Immagine di Gli scienziati sfruttano un difetto dei laser e ottengono un record Gli scienziati sfruttano un difetto dei laser e ottengono un...
Immagine di Un satellite si spegne? Ora un laser può continuare a seguirlo Un satellite si spegne? Ora un laser può continuare a segui...
La NASA ha acceso un laser nell'Artico e c'è un motivo preciso
La NASA ha attivato alle Svalbard un laser che misura le orbite dei satelliti: migliaia di impulsi al secondo per affinare le osservazioni della Terra.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 23/11/2026 alle 08:55
La notizia in un minuto
  • Il nuovo sistema sviluppato dalla NASA è operativo a Ny-Ålesund, nelle Svalbard, e invia migliaia di impulsi laser al secondo verso satelliti dotati di riflettori per misurarne la distanza.
  • La posizione nelle Svalbard permette di osservare i satelliti polari quasi a ogni orbita, mentre dalla stazione del Goddard, nel Maryland, le occasioni sono due o tre al giorno.
  • Le misure della stazione contribuiscono al sistema di riferimento terrestre, necessario per confrontare osservazioni del livello del mare, della massa dei ghiacci e dei movimenti delle placche tettoniche.
Il primo sistema di nuova generazione per il tracciamento laser dei satelliti sviluppato dalla NASA è entrato in funzione all’osservatorio geodetico di Ny-Ålesund, nelle Svalbard norvegesi. Gestito dall’Autorità cartografica norvegese, partner dell’agenzia statunitense, è l’impianto di questo tipo più settentrionale del pianeta. La posizione permette di osservare più frequentemente i satelliti che sorvolano i poli, migliorando la copertura della rete che contribuisce a misurarne le orbite e a determinare la forma della Terra.
La tecnica, chiamata satellite laser ranging o SLR, consiste nell’inviare impulsi luminosi verso satelliti dotati di appositi riflettori e misurare il tempo necessario alla luce per tornare a terra. Da questo intervallo si ricava la distanza. Il nuovo strumento, denominato Space Geodesy Satellite Laser Ranging, può emettere migliaia di impulsi al secondo, contro le decine dei sistemi precedenti. I suoi sensori rilevano anche singoli fotoni: basta quindi che dal satellite ritorni una quantità minore di luce per ottenere una misura.
La scelta dell’Artico risponde alla geometria delle orbite polari. Dalla stazione del Goddard Space Flight Center, nel Maryland, un satellite di questo tipo può essere osservato due o tre volte al giorno; da Ny-Ålesund passa invece in vista quasi a ogni orbita, spiega Stephen Merkowitz, responsabile dello Space Geodesy Project della NASA. La latitudine offre dunque più occasioni per il tracciamento laser dei satelliti dotati di riflettori e rende più uniforme la distribuzione geografica della rete.
Dall’Artico, il laser intercetta i satelliti polari quasi a ogni orbita e rafforza il riferimento comune con cui misuriamo ghiacci e livello del mare.
Le misure contribuiscono anche a costruire il sistema di riferimento terrestre, la base comune che consente di assegnare coordinate alle osservazioni e confrontarle tra loro. Un riferimento accurato serve a seguire il centro di massa della Terra, misurare le variazioni del livello del mare e della massa dei ghiacci, studiare il movimento delle placche tettoniche e mantenere i sistemi globali di navigazione come il GPS. La precisione delle orbite si collega così alle misure dei cambiamenti del pianeta.
Tra le missioni che possono beneficiare della nuova stazione figurano ICESat-2 e GRACE-FO. La prima misura con grande precisione l’altezza delle superfici ghiacciate: seguirla da una regione polare potrebbe migliorare la calibrazione proprio durante i passaggi sulle aree di interesse. È un beneficio potenziale indicato dai responsabili del progetto, per il quale la fonte non presenta ancora una quantificazione del miglioramento ottenuto sulle misure del ghiaccio.
L’installazione ha richiesto anche progressi nell’automazione. L’osservatorio sorge accanto a un santuario per gli uccelli, dove l’accesso è limitato in alcuni periodi, compresa la stagione estiva di riproduzione degli uccelli migratori. Il sistema deve quindi poter funzionare con controllo remoto durante queste restrizioni. Le soluzioni sviluppate per Ny-Ålesund potranno essere perfezionate e trasferite ad altre stazioni.
Il rinnovamento riguarda una tecnica sperimentata dalla NASA oltre sessant’anni fa e utilizzata in più di 40 stazioni nel mondo. L’età degli strumenti precedenti e il numero crescente di satelliti hanno spinto l’agenzia a sviluppare sistemi capaci di seguire più oggetti con maggiore accuratezza e precisione. Sono già in costruzione altri due impianti di nuova generazione, destinati a sostituire quelli del Goddard e del McDonald Geodetic Observatory, in Texas.
Fonte dell'articolo: science.nasa.gov
Scrivere i dati 1.000 volte più in fretta? La luce potrebbe riuscirci
La luce misura la geometria degli elettroni: ecco perché è importante
Il torio potrebbe cambiare il modo in cui misuriamo il tempo
