Dreame AirStyle Pro 2 costa 229,00€ su Amazon, anziché 299,00€, con uno sconto del 23%: è il prezzo più basso del 2026. È pensato per chi alterna piega liscia, volume e ricci a casa, con 7 accessori da scegliere in base all'acconciatura desiderata.
Quali pieghe permette Dreame AirStyle Pro 2?
La dotazione di 7 accessori consente di passare dall'asciugatura alla definizione della piega cambiando l'elemento montato sul manico. Torna utile quando nella stessa settimana si alternano capelli lisci per l'ufficio, onde morbide e ricci più definiti, senza acquistare uno strumento separato per ogni risultato.
Tra gli accessori è presente anche il diffusore, utile per chi desidera lavorare sui ricci durante l'asciugatura. La scelta dell'accessorio dipende quindi dal risultato cercato: dare volume, accompagnare una piega liscia oppure definire il movimento delle ciocche. La dotazione è il motivo principale per considerarlo se si cambia spesso acconciatura.
A cosa serve il getto di aria fredda?
Il comando per l'aria fredda si attiva con un tocco e serve a fissare l'acconciatura al termine della lavorazione. È una funzione pratica quando si vuole completare una ciocca prima di passare alla successiva, oppure rifinire onde e volume dopo aver dato forma ai capelli.
Durante lo styling, il flusso d'aria concentrato dirige il getto sulla zona da lavorare. Il peso dichiarato di 369 g comprende manico e cilindro, con il cavo escluso: un dettaglio da considerare quando si tiene il braccio sollevato per lavorare le ciocche laterali o la parte posteriore della testa.
Dreame AirStyle Pro 2 nella routine di casa
È indicato soprattutto a chi dedica tempo alla piega e vuole sfruttare accessori diversi, anche in occasioni differenti. Per il Black Friday 2026, la confezione con diffusore e strumenti per liscio, volume e ricci offre una soluzione per chi cerca più possibilità di styling nello stesso apparecchio. Chi usa abitualmente soltanto l'asciugatura potrebbe invece sfruttare meno questa dotazione.
A 229,00€, Dreame AirStyle Pro 2 raggiunge il minimo storico e combina accessori intercambiabili, getto di aria fredda e peso contenuto. Vai all'offerta su Amazon e verifica il prezzo.
Domande frequenti
Quanto costa oggi?
Su Amazon costa 229,00€ anziché 299,00€, con uno sconto del 23% e un risparmio di 70,00€.
Per chi è consigliato?
È consigliato a chi alterna liscio, volume e ricci nella routine domestica e cerca accessori intercambiabili, diffusore e aria fredda per completare la piega.
Conviene comprarlo adesso?
Sì, il prezzo è il più basso del 2026 e permette di risparmiare 70,00€ su uno strumento con 7 accessori, particolarmente utile a chi cambia spesso acconciatura.
Altri multistyler in offerta per il Black Friday 2026
Tra le alternative, Shark SilkiPro Straight costa 169,99€, con l'11% di sconto, e unisce piastra e asciugacapelli con custodia termoresistente. Rowenta Reverso è a 69,99€, con il 3% di sconto, per chi cerca asciugacapelli e spazzola ad aria calda. Dreame Pocket Neo 2 costa 89,00€, con l'8% di sconto, e punta sul formato pieghevole. La scelta dipende dall'uso: piega liscia, lavoro con la spazzola oppure asciugatura con un apparecchio da riporre in poco spazio.
N.B.: Prezzi, sconti e disponibilità delle offerte citate possono cambiare nei giorni dell'evento.
