Immagine di Un materiale mai visto accumula molto litio: ecco dov'era nascosto Un materiale mai visto accumula molto litio: ecco dov'era na...
Immagine di Un robot corre una maratona, ma il dato più sorprendente è un altro Un robot corre una maratona, ma il dato più sorprendente è...
Batterie, un errore di misura può creare percorsi ionici fantasma
Il KAIST ha mostrato che le irregolarità dei materiali possono imitare il movimento degli ioni nelle batterie, alterando le misure alla scala nanometrica.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 08/09/2026 alle 08:55
La notizia in un minuto
  • Il gruppo del KAIST ha riprodotto su silicio ionicamente inattivo segnali legati ai dislivelli superficiali, mostrando che una risposta della microscopia ESM può comparire anche senza movimento degli ioni.
  • La lucidatura con ioni argon ha attenuato gli artefatti nell’elettrolita Na₂Zn₂TeO₆, facendo scomparire la risposta intensificata ai bordi di grano che poteva suggerire percorsi favorevoli al trasporto ionico.
  • Lo studio pubblicato su Small Methods propone un metodo per rendere più affidabili le analisi dei materiali per batterie, ma l’identificazione dei percorsi ionici richiede ulteriori tecniche di caratterizzazione.
Il KAIST, istituto di ricerca sudcoreano, ha annunciato di recente di aver individuato come le irregolarità superficiali dei materiali per batterie possano generare segnali scambiati per movimento degli ioni. Il gruppo guidato da Seungbum Hong ha anche sperimentato un trattamento per ridurre l’errore, che può falsare l’identificazione dei percorsi ionici. Lo studio è stato pubblicato a giugno su Small Methods.
La tecnica esaminata è la microscopia a deformazione elettrochimica, o ESM, basata sulla microscopia a forza atomica. Una punta sottilissima percorre il campione e rileva deformazioni nanometriche associate alla redistribuzione degli ioni. È una misura indiretta: il segnale deve essere interpretato, distinguendo il contributo elettrochimico dagli effetti meccanici del contatto.
Per isolare questi ultimi, i ricercatori hanno inciso piccoli solchi su silicio monocristallino ionicamente inattivo. Nella modalità DART-ESM, i ritardi dei sistemi di controllo impediscono alla punta di seguire istantaneamente i dislivelli: cambiano la forza esercitata, la rigidità del contatto e la risposta misurata. Possono così comparire segnali anche senza trasporto ionico.
Una superficie irregolare può far apparire percorsi ionici inesistenti, orientando la progettazione delle batterie sulla base di segnali prodotti dalla misura stessa.
Il problema è stato osservato anche in un anodo di grafite e nell’elettrolita solido Na₂Zn₂TeO₆, studiato per batterie al sodio. Le zone critiche comprendono i bordi di grano, le interfacce fra i piccoli cristalli del materiale, dove un segnale intenso può suggerire un passaggio agevolato degli ioni.
Il gruppo ha quindi impiegato una lucidatura delle sezioni del campione con raffreddamento, chiamata CCP, usando un fascio di ioni argon. Nell’elettrolita analizzato, la rugosità è scesa da circa 90 a 25 nanometri. Le scansioni nelle due direzioni sono diventate più coerenti e le anomalie associate ai dislivelli si sono ridotte.
Dopo il trattamento, i bordi di grano dell’elettrolita non mostravano più la risposta intensificata. Secondo lo studio, il solo contrasto ESM non basta dunque a identificare i percorsi di conduzione ionica. Restano possibili contributi residui della superficie e servono misure complementari per stabilire dove passino effettivamente gli ioni.
La prospettiva riguarda la qualità dei dati usati per progettare batterie allo stato solido e altri sistemi di accumulo. Interpretare una zona brillante nella mappa come un percorso favorevole agli ioni può indirizzare le scelte sui materiali: verificare l’origine del segnale diventa quindi parte della progettazione. Una misura più affidabile, da sola, non dimostra però ricariche più rapide o una maggiore durata.
Fonte dell'articolo: phys.org
Catturare CO₂ costa troppo, ma una tecnologia prova a cambiare tutto
USA, boom di solare e batterie tra i nuovi impianti energetici
Le batterie al sodio non battono il litio, ma ora fanno sul serio
