Immagine di Quattro cavi potrebbero cambiare il futuro dei computer quantistici Quattro cavi potrebbero cambiare il futuro dei computer quan...
Immagine di Questo chip quantistico sfrutta il suo difetto più temuto Questo chip quantistico sfrutta il suo difetto più temuto...
La sfida dei qubit ora passa dalle lenti e dagli specchi
Un sistema ottico di Fraunhofer ILT controlla 2.000 atomi di Rydberg per un computer quantistico in sviluppo a Stoccarda, con precisione submicrometrica.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 07/07/2026 alle 13:00 - Aggiornato il 09/07/2026 alle 14:40
La notizia in un minuto
  • Fraunhofer ILT ha sviluppato un sistema laser-ottico per disporre 2.000 atomi di Rydberg nella camera a vuoto di un computer quantistico in costruzione a Stoccarda.
  • Le pinzette ottiche generano una matrice 20 x 100, con fuochi laser controllabili singolarmente e distanze fissate a 3,5 micrometri per favorire le interazioni tra qubit.
  • Il risultato avvicina architetture atomiche più scalabili, ma resta un passo di laboratorio: servono gate affidabili, correzione degli errori e integrazione stabile.
Fraunhofer ILT, ad Aquisgrana, ha sviluppato un sistema laser-ottico per un computer quantistico in costruzione al 5th Institute of Physics dell'Università di Stoccarda. Il dispositivo proietta nella camera a vuoto 2.000 fasci laser controllabili singolarmente, usati per tenere in posizione 2.000 atomi di Rydberg. L'obiettivo non è mostrare un processore commerciale già pronto, ma risolvere uno dei problemi più concreti delle macchine quantistiche ad atomi neutri: mettere tanti qubit nel posto giusto e comandarli senza perdere precisione.
Gli atomi di Rydberg sono atomi eccitati con un laser, in cui l'elettrone più esterno viene spinto temporaneamente in un'orbita molto distante dal nucleo. In quello stato diventano estremamente sensibili ai campi elettrici, anche a quelli generati dagli atomi vicini. Il sistema usa pinzette ottiche, cioè fuochi di luce capaci di trattenere e spostare gli atomi, per portarli alla distanza richiesta per farli interagire. Da queste interazioni nascono le porte logiche a due qubit, i mattoni elementari di un computer quantistico di questo tipo.
La piattaforma di Stoccarda lavora con atomi di stronzio e con un approccio brevettato basato su qubit a struttura fine. Un dettaglio tecnico centrale è la lunghezza d'onda di 592 nm, scelta per mantenere in modo robusto sia gli stati del qubit sia lo stato di Rydberg nelle pinzette ottiche. Nell'array, gli atomi sono separati da 3,5 micrometri, mentre le posizioni dei fuochi laser devono restare definite entro meno di 100 nanometri: una tolleranza minuscola, ma necessaria se si vogliono interazioni rapide e ripetibili.
La sfida non è solo avere più qubit, ma portarli nella posizione giusta, mantenerli stabili e comandarli uno per uno con ottica industriale.
Per chi segue hardware, sicurezza e infrastrutture digitali, il risultato si collega a quanto il quantum computing stia accelerando la nuova crittografia: prima che la computazione quantistica diventi una tecnologia utile fuori dal laboratorio, bisogna imparare a moltiplicare, indirizzare e correggere qubit reali, non solo descriverli su carta.
Il cuore dell'apparato è una matrice da 20x100 fuochi laser. Quattro fasci iniziali, con potenza totale di 20 W, vengono suddivisi attraverso splitter, deflettori acusto-ottici, lenti e specchi fino a generare 2.000 raggi controllabili. L'intero sistema occupa circa un metro quadrato e comprende oltre 150 componenti ottici. Un'immagine intermedia dell'array viene poi proiettata nella camera a vuoto con una riduzione di 50 volte, così da raggiungere le distanze micrometriche richieste.
La conseguenza concreta è che una parte del problema di scalabilità passa dalla fisica atomica all'ingegneria ottica di precisione. Se ogni fascio può essere regolato individualmente, il computer può non solo trattenere molti qubit, ma anche riordinare l'array durante le operazioni. Questo non è un dettaglio: nei sistemi quantistici, la correzione degli errori richiede molti qubit fisici per ottenere pochi qubit logici davvero affidabili.
Il limite è chiaro: Fraunhofer descrive un sistema ottico commissionato e installato per un dimostratore in fase di costruzione e test, non un computer quantistico universale pronto per i data center. Controllare migliaia di atomi è una condizione necessaria, ma non basta da sola: servono gate ad alta fedeltà, correzione degli errori efficace, stabilità nel tempo e integrazione con tutta l'elettronica di controllo. La notizia sposta in avanti l'ingegneria della piattaforma, ma la strada verso applicazioni pratiche resta lunga.
Fonte dell'articolo: phys.org
Il laser interagisce di più fuori centro: un rischio per i qubit?
Google Sycamore svela un problema dei chip quantistici
Il qubit di Microsoft prometteva molto, ma ora c'è un dubbio
