a una parete oppure a un palo. È prevista anche una soluzione per il montaggio su una finestra, particolarmente interessante quando non è possibile o non si desidera intervenire sulla facciata dell'edificio. Questa versatilità è importante perché il posizionamento rappresenta uno degli aspetti fondamentali per ottenere buone prestazioni dalla rete 5G.
Per quanto riguarda i collegamenti, la dotazione è molto semplice.
Il router dispone di una porta Ethernet da 2,5 Gbps, utilizzabile come collegamento WAN/LAN e compatibile con l'alimentazione PoE. È inoltre presente uno slot per una Nano-SIM, necessario per accedere alla rete mobile dell'operatore. La porta Ethernet svolge quindi due funzioni: permette di trasferire i dati e contemporaneamente di alimentare il dispositivo attraverso il sistema Power over Ethernet. Questo significa che non è necessario predisporre una presa di corrente vicino al router. È sufficiente collegarlo attraverso un cavo Ethernet all'alimentatore PoE, che può essere collocato all'interno dell'abitazione. Nella confezione è incluso un cavo Ethernet piatto da 10 metri, insieme all'adattatore PoE e agli accessori per il montaggio.
È una soluzione particolarmente comoda per le installazioni esterne, perché permette di far passare un solo cavo attraverso una finestra, una canalina o un piccolo foro nel muro.
La presenza di una sola porta Ethernet rappresenta però anche un limite. Non è possibile collegare direttamente più dispositivi cablati, come computer, NAS e console, senza utilizzare uno switch di rete oppure un altro router.
Sul dispositivo è presente anche una connessione USB-C riservata alle operazioni di diagnostica e manutenzione. Non è quindi una porta utilizzabile normalmente per collegare unità di memoria, stampanti o altri accessori.
Dal punto di vista tecnico, l'Archer NX500-Outdoor integra un modem cellulare compatibile con le reti 5G NR e 4G LTE. La velocità massima teorica dichiarata per il collegamento 5G raggiunge 4,67 Gbps in download e 1,25 Gbps in upload. In modalità 4G LTE Cat 19, invece, il modem può arrivare teoricamente a circa 1,6 Gbps in download e 211 Mbps in upload. Sono valori che rappresentano le capacità massime della tecnologia, non le velocità che si possono necessariamente ottenere utilizzando una normale SIM.
Le prestazioni effettive dipendono infatti da numerosi fattori, come le frequenze utilizzate dall'operatore, la distanza dall'antenna, la qualità del segnale, la congestione della rete e le eventuali limitazioni previste dall'offerta telefonica. Una caratteristica interessante è la possibilità di sfruttare diverse bande cellulari e tecniche di aggregazione delle frequenze, aumentando la capacità di trasferimento dei dati quando la rete dell'operatore lo consente.
Il router integra anche una connessione Wi-Fi 6 dual-band AX3000. La banda a 2,4 GHz può raggiungere una velocità teorica massima di 574 Mbps, mentre quella a 5 GHz arriva fino a 2.402 Mbps. Sommando i due valori si ottiene la classificazione commerciale AX3000. Questi numeri non rappresentano la velocità Internet disponibile per ogni singolo dispositivo, ma la capacità teorica complessiva delle due bande wireless. Il Wi-Fi 6 utilizza tecnologie come OFDMA e MU-MIMO, progettate per gestire in maniera più efficiente numerosi dispositivi collegati contemporaneamente. OFDMA permette di suddividere le risorse del canale radio tra più dispositivi, riducendo gli sprechi di capacità quando molti client trasferiscono piccole quantità di dati. MU-MIMO consente invece di gestire più flussi di comunicazione contemporaneamente, quando le condizioni e i dispositivi collegati lo permettono.
TP-Link dichiara il supporto a oltre 200 dispositivi connessi e una copertura wireless fino a circa 230 metri quadrati in condizioni favorevoli. Anche in questo caso, si tratta di valori teorici. La copertura reale dipende dalla posizione del router, dalla presenza di ostacoli e soprattutto dai materiali delle pareti.
Una funzione particolarmente interessante è il supporto a EasyMesh, che permette di integrare il router in una rete mesh con altri dispositivi compatibili. Questo consente di estendere la copertura Wi-Fi utilizzando più punti di accesso, mantenendo una gestione più uniforme della rete e permettendo ai dispositivi di spostarsi tra le diverse aree dell'abitazione. La configurazione e la gestione avvengono attraverso un'interfaccia web oppure tramite l'applicazione TP-Link Tether, disponibile per Android e iOS.
