Immagine di Fusione nucleare: quando i costi saranno sostenibili? Fusione nucleare: quando i costi saranno sostenibili?...
Immagine di Il materiale segreto degli ultrasuoni è stato svelato Il materiale segreto degli ultrasuoni è stato svelato...
Questo robot microscopico afferra oggetti con un semplice magnete
Il MIT ha stampato microstrutture morbide e magnetiche: si muovono da sole con un magnete e puntano a biopsie e microvalvole.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 29/04/2026 alle 08:15
La notizia in un minuto
  • Il MIT ha creato microstrutture magnetiche morbide stampate in 3D, più piccole di un millimetro.
  • Un semplice magnete esterno può far piegare alcune parti del dispositivo, trasformandolo in un gripper microscopico.
  • La tecnica potrebbe portare a microrobot medici, microvalvole e dispositivi microfluidici, ma è ancora una prova di laboratorio.
Un gruppo di ingegneri del MIT ha presentato microstrutture morbide e magnetiche capaci di muoversi con una semplice calamita esterna. La novità è arrivata il 28 aprile 2026 con uno studio su Matter, e riguarda un nuovo idrogel stampabile in 3D su scala inferiore al millimetro. Il risultato non è ancora un robot medico pronto all'uso, ma mostra come un piccolo gripper possa piegarsi, chiudersi e agire senza fili, batterie o motori integrati.
Finora molti microrobot magnetici venivano trascinati in blocco dentro un fluido, un po' come un frammento metallico che segue una calamita. Il lavoro del MIT cambia prospettiva: il materiale può essere costruito con parti diverse della stessa microstruttura che rispondono in modo diverso al campo magnetico. Questo rende possibile immaginare minuscoli dispositivi capaci non solo di spostarsi, ma anche di afferrare, commutare o chiudere un passaggio.
La dimostrazione più immediata è una struttura a forma di piccolo lecca-lecca, con un'asta e una sfera più piccola di un granello di sabbia. Quando i ricercatori avvicinano un magnete comune, le sfere si piegano in modo controllato e possono formare una specie di mano microscopica. In laboratorio, quel gesto è bastato per trasformare elementi passivi in un gripper attivo osservabile al microscopio.
La novità è che il magnete non trascina tutto il robot: ne controlla singole parti.
Il punto tecnico più delicato era inserire magnetismo in oggetti così piccoli senza rovinare la stampa 3D. Le particelle magnetiche, infatti, possono disperdere la luce usata nella litografia a due fotoni e indebolire la struttura mentre viene fabbricata. Il team ha aggirato il problema con un processo in due passaggi: prima stampa l'idrogel senza particelle, poi lo immerge in soluzioni che formano nanoparticelle di ossido di ferro direttamente dentro il materiale.
Questa strategia consente anche di regolare quanto ogni dettaglio diventa magnetico. Variando la potenza del laser durante la stampa, i ricercatori controllano quanto il gel è reticolato; più è compatto, meno particelle magnetiche può incorporare dopo. In pratica, la stessa microstruttura può avere zone più sensibili e zone meno sensibili al magnete, una caratteristica cruciale per movimenti complessi.
Il gruppo ha mostrato anche un interruttore bistabile, formato da una piccola base di gel e da minuscole palette magnetiche spesse circa 8 micrometri, una scala paragonabile a quella di un globulo rosso. Avvicinando il magnete da un lato, le palette si ribaltano e bloccano la struttura in una posizione; avvicinandolo dall'altro, tornano indietro e cambiano stato. Questo tipo di meccanismo potrebbe diventare una microvalvola per dispositivi microfluidici, dove piccoli canali devono aprirsi o chiudersi senza contatti elettrici diretti.
La ricerca si inserisce in una fase in cui la stampa 3D non serve più soltanto a produrre prototipi visibili a occhio nudo. Anche nel biomedicale sta diventando un modo per costruire dispositivi funzionali e morbidi, come mostrano i recenti sensori neurali personalizzati stampati in 3D capaci di adattarsi alle pieghe del cervello. Nel caso dei magno-bot, però, la sfida è ancora più estrema: portare movimento, forza e controllo dentro oggetti quasi invisibili.
Le applicazioni citate dagli autori restano per ora scenari di ricerca: microrobot guidati da un magnete che rilasciano farmaci, catturano campioni per una biopsia o regolano il flusso in un chip di laboratorio. Prima di arrivare a un uso clinico serviranno test su biocompatibilità, precisione di guida in ambienti reali e sicurezza del recupero dopo l'intervento. La dimostrazione, però, mostra una strada concreta: far muovere robot morbidi microscopici senza montarci sopra alcuna elettronica.
Fonte dell'articolo: news.mit.edu
Il pacemaker del futuro è un cerotto a ultrasuoni
La sonda MMX parte per Phobos: porterà i primi campioni a Terra?
I robot testano l'acciaio da soli: avremo metalli più resistenti?
