La sonda cinese Tianwen-2 ha raggiunto l'asteroide 2016 HO3 dopo un inseguimento lungo circa 400 giorni e 1 miliardo di chilometri. Ora si trova a circa 20 chilometri dal bersaglio e ha iniziato le osservazioni ravvicinate, secondo l'agenzia spaziale cinese. La missione non punta solo a fotografare un piccolo corpo roccioso: dovrà raccogliere materiale e riportarlo sulla Terra. Per l'esplorazione spaziale, è il passaggio dalla navigazione precisa alla parte più delicata: toccare, campionare e ripartire.
Il protagonista scientifico è 2016 HO3, un asteroide vicino alla Terra dall'aspetto irregolare e roccioso. L'immagine diffusa dalla CNSA mostra una massa grigia, ruvida, isolata sullo sfondo nero dello spazio. Prima del prelievo, la sonda dovrà studiarne forma, composizione e struttura interna, per capire dove e come intervenire senza compromettere la raccolta.
La missione, partita nel maggio 2025, è la prima della Cina progettata per ottenere campioni asteroidali. Giappone e Stati Uniti hanno già completato operazioni simili con altre missioni, ma Tianwen-2 porta Pechino in una fase più matura dell'esplorazione oltre la Luna. Qui non basta arrivare: servono autonomia, navigazione fine, controllo termico, comunicazioni profonde e strumenti capaci di lavorare attorno a un corpo piccolo e con gravità molto debole.
La conseguenza concreta riguarda sia la scienza sia la tecnologia. I frammenti di un asteroide possono conservare informazioni sulla formazione del Sistema Solare, ma una missione di ritorno campioni è anche un banco di prova per robotica spaziale, software di guida e sistemi di rientro. Per chi segue la tecnologia, il punto è lo stesso che si vede in altri settori deep tech: il salto avviene quando un'idea lascia il laboratorio e deve funzionare in un ambiente ostile, tema vicino anche alla nostra analisi sulle promesse da verificare nel quantum computing.
La fase aperta ora è quella della caratterizzazione: morfologia, composizione e struttura interna dovranno essere misurate con sufficiente dettaglio prima di scegliere la strategia di prelievo. Su un asteroide, anche un contatto apparentemente semplice può diventare complesso: la superficie può essere friabile, ricoperta di detriti o meno compatta del previsto.
Dopo la raccolta, Tianwen-2 dovrebbe rilasciare un modulo incaricato di riportare il materiale sulla Terra. È qui che la missione diventa davvero selettiva: bisogna sigillare il campione, gestire la traiettoria di ritorno e attraversare l'atmosfera senza perdere o contaminare il contenuto. Ogni passaggio riduce il margine d'errore e trasforma un successo di navigazione in una prova completa di ritorno campioni.
Il risultato, quindi, è già notevole ma non è ancora il traguardo scientifico finale. La sonda ha raggiunto il bersaglio e ha iniziato a raccogliere dati, ma la parte decisiva verrà con il prelievo e il rientro. Solo quando i campioni saranno analizzati nei laboratori sarà possibile dire quanto questa missione avrà aggiunto alla conoscenza degli asteroidi e della storia primordiale del Sistema Solare.
