Quante volte vi è capitato di uscire di casa con il dubbio di aver lasciato la serranda del garage aperta, oppure di dover dare un telecomando di scorta a un familiare, un vicino o un tecnico senza poter sapere con certezza a che ora è entrato o uscito? La maggior parte dei garage e dei cancelli automatici installati nelle nostre abitazioni si affida ancora a tradizionali sistemi a radiofrequenza o a semplici pulsanti a muro. Si tratta di tecnologie prive di connessione di rete, incapaci di inviare notifiche sullo stato della porta o di consentire un’apertura da remoto quando ci si trova lontani da casa. Cambiare l’intero sistema di motorizzazione può però richiedere un investimento economico notevole e lavori di muratura spesso superflui.
Fortunatamente, oggi è possibile ammodernare qualsiasi impianto esistente con una spesa contenuta e in pochi minuti di installazione, mantenendo intatti i telecomandi originali. Integrando piccoli relè smart con contatto pulito, sensori magnetici di posizione e hub domotici compatibili, potrete trasformare il vecchio automatismo in un varco intelligente. In questo modo si ottiene il controllo completo da smartphone tramite app, l’integrazione con gli assistenti vocali, la possibilità di verificare in tempo reale se il varco è aperto o chiuso e la cronologia dettagliata di ogni singolo accesso.
Meross MSG100 (Smart Garage Door Opener)
Perché lo consigliamo
Il Meross MSG100 è una delle soluzioni 'chiavi in mano' più apprezzate per rendere smart la porta del garage senza complicazioni. Collegandosi semplicemente al contatto per il pulsante a muro del motore esistente, questo piccolo dispositivo Wi-Fi si interfaccia con l'app Meross e invia notifiche push istantanee ogni volta che la porta viene aperta o chiusa, integrandosi perfettamente nell'ecosistema domestico.
Punti forti
- Facilità di installazione e compatibilità: Si collega in parallelo al tasto di apertura manuale ed è compatibile con la maggior parte dei motori in commercio.
- Sensore magnetico incluso: Viene fornito con un sensore cablato ad alta precisione per rilevare lo stato effettivo della porta (aperta/chiusa).
Shelly Plus 1
Per chi desidera massima versatilità e dimensioni estremamente contenute, lo Shelly Plus 1 rappresenta lo standard nei relè smart a contatto pulito (dry contact). Grazie alla possibilità di alimentazione sia a tensione di rete (110-240V AC) che a bassa tensione (12V o 24-40V DC), si adatta perfettamente alla scheda elettronica di controllo del motore del cancello o del garage, fornendo il solo impulso elettrico necessario all'apertura.
Punti forti
- Contatto pulito universale: Separa la tensione d'alimentazione del relè dal circuito di comando, garantendo totale sicurezza per la centralina del cancello.
- Supporto per script e firmware custom: Offre integrazione nativa con Home Assistant, MQTT e protocolli web per creare automazioni personalizzate.
Meross MSG200
Se la vostra abitazione dispone di un doppio garage o di una combinazione cancello carrabile più basculante, il Meross MSG200 è la scelta ideale. Progettato specificamente per gestire fino a tre basculanti o cancelli indipendenti tramite un unico modulo centrale, permette di risparmiare spazio nei punti di derivazione e di coordinare gli accessi con facilità.
Punti forti
- Gestione multi-porta fino a 3 varchi: Consente di collegare tre set di cavi di comando e tre coppie di sensori magnetici differenti.
- Integrazione con assistenti vocali: Supporta i comandi vocali tramite Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit (a seconda della variante).
Shelly Door/Window
Sapere quando la basculante o il cancello si muove è fondamentale, ma posizionare un sensore wireless a batteria dedicato può fare la differenza in termini di accuratezza. Lo Shelly Door/Window rileva non solo l'apertura e la chiusura della porta, ma grazie al sensore di inclinazione incorporato (tilt sensor) è in grado di comprendere se la basculante si sta sollevando, monitorando anche la temperatura ambientale.
Punti forti
- Sensore di inclinazione (Tilt) integrato: Perfetto per basculanti o portoni sezionali che ruotano durante l'apertura.
- Autonomia prolungata e storico accessi: Registra ogni variazione di stato nell'app inviando un avviso immediato allo smartphone.
