La NASA ha aperto un bando per trovare aziende che sviluppino e collaudino il primo reattore destinato a produrre elettricità sulla Luna. Si chiama Lunar Reactor-1 e dovrà erogare corrente anche al buio. Una fonte di questo tipo permetterebbe a una futura base di tenere accese le sue apparecchiature per tutta la notte lunare.
Il progetto, indicato anche con la sigla LR-1, prevede una potenza di 20 kilowatt elettrici. La fissione nucleare, cioè la divisione di nuclei atomici, libera calore che il sistema dovrà convertire in elettricità. Secondo la stima della NASA, l’energia prodotta in un anno basterebbe a coprire il fabbisogno elettrico annuo di circa 16 abitazioni statunitensi con consumi nella media.
Una notte lunare dura circa 14 giorni terrestri. Una base che si affidasse soltanto ai pannelli solari dovrebbe accumulare durante le ore di luce l’energia necessaria a coprire quel periodo. Con una fonte continua, gli strumenti scientifici potrebbero proseguire le misure al buio, i rover potrebbero ricaricarsi e i moduli abitativi disporre di corrente anche quando i pannelli solari smettono di produrne.
Anche i sistemi di comunicazione rientrano fra le utenze previste. Per i tecnici della base, poter contare su energia continua significherebbe tenere attivi gli apparati che raccolgono e inoltrano i dati dei rover. Garantire che le comunicazioni funzionino con le risorse disponibili sul posto è un problema di progettazione anche sulla Terra, come abbiamo visto con le reti isolate che operano senza cloud.
Le aziende hanno tempo fino al 21 dicembre per presentare le proposte. Il bando recepisce le osservazioni raccolte dopo la pubblicazione di una bozza in agosto e un incontro con l’industria all’Ohio Aerospace Institute di Cleveland in settembre. La Space Reactors Division gestisce il progetto con il Dipartimento dell’Energia statunitense, i cui standard di sicurezza per le operazioni nucleari sono un requisito del bando. L’agenzia potrà usare lo stesso bando per affidare incarichi aggiuntivi sullo sviluppo di altri sistemi nucleari per lo spazio.
La stessa divisione lavora a SR-1 Freedom, il cui lancio è previsto per il 2028. La missione dovrà portare tre elicotteri SkyFall verso Marte e dimostrare la propulsione nucleare elettrica. In quel caso, la corrente generata dal reattore servirà ad alimentare i propulsori del veicolo spaziale.
Per il reattore lunare, il piano prevede almeno cinque anni di funzionamento dopo l’installazione sulla superficie. La NASA punta ad avere il sistema pronto al lancio entro il 2030, un traguardo di sviluppo che lascia aperta la data del decollo.