Esperienza d'uso
Il principale motivo per acquistare il TP-Link Archer NX500-Outdoor non è semplicemente la presenza di un modem 5G veloce, ma la possibilità di collocarlo in una posizione più favorevole rispetto a un normale router domestico.
La differenza è importante. Un router 5G tradizionale viene generalmente posizionato all'interno dell'abitazione, spesso vicino a una finestra nel tentativo di ottenere il miglior segnale possibile.
Il problema è che le pareti, i solai in cemento armato, i serramenti e soprattutto alcuni vetri schermati possono attenuare sensibilmente le frequenze utilizzate dalle reti cellulari. Questo significa che una connessione 5G capace di raggiungere velocità elevate all'esterno potrebbe risultare molto meno performante una volta entrati in casa.
L'Archer NX500-Outdoor permette di affrontare il problema alla radice, installando direttamente il modem all'esterno e trasferendo successivamente la connessione attraverso Ethernet.
Installazione e configurazione
La configurazione iniziale è relativamente semplice e non richiede particolari competenze di rete.
Per prima cosa bisogna inserire una Nano-SIM nello slot dedicato. È naturalmente necessario disporre di un'offerta dati attiva, preferibilmente con un quantitativo di traffico adeguato all'utilizzo domestico. Successivamente si collega il router all'alimentatore PoE tramite Ethernet e si procede con la configurazione attraverso l'interfaccia web oppure l'applicazione TP-Link Tether.
L'app permette di completare le operazioni principali attraverso una procedura guidata, configurando il collegamento mobile e la rete Wi-Fi. Nella maggior parte dei casi i parametri APN dell'operatore vengono riconosciuti automaticamente, ma è comunque possibile intervenire manualmente quando necessario. Una volta completata la configurazione, il router può essere utilizzato come un normale punto di accesso Internet, collegando computer, smartphone, televisori e altri dispositivi tramite Wi-Fi.
La parte più impegnativa non riguarda quindi il software, ma la scelta della posizione nella quale installare fisicamente il dispositivo. Per ottenere le prestazioni migliori è importante individuare un punto nel quale il segnale 5G sia sufficientemente forte e stabile. Una posizione più alta o meno schermata può migliorare la ricezione, ma non è detto che il punto migliore sia necessariamente quello più elevato. Anche l'orientamento del dispositivo, gli ostacoli e la posizione delle antenne dell'operatore possono influenzare il risultato. Prima del fissaggio definitivo è quindi consigliabile effettuare alcune prove in posizioni differenti, verificando non soltanto la velocità in download, ma anche l'upload, la latenza e la stabilità della connessione. L'installazione su finestra può essere una buona soluzione per chi vive in appartamento o non vuole realizzare fori nella parete. Il fissaggio su palo o su una parete esterna permette invece una maggiore libertà nel posizionamento. L'alimentazione PoE semplifica notevolmente il lavoro perché elimina la necessità di portare corrente elettrica all'esterno. Bisogna soltanto pianificare il percorso del cavo Ethernet e predisporre un passaggio adatto. Nel caso di installazioni permanenti all'aperto è comunque importante utilizzare collegamenti e cablaggi correttamente protetti, rispettando le indicazioni del produttore per la messa a terra e la protezione dalle sovratensioni.
Prestazioni 5G
Le capacità del modem sono elevate sulla carta, ma è necessario interpretarle correttamente.
Il valore massimo di 4,67 Gbps in download rappresenta il limite teorico della connessione cellulare, ottenibile soltanto in condizioni particolarmente favorevoli e con una rete compatibile.
Nell'utilizzo reale, la velocità dipende soprattutto dall'operatore e dalla copertura disponibile nella zona. Una SIM collegata a una cella 5G poco congestionata può offrire prestazioni sufficienti per streaming 4K, videoconferenze, smart working, download di grandi file e utilizzo contemporaneo da parte di diversi componenti della famiglia. In zone con copertura più debole, invece, il modem può dover utilizzare frequenze meno performanti oppure appoggiarsi maggiormente alla rete 4G, con velocità inferiori.
