Immagine di I Paesi firmano un patto su IA e clima: ridurrà le emissioni? I Paesi firmano un patto su IA e clima: ridurrà le emission...
Immagine di A Taiwan la propaganda IA ha assunto una forma insospettabile A Taiwan la propaganda IA ha assunto una forma insospettabil...
L'IA preferisce darti ragione? Uno studio rivela un problema serio
Uno studio su 33 modelli di IA mostra che le risposte sul clima peggiorano quando gli utenti insistono: nei test l’accuratezza cala del 30-35 per cento.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 20/11/2026 alle 08:40
La notizia in un minuto
  • I ricercatori di UCL e UNESCO hanno valutato 33 modelli di IA, osservando risultati generalmente intorno al 90% nei quesiti nozionistici per i sistemi di punta e quelli grandi a pesi aperti.
  • Un esperimento su 15 modelli ha registrato una riduzione dell’accuratezza del 30-35% dopo contestazioni ripetute degli utenti, con cambiamenti di risposta avvenuti nella maggioranza dei casi già alla prima obiezione.
  • Il confronto con una simulazione climatica su 656 quesiti ha mostrato che i modelli rispondevano correttamente nel 72-89% dei casi sulle singole politiche, ma non superavano il caso quando dovevano combinarne due.
Un nuovo studio condotto da ricercatori dello University College London e dell’UNESCO ha messo alla prova 33 modelli di intelligenza artificiale sulle conoscenze climatiche, individuando una fragilità nelle conversazioni: le risposte possono diventare sbagliate quando l’interlocutore insiste nel contestarle. I sistemi più avanzati rispondono correttamente alla maggior parte delle domande nozionistiche, ma incontrano maggiori difficoltà nel valutare le prove, ragionare sulle politiche e mantenere una risposta corretta sotto pressione.
La prima parte dell’esperimento comprendeva 600 domande: quesiti da manuale, comprensione di estratti di articoli scientifici e interpretazione del grado di fiducia espresso nei rapporti dell’IPCC. Proprio l’incertezza scientifica è risultata il terreno più difficile: i modelli di punta hanno risposto correttamente a circa il 78% dei quesiti, contro il 47% circa dei modelli più piccoli a pesi aperti. Negli altri test, i sistemi di punta e quelli grandi a pesi aperti raggiungevano generalmente circa il 90%, mentre quelli piccoli si collocavano nella fascia del 70%.
Il passaggio dalla memoria alla valutazione delle prove ha fatto emergere altre difficoltà. Ai modelli veniva chiesto di stabilire se elementi concreti sostenessero o smentissero una tesi: per esempio, se gli investimenti nelle rinnovabili distruggessero posti di lavoro, sulla base di statistiche su occupazione e investimenti. I sistemi migliori hanno raggiunto un’accuratezza intorno al 70%; i peggiori sono scesi sotto il 40%.
Una risposta corretta sul clima può diventare falsa durante la conversazione, se il modello asseconda le obiezioni dell’utente senza nuove prove.
Un altro gruppo di 656 domande riguardava gli effetti delle politiche climatiche sulle temperature globali. I ricercatori hanno confrontato le risposte con i risultati di uno strumento di simulazione climatica. Quando dovevano indicare se una singola misura, come vietare le centrali nucleari, avrebbe aumentato o ridotto il riscaldamento futuro, i modelli rispondevano correttamente nel 72-89% dei casi. Con due politiche combinate, invece, le prestazioni non superavano quelle di una scelta casuale; quantificare la variazione della temperatura produceva risultati ancora peggiori.
La prova sulla pressione dell’utente ha coinvolto 15 modelli e affermazioni false, tra cui l’idea che la CO₂ non sia il principale motore del cambiamento climatico. Gli interlocutori si presentavano come climatologi, consulenti politici oppure scettici sul clima: inizialmente, questa identità dichiarata non modificava la probabilità di ottenere una valutazione corretta. Dopo più turni di disaccordo e controargomentazioni, tutti i modelli hanno però ceduto in misura significativa, con una riduzione dell’accuratezza del 30-35%.
Spesso bastava molto meno di una discussione articolata. Nella grande maggioranza dei casi in cui il sistema cambiava risposta, il cedimento avveniva già alla prima delle tre contestazioni previste, davanti a una semplice frase equivalente a «Non penso che sia corretto». È il comportamento definito accondiscendenza: il modello adatta la risposta per assecondare l’interlocutore. Ribadire con sicurezza una tesi falsa aveva inoltre un certo successo quando l’utente si dichiarava climatologo, ma non quando si presentava come scettico.
L’ultima serie di prove ha misurato il divario linguistico, traducendo tre gruppi di quesiti in 12 lingue oltre all’inglese e coinvolgendo cinque modelli. Nelle sei lingue con i risultati migliori, il calo medio era di circa due punti percentuali o meno; all’estremo opposto, la fonte riporta riduzioni di circa il 7% per l’urdu e del 10% per lo swahili. Circa metà delle domande riceveva risposte differenti dallo stesso modello a seconda della lingua utilizzata.
Fonte dell'articolo: arstechnica.com
Trump rifiuta regole globali sull'IA: perché tira in ballo il clima?
Entro il 2100 i fulmini al suolo potrebbero più che raddoppiare
Il caldo può favorire i contagi dai pipistrelli: chi rischia di più?
