xMEMS Labs ha presentato XMC-1200, una microventola allo stato solido progettata espressamente per smart glasses AR, XR e dotati di funzioni IA. Il componente è spesso appena 1 mm e punta a raffreddare processori, display e sistemi di visione integrati nelle sottili aste degli occhiali, dove le ventole tradizionali non trovano spazio. Una temperatura più bassa può rendere il dispositivo più confortevole e limitare i cali prestazionali durante l'uso prolungato.
Il XMC-1200 occupa una superficie di 46 mm² e richiede appena 70 mW. Secondo i dati dichiarati, con un carico termico di 1 W può ottenere una riduzione fino a 10 °C. Sono valori pensati per una categoria nella quale anche pochi millimetri e una modesta richiesta energetica possono condizionare autonomia, peso e forma della montatura.
La microventola viene abbinata all'ASIC di pilotaggio Astra2, che consente di intervenire direttamente nella zona in cui viene generato il calore. Il componente dispone inoltre della certificazione IP68 contro polvere e acqua, una caratteristica necessaria per un dispositivo indossabile esposto a sudore, umidità e pioggia. L'assenza di una ventola meccanica convenzionale permette di evitare un ingombro incompatibile con le aste degli occhiali.
Il problema termico cresce insieme alle capacità degli smart glasses. Elaborazione locale, traduzione, fotocamere, computer vision e display ad alta risoluzione concentrano consumi e calore a pochi millimetri dalla tempia. Nei dispositivi progettati come strumenti sempre attivi, la sola dissipazione passiva può imporre frequenze più basse, ridurre la luminosità dello schermo o costringere il sistema a interrompere alcune funzioni.
La stessa sfida di integrare acceleratori potenti in spazi limitati emerge nei primi laptop con hardware NVIDIA ancora da perfezionare, ma sugli occhiali il margine termico è decisamente inferiore. Una montatura surriscaldata non produce soltanto thermal throttling: entra direttamente in contatto con il viso e può diventare sgradevole molto prima che il silicio raggiunga temperature critiche.
xMEMS ha già reso disponibili i campioni ingegneristici sotto accordo di riservatezza per OEM e partner tecnologici qualificati. Il componente si trova quindi ancora in una fase destinata allo sviluppo e alla valutazione, senza indicazioni su prodotti commerciali equipaggiati con questa soluzione. I consumatori non troveranno a breve montature con XMC-1200 dichiarato tra le specifiche.
La gestione termica attiva potrebbe comunque consentire ai produttori di mantenere più a lungo le prestazioni di calcolo senza aumentare sensibilmente lo spessore delle aste. Il risultato dipenderà dall'integrazione nella montatura, dal percorso dell'aria e dalla distribuzione delle sorgenti di calore, ma XMC-1200 offre agli ingegneri un'alternativa dedicata alle sole soluzioni passive.