Il vantaggio dell'NX500-Outdoor è che il posizionamento esterno può migliorare sensibilmente le condizioni di ricezione rispetto a una macchina installata all'interno. Non è però possibile quantificare questo miglioramento con un valore universale. In alcune abitazioni potrebbe essere molto importante, mentre in altre, dove il segnale è già ottimo anche dentro casa, la differenza potrebbe risultare contenuta. Per questo motivo, prima di acquistare il router sarebbe opportuno verificare con uno smartphone 5G dello stesso operatore se esiste una differenza significativa tra le prestazioni ottenute all'interno e all'esterno dell'edificio. Se il segnale esterno è nettamente migliore, l'NX500-Outdoor può rappresentare una soluzione interessante. Se invece il problema è la congestione della cella oppure la mancanza di una buona copertura 5G nell'intera zona, spostare il modem all'aperto potrebbe non risolvere la situazione.
Un altro aspetto da considerare riguarda la latenza. Le reti 5G moderne possono offrire tempi di risposta sufficientemente contenuti per videoconferenze, gaming online e applicazioni interattive, ma il comportamento rimane più variabile rispetto a quello di una buona connessione FTTH.
La latenza può aumentare quando la rete è congestionata, quando il segnale peggiora oppure durante i cambiamenti delle condizioni radio. Per chi utilizza Internet principalmente per navigazione, streaming e lavoro, questo aspetto generalmente non rappresenta un problema particolarmente importante. Chi invece gioca online in maniera competitiva o necessita di una latenza estremamente stabile potrebbe continuare a preferire una buona connessione cablata.
Bisogna inoltre considerare che molte offerte mobili utilizzano sistemi di condivisione degli indirizzi IP, come il CGNAT, che possono complicare l'accesso remoto a dispositivi e servizi presenti nella rete domestica. È un aspetto importante soprattutto per chi utilizza NAS, server personali, telecamere o sistemi che richiedono connessioni in ingresso dall'esterno.
Prestazioni Wi-Fi e copertura
La presenza del Wi-Fi 6 AX3000 rende l'Archer NX500-Outdoor un dispositivo utilizzabile anche senza acquistare immediatamente un secondo router. È possibile collegare direttamente smartphone, notebook, tablet e altri apparecchi attraverso la rete wireless generata dal dispositivo. Le velocità teoriche sono adeguate anche a connessioni Internet 5G particolarmente rapide, sebbene il throughput effettivo del Wi-Fi sia naturalmente inferiore rispetto ai valori nominali.
Il router può essere utilizzato per fornire connettività in giardino, in un cortile, su una terrazza o in un piccolo spazio di lavoro esterno. Bisogna però considerare che il segnale Wi-Fi deve comunque attraversare eventuali ostacoli. Se il dispositivo viene installato sulla facciata di una casa con pareti spesse, la copertura all'interno potrebbe non essere soddisfacente, soprattutto sulla banda a 5 GHz. Il problema è che, pur migliorando la ricezione del 5G, il posizionamento esterno può diventare meno favorevole per la distribuzione del Wi-Fi negli ambienti domestici.
In queste situazioni la configurazione migliore consiste nel collegare l'NX500-Outdoor attraverso Ethernet a un router, oppure a uno o più access point installati all'interno dell'abitazione.
In questo modo il TP-Link si occupa principalmente di ricevere la connessione mobile, mentre il sistema interno distribuisce il segnale Wi-Fi nelle stanze.
Il supporto a EasyMesh permette inoltre di realizzare una rete più estesa utilizzando dispositivi compatibili, anche se è importante verificare preventivamente la compatibilità delle funzioni mesh tra i modelli scelti.
Applicazione e gestione della rete
Il software TP-Link Tether permette di controllare le principali funzioni del router attraverso lo smartphone. L'interfaccia è progettata per essere accessibile anche agli utenti meno esperti e permette di verificare lo stato della connessione, configurare la rete wireless, gestire i dispositivi collegati e intervenire sulle principali impostazioni. La procedura guidata di configurazione contribuisce a semplificare l'avvio iniziale, mentre l'interfaccia web offre un metodo alternativo per chi preferisce amministrare la rete dal computer.
Per un utilizzo domestico sono presenti le funzioni fondamentali che ci si aspetta da un router moderno, comprese le impostazioni di sicurezza della rete Wi-Fi e la gestione degli accessi.
