Dopo otto anni di viaggio nello spazio, BepiColombo ha completato con successo una tappa decisiva dell'avvicinamento a Mercurio. I due orbiter scientifici della missione congiunta tra ESA e JAXA sono stati separati dal modulo che li ha trasportati fin qui, inviando subito segnali chiari verso la Terra. La configurazione raggiunta prepara il veicolo alla complessa entrata in orbita intorno al pianeta più vicino al Sole.
La separazione non significa però che i due osservatori siano già indipendenti. Il Mercury Planetary Orbiter europeo e il Mercury Magnetospheric Orbiter giapponese resteranno collegati fino a novembre, quando affronteranno insieme la manovra di arrivo. Soltanto un mese più tardi verranno collocati sulle rispettive traiettorie, progettate per svolgere osservazioni complementari dell'ambiente mercuriano.
Questa sequenza costituisce la fase più delicata della missione. Raggiungere Mercurio richiede infatti una navigazione estremamente precisa: essere vicini al pianeta non basta, perché la sonda deve assumere velocità e geometria corrette per ottenere un inserimento orbitale stabile. Le operazioni scientifiche complete sono previste da aprile, dopo i controlli dei sistemi e la sistemazione definitiva dei due veicoli.
Mercurio rimane uno dei mondi meno esplorati del Sistema Solare. Prima di BepiColombo, soltanto la missione MESSENGER della NASA era riuscita a orbitargli attorno. Le temperature estreme, la vicinanza al Sole e le difficoltà di navigazione hanno limitato le osservazioni ravvicinate, lasciando aperte numerose domande sulla formazione, sull'evoluzione geologica e sulla struttura interna del pianeta.
L'orbiter dell'ESA mapperà la topografia e studierà l'interno di Mercurio, raccogliendo dati utili anche per verificare con maggiore precisione alcuni effetti previsti dalla relatività generale di Einstein. Il veicolo della JAXA si concentrerà invece sulla magnetosfera e sul campo magnetico, osservando come questo piccolo pianeta interagisce con il vento solare a distanza così ridotta dalla nostra stella.
Durante il lungo trasferimento, la missione ha già eseguito diversi flyby gravitazionali di Mercurio, sfruttando la gravità del pianeta per modificare progressivamente la propria traiettoria. In uno dei passaggi, avvenuto nel 2021, BepiColombo è arrivata a soli 199 chilometri dalla superficie e ha fotografato regioni intensamente craterizzate, in parte ricoperte da antiche colate laviche.
I dati raccolti finora rappresentano soltanto un'anticipazione. Quando entrambi gli orbiter saranno operativi, gli strumenti potranno osservare simultaneamente superficie, interno, campo magnetico e ambiente spaziale. Il confronto tra queste misure dovrebbe offrire un quadro più completo di Mercurio, ma i risultati dipenderanno prima dal buon esito delle manovre di novembre e dalla successiva fase di verifica in orbita.
