Immagine di La NASA cambia la sua sonda nucleare per raggiungere Marte La NASA cambia la sua sonda nucleare per raggiungere Marte...
Immagine di NASA prepara tre elicotteri per esplorare Marte NASA prepara tre elicotteri per esplorare Marte...
La NASA ha superato un limite che frenava i voli su Marte
La NASA ha testato pale per elicotteri marziani fino a Mach 1,08: nei test al JPL hanno resistito, con un aumento della capacità di portanza del 30%.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 19/11/2026 alle 08:35
La notizia in un minuto
  • Gli ingegneri del JPL hanno condotto 137 prove su rotori per elicotteri marziani, portando le estremità delle pale fino a Mach 1,08 senza provocarne la rottura.
  • La capacità di generare portanza è aumentata del 30% nei test, un risultato che potrebbe consentire ai futuri elicotteri marziani di trasportare strumenti scientifici più pesanti e batterie più grandi.
  • Il rotore destinato a SkyFall impiega due pale più lunghe e ha raggiunto velocità prossime a quella del suono a 3.570 giri al minuto, prima dell’introduzione del vento simulato.
Gli ingegneri della NASA hanno spinto le estremità di pale sperimentali per elicotteri marziani oltre la velocità del suono, senza provocarne la rottura. Durante una campagna di 137 prove condotta a marzo al Jet Propulsion Laboratory (JPL), nella California meridionale, i rotori hanno mostrato una capacità di generare portanza superiore del 30%. Il risultato apre alla possibilità di trasportare strumenti scientifici più pesanti e batterie più grandi sui futuri velivoli destinati al Pianeta Rosso.
La difficoltà nasce dall’atmosfera marziana, che ha una densità pari a circa l’1% di quella terrestre: le pale incontrano poche molecole di gas sulle quali esercitare una spinta. Per sostenere un elicottero occorrono quindi rotori molto veloci. Anche il suono si propaga diversamente: su Marte viaggia a circa 869 chilometri orari, contro circa 1.223 chilometri orari al livello del mare sulla Terra, soprattutto per la temperatura più bassa e la composizione atmosferica, dominata dall’anidride carbonica.
Durante i suoi 72 voli su Marte, Ingenuity ha utilizzato rotori limitati a 2.700 giri al minuto. In assenza di vento, le estremità delle pale rimanevano intorno a Mach 0,7, cioè al 70% della velocità locale del suono. Questa scelta lasciava un margine per le raffiche, che possono aumentare la velocità delle pale rispetto al gas circostante. Il piccolo elicottero era stato progettato soprattutto per dimostrare la possibilità del volo controllato su un altro pianeta, senza trasportare un carico di strumenti scientifici dedicati.
Su Marte, una maggiore portanza potrebbe permettere agli elicotteri di trasportare insieme strumenti scientifici più pesanti e batterie per voli più lunghi.
Per esplorare velocità maggiori, il gruppo ha utilizzato il 25-Foot Space Simulator del JPL e rotori sviluppati e costruiti da AeroVironment. Nella camera è stata rimossa l’aria e introdotta una quantità controllata di anidride carbonica per riprodurre la tenue atmosfera di Marte. Il primo rotore, dotato di tre pale, ha raggiunto 3.750 giri al minuto: le sue estremità si muovevano a Mach 0,98, appena sotto la soglia sonica.
Gli ingegneri hanno poi attivato un ventilatore, aumentando progressivamente il vento contrario fino a portare le estremità a Mach 1,08. Le pale hanno resistito alle condizioni supersoniche e le prove hanno registrato l’aumento del 30% nella portanza. Per gestire il rischio di una rottura durante l’esperimento, una parte della camera era stata rinforzata con lamiere; strumenti e una telecamera permettevano di seguire il comportamento del rotore dalla sala di controllo.
Una maggiore capacità di sollevamento potrebbe consentire ai prossimi elicotteri di imbarcare strumenti scientifici, sensori avanzati e batterie più capienti, estendendo la durata delle operazioni e le distanze percorribili. Le osservazioni a bassa quota potrebbero inoltre fornire informazioni utili alle successive missioni robotiche e umane. Si tratta però di risultati ottenuti in una camera di simulazione, che non quantificano ancora l’autonomia di un futuro velivolo completo su Marte.
Dopo il modello a tre pale, il gruppo ha provato anche un secondo rotore destinato al progetto SkyFall, annunciato di recente. Questa configurazione impiega due pale leggermente più lunghe: grazie al maggiore raggio, le estremità hanno raggiunto la stessa velocità prossima a quella del suono a un regime inferiore, pari a 3.570 giri al minuto, prima dell’introduzione del vento simulato.
Fonte dell'articolo: www.sciencedaily.com
SkyFall andrà su Marte con un razzo nucleare: serve davvero?
La NASA prepara una manovra mai tentata prima su Marte
Starship verso la Luna, NASA studia il rientro del nuovo booster
