Tutti abbiamo un paio di cuffie cablate che non vorremmo mai sostituire: suonano bene, calzano alla perfezione e magari hanno già superato indenni anni di utilizzo. Il problema è lo smartphone moderno, che ha abbandonato il jack da 3,5 mm e costringe a dongle sparsi, cavi che si intrecciano in tasca e nessun controllo di riproduzione sul filo. Spesso, poi, anche il microfono smette di funzionare come dovrebbe.
La soluzione è un ricevitore Bluetooth portatile con DAC e amplificatore integrati. Si collega alle cuffie, si aggancia a una tasca o a una cintura e riceve la musica dallo smartphone in wireless. I fattori da valutare sono l'autonomia, i codec supportati, il tipo di ingresso cuffie (3,5 mm, 2,5 mm o 4,4 mm bilanciato), la qualità del microfono e le modalità d'uso. Attenzione a non confondere questi dispositivi con gli adattatori Bluetooth pensati per gli impianti stereo, come il FiiO BR13: hanno uscite RCA, ottica o coassiale, si alimentano via USB e non servono a pilotare le cuffie.
FiiO BTR13
Perché lo consigliamo: è il punto d'ingresso più sensato per chi ha cuffie di buon livello ma non vuole spendere molto. Monta un chip Bluetooth Qualcomm QCC5125, doppio DAC CS43131, Bluetooth 5.1 e due uscite (3,5 mm e 4,4 mm bilanciata). Offre tre modalità: dongle USB per smartphone, ricevitore Bluetooth e scheda audio per PC. Il prezzo di listino internazionale è nell'ordine di 64-80 dollari. Per le cuffie più difficili da pilotare conviene guardare ai modelli più potenti della lista.
I punti forti:
- Tre modalità d'uso in un unico dispositivo
- Uscite 3,5 mm e 4,4 mm bilanciata
- EQ parametrico e app dedicata
- Passthrough del microfono per le chiamate
- Peso di circa 29 grammi
FiiO BTR15
Perché lo consigliamo: è il classico "compra e dimentica", considerato da diverse recensioni uno dei migliori rapporti qualità/prezzo della gamma FiiO (circa 109 dollari al lancio). Ha una batteria da 550 mAh con circa 8 ore dichiarate; in un test con LDAC attivo ne ha date poco più di 6, quindi regolatevi di conseguenza. Il microfono integrato serve per le chiamate, ma non supporta i controlli in linea e il microfono delle cuffie. Se le vostre cuffie non hanno microfono, non è un problema.
I punti forti:
- Schermo OLED da 0,96 pollici per gestire impostazioni ed EQ senza app
- Potenza adatta anche a cuffie impegnative
- Alimentazione dalla propria batteria, senza scaricare quella dello smartphone
- App FiiO Control con equalizzatore parametrico
FiiO BTR17
Perché lo consigliamo: è il modello di punta per chi vuole il massimo da un ricevitore portatile (circa 199 dollari). Ha Bluetooth 5.4, chip Qualcomm QCC5181 e una modalità Desktop che porta la potenza fino a 650 mW per canale. A differenza del BTR15, supporta microfono CTIA e controlli in linea, quindi è ideale per cuffie con telecomando integrato. È più voluminoso dei fratelli minori, e dai primi utenti sono arrivate segnalazioni su qualche problema con i firmware iniziali: conviene aggiornarlo subito.
I punti forti:
- Potenza elevata in modalità Desktop, adatta a cuffie impegnative
- Microfono CTIA e controlli in linea supportati
- Uscita bilanciata da 4,4 mm
- Bluetooth 5.4 e chip di ultima generazione
- Equalizzatore parametrico via app
Qudelix 5K
Perché lo consigliamo: è il ricevitore per chi ama regolare ogni dettaglio del suono (circa 109 dollari). Supporta quasi tutti i codec (SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Low Latency, aptX Adaptive, LDAC) e ha un equalizzatore parametrico a 10 bande, spesso citato come suo punto di forza. Ha microfoni MEMS per le chiamate e un'uscita bilanciata da 2,5 mm; per usare cuffie con connettore 4,4 mm serve un adattatore. Va configurato tramite app, e alcuni utenti segnalano la fragilità dei piccoli contatti da 2,5 mm.
