Nella scienza dei materiali bidimensionali, i MXene rappresentano una delle classi più promettenti scoperte negli ultimi vent'anni. Questi nanomateriali conduttivi, ottenuti per la prima volta alla Drexel University circa quindici anni fa, combinano un'eccezionale conducibilità elettrica con una chimica di superficie ricca e una lavorabilità relativamente semplice rispetto ad altri materiali bidimensionali come il grafene. Ora, un gruppo di ricercatori della stessa università ha compiuto un passo significativo verso nuove applicazioni: ha sviluppato un metodo scalabile per trasformare questi fogli piatti in strutture tubulari monodimensionali, denominate MXene nanoscroll, aprendo scenari inediti per l'elettronica indossabile, i biosensori, lo stoccaggio di energia e persino la superconduttività.
Lo studio, pubblicato sulla rivista peer-reviewed Advanced Materials, descrive come sia possibile arrotolare i fogli piatti di MXene in strutture tubolari con un diametro circa cento volte inferiore a quello di un capello umano, ovvero nell'ordine dei nanometri. La transizione dalla morfologia bidimensionale a quella monodimensionale non è meramente geometrica: comporta cambiamenti profondi nelle proprietà elettriche, meccaniche e chimiche del materiale, rendendolo superiore ai fogli piatti in specifici contesti applicativi.
Per comprendere l'importanza di questo passaggio morfologico, è utile ricorrere all'analogia proposta da Yury Gogotsi, Distinguished University e Bach professor presso il College of Engineering della Drexel University e autore corrispondente del lavoro: "È come confrontare lastre di acciaio con tubi metallici o barre d'armatura. I fogli servono per costruire carrozzerie di automobili, ma per pompare acqua o rinforzare il calcestruzzo servono tubi o barre lunghi." La morfologia monodimensionale è dunque superiore in tutti quei contesti dove è necessario guidare il movimento di ioni o molecole lungo un percorso preferenziale con la minima resistenza.
Il principale limite dei MXene bidimensionali tradizionali è il cosiddetto effetto di nano-confinamento: quando i fogli si impilano l'uno sull'altro, gli ioni e le molecole faticano a penetrare tra gli strati, rendendo difficoltoso il loro movimento. Come spiegato dal dottor Teng Zhang, ricercatore postdottorale presso il College of Engineering e co-autore dello studio, "convertendo i nanofogli 2D in scroll 1D, si elimina questo effetto di nano-confinamento. La geometria aperta e tubolare crea vere e proprie 'autostrade' per il trasporto rapido, consentendo agli ioni di muoversi liberamente." In applicazioni come batterie e sistemi di desalinizzazione, questa caratteristica si traduce in una riduzione sostanziale della resistenza al flusso ionico.
Dal punto di vista metodologico, la sintesi dei nanoscroll sfrutta una reazione chimica denominata reazione di Janus. I ricercatori partono da fiocchi di MXene multistrato e modificano accuratamente l'ambiente chimico della soluzione, agendo sulla chimica di superficie del materiale attraverso l'acqua. Questo genera uno squilibrio strutturale interno agli strati: la tensione accumulata si rilascia facendo sì che gli strati si separino e si arrotolino spontaneamente in scroll compatti. Il processo si è dimostrato applicabile a sei tipologie di MXene, tra cui due forme di carburo di titanio, carburo di niobio, carburo di vanadio, carburo di tantalio e carbonituro di titanio. Il gruppo è riuscito a produrre in modo riproducibile 10 grammi di nanoscroll con proprietà chimiche e fisiche controllate, un risultato di rilievo per la scalabilità industriale.
Le strutture tubolari migliorano non solo la conducibilità elettrica e la resistenza meccanica, ma anche l'accessibilità dei siti attivi sulla superficie del materiale. Nei biosensori, ad esempio, i grandi biomolecole faticano a raggiungere i siti di adsorbimento nascosti tra gli strati di un MXene piatto impilato. La geometria aperta e cava degli scroll risolve questo problema: come sottolineato da Gogotsi, la superficie facilmente accessibile, combinata con l'alta conducibilità e la rigidità meccanica del materiale, garantisce segnali forti e stabili. La medesima logica vale per sensori di gas, condensatori elettrochimici e qualsiasi dispositivo che richieda un accesso diretto di ioni e molecole alla superficie attiva.
Un campo applicativo particolarmente promettente è quello dell'elettronica indossabile, nota anche come ionotronica. In questi sistemi, i nanoscroll possono svolgere contemporaneamente il ruolo di rinforzo meccanico e di elemento conduttivo all'interno di polimeri morbidi. La loro struttura rigida consente di ancorarsi saldamente nella matrice polimerica, aggiungendo resistenza senza compromettere la rete conduttiva. Il team ha inoltre scoperto che l'orientazione dei nanoscroll in soluzione può essere controllata applicando un campo elettrico esterno, consentendo di allinearli con le fibre dei tessuti e di ottenere rivestimenti più durevoli e conduttivi per i cosiddetti tessuti intelligenti.
Il risultato forse più sorprendente riguarda la superconduttività. Fino a questo lavoro, la superconduttività nei MXene a base di carburo di niobio era stata osservata soltanto in pellet pressati di polveri, mai in film processati in soluzione con flessibilità meccanica. Utilizzando i nanoscroll di carburo di niobio, il gruppo ha osservato per la prima volta superconduttività in film macroscopici e freestanding. L'ipotesi dei ricercatori è che il processo di arrotolamento introduca una specifica deformazione del reticolo cristallino e una curvatura geometrica assenti nei fogli piatti: questa tensione, combinata con la struttura monodimensionale continua, stabilirebbe e stabilizzerebbe lo stato superconduttivo. Il meccanismo fisico preciso è ancora oggetto di indagine.
Le implicazioni pratiche di questa scoperta, se confermate da ulteriori studi, potrebbero essere di grande portata. Come dichiarato da Zhang, "usando i metodi descritti in questo lavoro, è ora possibile processare MXene superconduttivi in film flessibili, rivestimenti o fili a temperatura ambiente, aprendo la strada a potenziali interconnettori superconduttivi o sensori quantistici." La possibilità di lavorare a temperatura ambiente con materiali processabili in soluzione è un vantaggio tecnico e industriale non trascurabile rispetto ai superconduttori tradizionali, che richiedono condizioni criogeniche.
Le prospettive di ricerca aperte da questo lavoro sono molteplici. Il gruppo di Drexel intende approfondire il comportamento quantistico dei nanoscroll, esplorare le proprietà emergenti legate alla curvatura del reticolo e verificare se fenomeni analoghi siano osservabili in altri tipi di MXene. La capacità di manipolare a livello nanometrico milioni di strutture tubolari e di controllarne l'orientazione tramite campi elettrici apre inoltre la strada a nuovi paradigmi di fabbricazione per l'elettronica flessibile e i materiali compositi avanzati. Restano da chiarire i dettagli del meccanismo di Janus in ciascuna delle sei famiglie di MXene testate, nonché le condizioni ottimali per massimizzare le proprietà superconduttive nei film flessibili.
