Immagine di L'acqua ossigenata potrebbe cambiare per sempre, ecco perché L'acqua ossigenata potrebbe cambiare per sempre, ecco perch�...
Immagine di Alluminio stampato in 3D supera ogni test di resistenza Alluminio stampato in 3D supera ogni test di resistenza...
Un solo atomo può cambiare tutto per le batterie sodio-zolfo
Un catalizzatore con atomi di alluminio circondati da ossigeno e azoto migliora la stabilità delle batterie sodio-zolfo, testate per 2.500 cicli di ricarica.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 04/11/2026 alle 08:55
La notizia in un minuto
  • Il gruppo dell’Accademia cinese delle scienze ha sostituito uno dei quattro atomi di ossigeno attorno all’alluminio con azoto, ottenendo un catalizzatore dalla struttura locale asimmetrica per batterie sodio-zolfo.
  • Il nuovo materiale rafforza l’interazione con i polisolfuri di sodio, riducendone la dispersione dal catodo e accelerando le reazioni dello zolfo durante il funzionamento delle celle studiate dai ricercatori.
  • Le prove di durata descritte nello studio mostrano un decadimento della capacità dello 0,017% per ciclo su 2.500 cicli, mentre una prova a 0,1 C misura 1.196 mAh/g dopo 100 cicli.
L’Accademia cinese delle scienze ha presentato un catalizzatore che migliora la durata delle batterie sodio-zolfo modificando la disposizione degli atomi attorno all’alluminio. Il gruppo di Wang Hui e Zheng Fangcai, dell’High Magnetic Field Laboratory degli istituti di scienze fisiche di Hefei, ha ottenuto celle più stabili durante ripetute cariche e scariche. Lo studio è stato pubblicato a settembre su Angewandte Chemie.
La ricerca riguarda i catalizzatori a singolo atomo, materiali nei quali i singoli atomi metallici costituiscono i siti che favoriscono le reazioni chimiche. Quelli basati sui metalli dei gruppi principali della tavola periodica attirano l’interesse per il costo relativamente contenuto e la bassa tossicità. La loro attività catalitica limitata, però, ostacola le prestazioni elettrochimiche: il gruppo ha affrontato questo problema intervenendo sull’ambiente locale dell’alluminio.
Nella configurazione di partenza, ogni atomo di alluminio era circondato da quattro atomi di ossigeno. I ricercatori ne hanno sostituito uno con un atomo di azoto, ottenendo una coordinazione asimmetrica con tre ossigeni e un azoto, indicata come Al–O3N. I siti così costruiti sono ancorati a un materiale carbonioso: la modifica agisce quindi sulla struttura microscopica del catalizzatore.
Modificare gli atomi intorno al catalizzatore aiuta a trattenere i composti dello zolfo nel catodo e a rallentare la perdita di capacità della batteria.
L’azoto cambia la distribuzione della carica elettronica attorno all’alluminio e rafforza l’interazione con i polisolfuri di sodio, composti che si formano durante il funzionamento della cella. Secondo lo studio, aumenta l’ibridazione p-p, cioè l’interazione fra gli orbitali elettronici dell’alluminio e dello zolfo. Il materiale trattiene meglio questi composti nel catodo e accelera le reazioni di ossidazione e riduzione dello zolfo.
Nelle prove, il materiale contenente zolfo ha raggiunto una capacità specifica di 1.196 mAh per grammo dopo 100 cicli, a un regime di 0,1 C. Questa grandezza esprime la quantità di carica accumulabile rapportata alla massa di riferimento; il valore C indica invece il regime di carica o scarica utilizzato per misurare le prestazioni.
Nel test di durata esteso a 2.500 cicli, gli autori riportano un decadimento della capacità dello 0,017% per ciclo. Nel confronto presentato nello studio, il materiale supera gran parte dei catalizzatori analoghi basati su metalli di transizione già descritti per questa chimica. Si tratta di risultati sperimentali sul materiale, che non stabiliscono ancora la durata di una batteria commerciale.
Fonte dell'articolo: phys.org
La chimica consuma troppa energia: la soluzione potrebbe essere quantistica
L'acqua ossigenata si produce meglio con la luce: si inquinerà meno?
Il cobalto usa l'acqua nelle reazioni: può sostituire il platino?
