DREAME AirStyle Pro costa 198,99€ su Amazon, anziché 299,00€, con uno sconto del 33%: è il prezzo più basso del 2026. È pensato per chi alterna capelli lisci, onde e ricci, con 7 accessori che permettono di passare dall'asciugatura alla piega usando lo stesso apparecchio.
Come cambia la piega con DREAME AirStyle Pro?
La dotazione comprende 7 accessori per asciugare, lisciare, arricciare e dare volume. La possibilità di cambiare testina torna utile quando si desidera lavorare diversamente sulle varie zone della chioma, per esempio dando corpo alle radici e creando onde sulle lunghezze.
Il funzionamento si basa su un flusso d'aria concentrato, impiegato per accompagnare la messa in piega. La scelta ha senso soprattutto per chi usa abitualmente più strumenti e cerca un apparecchio con cui gestire sia l'asciugatura sia la forma finale dei capelli, cambiando accessorio secondo il risultato desiderato.
Aria fredda per completare ricci e onde
Il getto di aria fredda si attiva con un tocco e serve a fissare l'acconciatura al termine della lavorazione. È un comando pratico quando si passa da una ciocca all'altra: consente di completare il riccio o l'onda senza continuare a usare aria calda anche nella fase conclusiva.
Non è una funzione riservata alle acconciature elaborate. Torna utile anche per rifinire una piega liscia prima di uscire o sistemare onde morbide per la sera. Il risultato dipende comunque dal tipo di capello e dalla manualità: avere più accessori permette di scegliere la lavorazione, ma richiede un po' di pratica.
DREAME AirStyle Pro nella routine davanti allo specchio
Il peso dichiarato è di 369 g, riferito a manico e cilindro, con il cavo escluso. È un dettaglio utile nelle sessioni in cui occorre tenere il braccio sollevato per lavorare sulla parte posteriore della testa. L'offerta per il Black Friday 2026 interessa soprattutto chi cerca un unico apparecchio per asciugatura e pieghe diverse.
A 198,99€, DREAME AirStyle Pro raggiunge il minimo storico e combina accessori intercambiabili, getto di aria fredda e peso contenuto. Vai all'offerta su Amazon e verifica il prezzo.
Domande frequenti
Quanto costa oggi?
Su Amazon costa 198,99€ anziché 299,00€, con uno sconto del 33% e un risparmio di 100,01€.
Per chi è consigliato?
È indicato a chi alterna asciugatura, capelli lisci e ricci: offre accessori intercambiabili, aria fredda e un'impugnatura dal peso contenuto.
Conviene comprarlo adesso?
Sì, il prezzo è il più basso del 2026 e la dotazione consente di affrontare più tipi di piega con lo stesso apparecchio.
N.B.: Prezzi, sconti e disponibilità delle offerte citate possono cambiare nei giorni dell'evento.