Per gli utenti più esperti, invece, la possibilità di personalizzazione va valutata rispetto a quella di router 5G e apparati professionali più avanzati. L'NX500-Outdoor è infatti progettato principalmente per offrire una connessione mobile semplice da installare e distribuire, non per sostituire necessariamente un sistema di networking professionale con funzioni di routing particolarmente sofisticate.
Nel complesso, l'esperienza di configurazione è uno degli aspetti più convincenti del prodotto. La complessità maggiore non riguarda l'interfaccia, ma la corretta installazione fisica e la scelta della posizione migliore per la ricezione cellulare.
Quanto conviene rispetto a un router 5G tradizionale?
Il TP-Link Archer NX500-Outdoor non è necessariamente la soluzione migliore per tutte le abitazioni che utilizzano una connessione mobile. Se il segnale 5G è già ottimo vicino a una finestra e il router tradizionale raggiunge velocità elevate e stabili, il vantaggio di un dispositivo esterno potrebbe non giustificare la maggiore spesa e la necessità di installazione.
La situazione cambia quando la connessione peggiora sensibilmente all'interno dell'edificio.
In presenza di pareti particolarmente schermanti, serramenti moderni o edifici con strutture in cemento armato, la possibilità di collocare il modem direttamente all'esterno può fare una differenza importante.
È proprio in queste condizioni che l'NX500-Outdoor esprime il suo potenziale.
Bisogna però ricordare che le prestazioni dipendono sempre dalla rete mobile disponibile. Un router più costoso o installato in una posizione migliore non può compensare completamente i limiti di una cella congestionata o di una copertura insufficiente.
Verdetto
Il TP-Link Archer NX500-Outdoor è un prodotto interessante perché affronta un problema concreto: ottenere una buona connessione Internet mobile anche quando il segnale cellulare fatica ad attraversare le pareti di un edificio.
La possibilità di installare il modem direttamente all'esterno rappresenta il suo principale punto di forza e può offrire vantaggi importanti rispetto ai tradizionali router 5G da interno. La struttura compatta, la protezione IP66 e l'ampio intervallo di temperatura operativa permettono di collocarlo in numerosi ambienti, mentre l'alimentazione PoE rende l'installazione più semplice evitando la necessità di predisporre una presa elettrica all'aperto.
Anche la dotazione tecnica è convincente. Il modem supporta reti 5G ad alta velocità, la porta Ethernet da 2,5 Gbps permette di trasferire rapidamente la connessione verso un router interno e il Wi-Fi 6 AX3000 consente di utilizzare il dispositivo anche come punto di accesso wireless.
Il supporto a EasyMesh rappresenta un ulteriore vantaggio per chi desidera ampliare la copertura attraverso altri dispositivi compatibili.
L'applicazione TP-Link Tether rende abbastanza semplice la configurazione e la gestione quotidiana, senza richiedere particolari competenze tecniche. I compromessi riguardano principalmente la dotazione di porte, limitata a una sola Ethernet, e il fatto che il router utilizzi ancora Wi-Fi 6 anziché il più recente Wi-Fi 7. Non è però necessariamente una mancanza determinante, perché il vero scopo di questo prodotto è migliorare la ricezione della rete cellulare, non offrire le prestazioni wireless più elevate in assoluto.
Un altro limite riguarda la gestione del Wi-Fi quando il dispositivo viene installato all'esterno. In una casa con pareti spesse potrebbe essere necessario affiancargli un router interno o un sistema mesh, aumentando il costo complessivo dell'installazione.
L'Archer NX500-Outdoor è consigliato soprattutto a chi vive in zone non raggiunte dalla fibra ottica, ma dispone di una buona copertura 5G all'esterno dell'abitazione. Può essere una buona soluzione per case isolate, abitazioni in campagna, seconde case, piccoli uffici e laboratori nei quali la connessione mobile rappresenta la principale possibilità di accesso a Internet.
È interessante anche per chi dispone già di una rete Wi-Fi interna ben strutturata e vuole semplicemente aggiungere una connessione 5G, portando il segnale da un punto esterno favorevole fino al router principale attraverso Ethernet.
È invece meno indicato per chi dispone di un segnale 5G debole sia all'interno sia all'esterno, perché il dispositivo non può creare una connessione veloce dove la rete mobile non è sufficientemente disponibile.
