Immagine di La NASA ha deviato un asteroide più del previsto: perché? La NASA ha deviato un asteroide più del previsto: perché?...
Immagine di La NASA ha preso a cannonate un asteroide, ecco come lo ha ridotto La NASA ha preso a cannonate un asteroide, ecco come lo ha r...
Cosa è successo davvero all'asteroide colpito dalla NASA?
La sonda Hera dell’ESA ha iniziato a osservare Didymos e Dimorphos da 25–30 chilometri per studiare gli effetti dell’impatto della missione DART della NASA.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 18/11/2026 alle 08:55 - Aggiornato il 19/11/2026 alle 10:08
La notizia in un minuto
  • La sonda Hera devia di 90 gradi ogni tre o quattro giorni, con manovre programmate in modo che un’accensione mancata dei propulsori la lasci allontanare dagli asteroidi.
  • L’impatto della sonda DART contro Dimorphos nel 2022 ha accorciato di circa 33 minuti il periodo orbitale dell’asteroide attorno a Didymos, dimostrando che una collisione deliberata può modificarne il moto.
  • Nella prossima fase la missione dell’ESA passerà a traiettorie iperboliche a partire da circa 20 chilometri di distanza, prima di rilasciare due CubeSat destinati a raccogliere dati ancora più da vicino.
La sonda Hera dell’ESA ha raggiunto gli asteroidi Didymos e Dimorphos e ha avviato le osservazioni scientifiche da una distanza compresa tra 25 e 30 chilometri. Per tenersi a distanza di sicurezza, segue una traiettoria a rettangolo attorno alla coppia. Da questa posizione può studiare come sia cambiato Dimorphos dopo l’urto deliberato della sonda statunitense DART.
Didymos misura circa 780 metri di diametro, mentre il suo satellite Dimorphos ne misura 151. La gravità in superficie vale circa un quarantamillesimo di quella terrestre su Didymos e un duecentomillesimo su Dimorphos. In queste condizioni, una normale orbita circolare è poco pratica. Hera si muove attorno al baricentro dei due asteroidi a una velocità tipica di appena 12 centimetri al secondo.
A intervalli alterni di tre e quattro giorni, la sonda accende i propulsori mentre si sta già allontanando dagli asteroidi e cambia direzione di 90 gradi. La traiettoria rettangolare che ne risulta è fatta di tratti quasi rettilinei. La strategia riprende l’esperienza della missione cometaria Rosetta. Se un’accensione salta, Hera continua ad allontanarsi dai due corpi. La bassa velocità consente inoltre di usare poco propellente per ogni correzione.
Durante questa fase l’ESA ha diffuso nuove immagini di Didymos riprese da 28,5 chilometri. Tre strumenti hanno osservato lo stesso asteroide in luce visibile, in più bande spettrali e nell’infrarosso termico. L’immagine in luce visibile, acquisita dalla Asteroid Framing Camera, ha una risoluzione di circa 2,7 metri per pixel. La stessa fotocamera serve anche alla navigazione della sonda.
Misurare la massa di Dimorphos aiuterà a capire perché l’urto di DART ha cambiato la sua orbita più del previsto e a calibrare i modelli di difesa planetaria.
Nel settembre 2022 la sonda DART della NASA, con una massa di 580 chilogrammi, ha colpito Dimorphos a circa 6,1 chilometri al secondo. Lo scontro ha sollevato una nube di detriti che si è estesa per circa 10.000 chilometri e ha accorciato di circa 33 minuti il tempo impiegato da Dimorphos per completare un giro attorno a Didymos.
Resta da chiarire se l’urto abbia scavato un grande cratere o cambiato la forma dell’intero asteroide. Hera dovrà misurare con maggiore precisione la massa, la struttura interna e la composizione di Dimorphos. Questi dati aiuteranno a capire perché il periodo orbitale sia cambiato più di quanto previsto dalle simulazioni e a stimare come altri asteroidi potrebbero rispondere a un impatto cinetico in un futuro intervento di difesa planetaria.
Le manovre sono coordinate dal centro ESOC di Darmstadt, in Germania. Il controllo missione comunica con la sonda per circa otto ore al giorno attraverso quattro antenne da 35 metri di diametro distribuite tra Argentina, Spagna e Australia. Gli specialisti di dinamica del volo usano la telemetria per calcolare la posizione di Hera rispetto agli asteroidi e preparare i comandi per la manovra successiva.
Nella prossima fase, Hera passerà ad archi iperbolici che disegnano una figura simile a un papillon, a partire da circa 20 chilometri di distanza. Più avanti la sonda rilascerà due CubeSat, ciascuno grande quanto una scatola da scarpe, che si avvicineranno ulteriormente agli asteroidi per raccogliere misure aggiuntive.
Fonte dell'articolo: www.sciencedaily.com
La NASA prepara lo scudo per trovare asteroidi nascosti dal Sole
Un'esplosione nucleare può fermare un asteroide? Ecco cosa emerge
Meteoriti, scoperto cosa accade davvero durante la caduta