I punti forti:
- Compatibilità con la quasi totalità dei codec Bluetooth
- Equalizzatore parametrico a 10 bande
- Doppio DAC ESS ES9219 con uscite 3,5 mm e 2,5 mm bilanciata
- Microfoni integrati per chiamate vivavoce
- Funzione di DAC USB fino a 24 bit/96 kHz
FiiO BTR3K
Perché lo consigliamo: è il più datato della lista, ma resta una scelta intelligente per chi cerca autonomia e controlli semplici. Ha circa 11 ore di autonomia dichiarata con batteria da 330 mAh, pesa circa 24 grammi, supporta LDAC, aptX HD e aptX Low Latency e gestisce microfono e controlli CTIA delle cuffie. Può collegarsi a due dispositivi contemporaneamente. La potenza è contenuta, quindi è più adatto ad auricolari e cuffie facili da pilotare, e le opinioni sul microfono integrato sono contrastanti.
I punti forti:
- Autonomia fino a circa 11 ore
- Connessione simultanea a due dispositivi
- Uscite 3,5 mm e 2,5 mm bilanciata
- Dimensioni e peso minimi
iFi GO Blu Air
Perché lo consigliamo: è per chi vuole un ricevitore piccolissimo e curato, senza fronzoli. Ha Bluetooth 5.2 con chip QCC5144, codec LDAC, LHDC, aptX (Adaptive, HD, Low Latency) e AAC, uscite da 4,4 mm bilanciata e 3,5 mm, batteria da 450 mAh per circa 10 ore e un peso di 31 grammi. Costa meno della GO Blu originale (199 dollari). La porta USB-C serve solo per la ricarica, non fa da DAC cablato, e non ha schermo ma LED di stato.
I punti forti:
- Corpo compatto e leggero, con clip magnetica opzionale
- Ampia compatibilità con i codec
- Uscite 4,4 mm bilanciata e 3,5 mm
- Circa 10 ore di autonomia
- Associazione Bluetooth semplice
APEKX Clip Bluetooth Adapter
Perché lo consigliamo: è la soluzione più economica (circa 23-37 dollari) per chi vuole solo comodità, con microfono e pulsanti fisici su un corpo da clippare a vestiti o borsa. Ha Bluetooth 5.1, batteria da 100 mAh per circa 7 ore e ricarica USB-C in 1-1,5 ore. Non è per audiofili: le recensioni degli utenti lo giudicano onesto per il prezzo, ma segnalano una qualità audio nella media, un microfono modesto e una batteria che tende a degradarsi. Verificate che il connettore da 3,5 mm sia compatibile con il cavo delle vostre cuffie.
I punti forti:
- Prezzo molto contenuto
- Microfono integrato e pulsanti di controllo grandi
- Clip per fissarlo a vestiti, zaino o cintura
- Ricarica rapida via USB-C
- Utilizzo immediato, senza app
Come si rendono wireless delle cuffie con cavo?
Con un ricevitore Bluetooth con DAC e amplificatore. Le cuffie restano collegate al ricevitore tramite il loro cavo, e questo riceve la musica dallo smartphone via Bluetooth, la converte in analogico e la amplifica.
Che differenza c'è tra un ricevitore per cuffie e un adattatore Bluetooth per impianti stereo?
Il ricevitore per cuffie ha batteria, uscita cuffie e amplificatore, ed è pensato per l'uso in mobilità. L'adattatore per impianti stereo (come il FiiO BR13) si alimenta via USB, non ha batteria e offre uscite RCA, ottica o coassiale per amplificatori e casse attive, senza pilotare le cuffie.
Quale codec Bluetooth devo scegliere?
Dipende dallo smartphone. Gli iPhone usano il codec AAC, quindi LDAC e aptX non fanno differenza. Sui telefoni Android contano LDAC e aptX, mentre aptX Lossless richiede dispositivi compatibili con Snapdragon Sound.
Il microfono delle mie cuffie funzionerà ancora?
Dipende dal ricevitore. Alcuni (come BTR17 e BTR3K) supportano microfono e controlli CTIA delle cuffie, altri usano solo il microfono integrato nel ricevitore, come il BTR15. Controllate il tipo di connettore delle vostre cuffie prima di acquistare.
Serve un ricevitore potente?
Dipende dalle cuffie. Per auricolari e cuffie facili da pilotare bastano modelli come il BTR3K, mentre per cuffie ad alta impedenza è meglio puntare su BTR15 o BTR17.
L'autonomia dichiarata è affidabile?
Spesso è calcolata con codec leggeri come SBC. Con LDAC e uscita bilanciata i consumi aumentano: il BTR15, per esempio, ha dichiarato 8 ore ma in un test con LDAC ne ha date poco più di 6.
