Immagine di Celle solari in perovskite, un additivo le rende più performanti Celle solari in perovskite, un additivo le rende più perfor...
Immagine di Il grafene nasconde un potenziale enorme, ma c'è un ostacolo Il grafene nasconde un potenziale enorme, ma c'è un ostacol...
Penn State crea un chip che calcola con la luce, senza batterie
Penn State ha integrato fotovoltaico, logica e sensori in un chip monolitico capace di elaborare segnali chimici usando soltanto la luce ambientale.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 14/07/2026 alle 11:00 - Aggiornato il 16/07/2026 alle 13:07
La notizia in un minuto
  • Il prototipo di Penn State combina in verticale raccolta energetica, rilevamento chimico e logica, formando un sistema compatto che funziona con la luce ambientale e non richiede una batteria dedicata.
  • La pila usa grafene per i sensori, MoS2 e WSe2 per la logica e silicio per il fotovoltaico, riducendo distanze fisiche e perdite rispetto a componenti separati e collegati esternamente.
  • Il primo obiettivo riguarda sensori IoT remoti e sistemi edge a bassissimo consumo, dove sostituire batterie può essere costoso o impraticabile; il lavoro resta però un prototipo piccolo e specializzato, non una CPU generalista.
Un gruppo di ricercatori della Penn State ha realizzato un chip autoalimentato che integra produzione di energia, rilevamento chimico ed elaborazione dei segnali. Il prototipo ricava elettricità dalla luce ambientale e può quindi eseguire operazioni di calcolo senza batterie, una caratteristica pensata soprattutto per sensori installati in luoghi remoti o difficili da raggiungere.
La struttura non affianca diversi chip su un circuito stampato e non collega più die tramite un package tradizionale. I ricercatori hanno adottato un'integrazione monolitica 3D, sovrapponendo verticalmente tre livelli funzionali. Energia, sensori e logica vengono così portati a distanza nanometrica, all'interno di un unico dispositivo compatto e specializzato.
Lo strato superiore ospita sensori in grafene, capaci di reagire ai liquidi depositati sulla loro superficie e generare segnali elettrici. Nel livello centrale si trova la logica, costruita combinando i semiconduttori bidimensionali MoS2 e WSe2. Alla base è collocato un modulo fotovoltaico in silicio, incaricato di trasformare la luce disponibile nell'energia necessaria al funzionamento dell'intero sistema.
Portare energia, sensori e logica a distanza nanometrica può rendere autonomi i nodi IoT collocati dove cambiare una batteria è impraticabile.
La definizione di chip solare non indica che i calcoli vengano effettuati direttamente attraverso fotoni: non è un processore fotonico. La luce rappresenta la fonte energetica, mentre l'elaborazione resta elettronica. Il dispositivo riceve i segnali prodotti dal grafene, li processa nello strato logico e può operare finché il modulo fotovoltaico dispone di un'illuminazione sufficiente.
L'approccio punta a ottenere interconnessioni più corte, un ingombro inferiore e minori perdite energetiche rispetto a componenti separati e collegati esternamente. La ricerca sui chip sperimentali sta seguendo anche altre direzioni, come dimostra un recente processore quantistico sviluppato per operare a temperatura ambiente, ma in questo caso l'obiettivo è costruire elettronica autonoma e a bassissimo consumo.
Le applicazioni più immediate riguardano IoT ed edge computing: monitoraggio ambientale, analisi di sostanze e reti di sensori distribuiti potrebbero beneficiare di dispositivi che non richiedono la sostituzione periodica delle batterie. In foreste, infrastrutture isolate o impianti industriali difficilmente accessibili, anche una semplice operazione di manutenzione può diventare costosa o impraticabile.
Il lavoro riguarda per ora un circuito piccolo e progettato per uno scopo preciso, non una CPU generalista alimentata dal sole. La struttura potrebbe però diventare un elemento di base per sistemi più complessi. Prima di arrivare a prodotti commerciali serviranno verifiche su potenza disponibile, affidabilità, produzione su larga scala e funzionamento quando la luce ambientale è debole o intermittente.
Le celle solari rendono di più: ecco perché curvare le molecole
Una centrale solare userà anche combustibili: ecco perché
Il solare cresce più piano negli USA: basterà ai nuovi consumi?
