Immagine di Il vento solare potrebbe dirci dove finisce il Sistema Solare Il vento solare potrebbe dirci dove finisce il Sistema Solar...
Immagine di La NASA ha risvegliato New Horizons dal suo sonno più lungo La NASA ha risvegliato New Horizons dal suo sonno più lungo...
Plutone bagna Sputnik di azoto liquido: il pianeta è ancora attivo?
Uno studio sui dati di New Horizons suggerisce che l’azoto liquido possa risalire sotto Sputnik Planitia e bagnare il ghiaccio sulla superficie di Plutone.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 18/09/2026 alle 08:15
La notizia in un minuto
  • Il gruppo guidato dal Southwest Research Institute ha analizzato le immagini di New Horizons, individuando sul margine settentrionale di Sputnik Planitia tracce compatibili con affioramenti temporanei di azoto liquido.
  • Le simulazioni coordinate dal SETI Institute suggeriscono che l’azoto possa fondere alla base di un ghiacciaio spesso diversi chilometri e risalire attraverso stretti condotti fino alla superficie.
  • La superficie di Sputnik Planitia avrebbe meno di un milione di anni secondo i modelli del suo ricambio, collocando la formazione delle tracce osservate in un intervallo geologicamente recente.
Un gruppo guidato dal Southwest Research Institute ha individuato nei dati della sonda New Horizons della NASA indizi di possibili affioramenti di azoto liquido su Plutone. Secondo la ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica peer-reviewed The Planetary Science Journal, il liquido potrebbe risalire attraverso fratture e bagnare temporaneamente il margine settentrionale del grande ghiacciaio Sputnik Planitia. Il lavoro, coordinato da Alan Stern, responsabile scientifico della missione, suggerisce così che sul pianeta nano possano essersi verificati scorrimenti di liquido in tempi geologicamente recenti.
Sputnik Planitia è una distesa composta soprattutto da azoto congelato, più estesa di Texas e Oklahoma messi insieme. Nella sua regione settentrionale, le immagini della sonda mostrano celle convettive grandi quanto città: porzioni del ghiacciaio coinvolte nel lento movimento e ricambio del materiale. A separarle compaiono sottili linee scure, accompagnate da macchie più larghe e diffuse, sulle quali si è concentrata la nuova analisi.
Per interpretare queste tracce, i ricercatori hanno confrontato le osservazioni di Plutone con immagini di regioni ghiacciate terrestri, tra cui la calotta della Groenlandia, riprese dal satellite Landsat 9. Sulla Terra, segni scuri e stretti possono comparire dove acqua liquida bagna neve e ghiaccio. La somiglianza suggerisce che anche alcune zone di Sputnik Planitia possano diventare temporaneamente umide, ma costituisce un indizio morfologico e non un’osservazione diretta del liquido.
Le tracce sul ghiacciaio di Plutone suggeriscono che l’azoto possa passare allo stato liquido e raggiungere la superficie anche in tempi geologicamente recenti.
Su Plutone, temperature e condizioni atmosferiche impediscono che l’azoto liquido cada sotto forma di pioggia: il meccanismo proposto parte quindi dal sottosuolo. Kelsi Singer, ricercatrice dello SwRI e coautrice dello studio, spiega che la superficie di Sputnik Planitia avrebbe meno di un milione di anni, secondo i modelli del suo ricambio. Le strutture osservate devono essersi formate entro questo intervallo, molto più vicino al presente rispetto agli antichi episodi di scorrimento ipotizzati da ricerche precedenti.
Le simulazioni coordinate da Orkan Umurhan del SETI Institute delineano un possibile percorso. Alla base del ghiacciaio, spesso diversi chilometri, l’azoto congelato potrebbe fondere; il liquido potrebbe poi risalire lungo condotti stretti, spinto dalla pressione sottostante o dalla galleggiabilità. Una volta raggiunta la superficie, rimarrebbe liquido abbastanza a lungo da scorrere verso quote inferiori, bagnando il ghiaccio circostante e producendo le tracce scure riconosciute nelle immagini.
Il modello apre anche un problema sperimentale sulla fisica dell’azoto solido a temperature molto basse. Umurhan richiama in particolare il comportamento del materiale quando è sottoposto a sforzi e deformazioni capaci di provocarne la fusione, processi che non sono mai stati studiati in dettaglio in laboratorio. Le condizioni di Sputnik Planitia offrono dunque un terreno di confronto per comprendere il comportamento di un ghiaccio diverso da quello d’acqua familiare sulla Terra.
Oltre metà della superficie di Plutone non è stata mappata ad alta risoluzione, lasciando ampie regioni da esplorare. Gli autori indicano inoltre Tritone, la maggiore luna di Nettuno, come possibile altro luogo in cui valutare meccanismi di fusione e risalita: la sonda Voyager 2 vi osservò getti simili a geyser. Nuove osservazioni dettagliate di Plutone e dei corpi della fascia di Kuiper permetterebbero di cercare strutture analoghe nel Sistema Solare esterno.
Fonte dell'articolo: www.sciencedaily.com
La faccia nascosta della Luna potrebbe riscrivere il passato terrestre
Il Sole potrebbe espellere Giove e Saturno, ecco cosa accadrebbe
Il telescopio Euclid cercava i segreti dell'Universo, ma ha trovato tutt'altro
