Una PNY GeForce RTX 5090 ha smesso di funzionare dopo appena due giorni all’interno di un computer assemblato dal rivenditore Star Tech. Il proprietario si è quindi rivolto allo stesso negozio per ottenere assistenza, ma l’ispezione si è conclusa con il rifiuto sia della sostituzione sia della riparazione.
I tecnici del rivenditore hanno esaminato il sistema e attribuito il problema a un chip grafico guasto. La diagnosi indica dunque un cedimento della GPU, ma le informazioni disponibili non permettono di stabilire quale componente abbia innescato il surriscaldamento o la combustione. Non è stato identificato pubblicamente un difetto specifico della scheda, del connettore o dell’alimentazione.
Il proprietario sostiene di non aver effettuato nessun overclock e di aver utilizzato esclusivamente i cavi originali presenti nella confezione. Sono dettagli significativi per la valutazione tecnica, perché escluderebbero almeno due possibili modifiche esterne al normale funzionamento del prodotto. Rimangono tuttavia da verificare alimentatore, cablaggio, connettori e condizioni operative dell’intero sistema.
Star Tech avrebbe motivato il rifiuto richiamando una policy interna secondo cui i prodotti con danni termici o tracce di combustione sono completamente esclusi dalla garanzia. La posizione lascia il cliente senza una soluzione immediata, nonostante il computer fosse stato assemblato dai tecnici del negozio e la scheda avesse funzionato soltanto per un periodo molto breve.
Stabilire l’origine di un cedimento simile richiede strumenti, componenti sostitutivi e un esame approfondito del circuito. Lo dimostrano anche interventi estremi come una RTX 3070 riportata in vita con il condensatore di una radio, nei quali l’individuazione del componente danneggiato diventa il passaggio decisivo. In questo caso, però, non risulta disponibile una perizia indipendente capace di confermare la diagnosi del rivenditore.
Tra le opzioni suggerite al proprietario figurano la presentazione di un reclamo alle autorità bengalesi per i consumatori e il contatto diretto con l’assistenza internazionale PNY. Quest’ultima potrebbe condurre una valutazione separata della scheda e chiarire se il prodotto possa essere coperto direttamente dal produttore, indipendentemente dalla decisione presa dal negozio.
Il guasto resta per ora un episodio individuale e non dimostra l’esistenza di un problema generalizzato sulle RTX 5090 di PNY. La vicenda mette però in evidenza una situazione critica per qualsiasi acquirente: i segni prodotti dal malfunzionamento possono diventare anche il motivo utilizzato per negare la copertura richiesta dopo il malfunzionamento stesso.