Sonoff RE5V1C (Relè Smart a Bassa Tensione)
Per i sistemi di automazione che erogano esclusivamente una tensione continua a 5V dalla scheda madre, il Sonoff RE5V1C costituisce una soluzione micro-dimensionata ed economica. Funzionando in modalità inching (ovvero simulando la pressione di un pulsante per 0,5 secondi), evita che la centralina del cancello riceva un impulso prolungato che potrebbe mandarla in blocco.
Punti forti
- Modalità Inching automatica: Configurato per chiudere e riaprire immediatamente il contatto, replicando la pressione di un bottone.
- Dimensioni ultra-compatte: Si inserisce direttamente all'interno delle scatole di protezione impermeabili delle centraline esterne.
Sensore di Contatto Aqara P2 (Matter over Thread)
Per chi sta realizzando un'infrastruttura domotica di ultima generazione basata su Matter e Thread, il sensore Aqara P2 offre una reattività immediata e un consumo energetico minimo. Posizionato sul telaio del garage, comunica lo stato della porta a qualsiasi hub Matter compatibile, consentendo di accendere luci esterne o disattivare gli allarmi nel momento preciso in cui ci si avvicina con l'auto.
Punti forti
- Protocollo Thread nativo: Offre una connessione a bassissima latenza e una copertura mesh robusta senza sovraccaricare il Wi-Fi domestico.
- Compatibilità multipiattaforma Matter: Si integra nativamente con Apple Home, Google Home, Amazon Alexa e SmartThings.
SwitchBot Smart Garage Door Opener / Relay
Progettato per utenti che cercano un'installazione semplificata con opzioni di controllo avanzate, lo SwitchBot Garage Door Opener combina un modulo di relè a impulso con un sensore wireless ad alte prestazioni. Inviando notifiche istantanee all'app SwitchBot, consente anche di autorizzare accessi temporanei per consegne o ospiti senza condividere la chiave Wi-Fi principale.
Punti forti
- Notifiche avanzate e geofencing: Invia avvisi se la porta rimane aperta oltre un tempo prestabilito o quando vi allontanate da casa.
- Condivisione temporanea degli accessi: Consente di generare autorizzazioni ad hoc per amici o corrieri direttamente dallo smartphone.
Aqara Hub M3
Se i relè e i sensori scelti utilizzano protocolli come Zigbee, Thread o Matter, l'Aqara Hub M3 è il centro di controllo ideale per coordinare la sicurezza del garage. Oltre a fungere da ponte verso la rete locale, dispone di una sirena integrata da utilizzare come allarme antintrusione e permette di gestire localmente le automazioni anche in assenza di connessione Internet temporanea.
Punti forti
- Elaborazione locale degli automatismi: Garantisce l'esecuzione di scenari e allarmi anche se la linea Internet principale è disconnessa.
- Sirena integrata e supporto Matter Bridge: Funziona come dispositivo di dissuasione acustica e rende visibili i sensori su qualsiasi piattaforma smart.
È necessario sostituire il motore esistente del garage o del cancello per renderlo smart?
No, non occorre sostituire il motore né la centralina esistente. I relè smart si collegano in parallelo al pulsante manuale già presente (contatto pulito), mantenendo perfettamente funzionanti sia i vecchi telecomandi a radiofrequenza che i tasti a muro.
Come si verifica la compatibilità della centralina prima dell'acquisto?
Per verificare la compatibilità è sufficiente individuare sulla scheda del motore i morsetti dedicati al pulsante di apertura manuale (spesso etichettati come BUS, Start, o Push). Facendo un breve ponte temporaneo tra questi morsetti con un cavo isolato, se il cancello o la basculante si azziona, il sistema è compatibile con qualsiasi relè smart a contatto pulito.
Cosa succede se la rete Wi-Fi non arriva fino al garage?
Se il garage si trova in una posizione isolata o interrata dove il Wi-Fi di casa non arriva, è possibile estendere il segnale utilizzando un Wi-Fi Extender da esterno, un adattatore Powerline (se la linea elettrica è la stessa dell'abitazione) oppure optare per hub e sensori basati su protocolli mesh a lungo raggio come Zigbee o Thread.
Posso sapere con certezza se la porta è rimasta aperta?
Sì, accoppiando al relè di apertura un sensore di stato (sensore di contatto magnetico o sensore di inclinazione tilt), l'applicazione invierà una notifica in tempo reale quando il varco viene aperto o chiuso, consentendo di verificare lo stato preciso della porta in qualsiasi momento da remoto.
