Immagine di La NASA testa la doppia propulsione: i satelliti diventano più compatti? La NASA testa la doppia propulsione: i satelliti diventano p...
Immagine di Una startup vuole creare un esercito di satelliti per lo spazio Una startup vuole creare un esercito di satelliti per lo spa...
Un propulsore 2-in-1 sta per affrontare la prova dello spazio
Il MIT ha testato un propellente unico per motori chimici ed elettrici: la NASA lo proverà su un CubeSat, con un lancio previsto in autunno verso l'orbita.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 10/06/2026 alle 08:50
La notizia in un minuto
  • GPDM testerà in orbita un sistema con serbatoio condiviso, pensato per alimentare sia un propulsore chimico sia quattro piccoli motori elettrospray su un CubeSat.
  • Il monopropellente ASCENT è meno tossico dell'idrazina e, secondo i test MIT, può offrire prestazioni compatibili anche con la propulsione elettrica di precisione.
  • Il risultato è ancora da confermare nello spazio: la missione NASA dovrà verificare affidabilità, gestione del carburante e comportamento del sistema in orbita.
Il MIT ha annunciato un passo concreto verso piccoli satelliti più flessibili: un sistema di propulsione capace di usare lo stesso carburante per due tipi diversi di motore. La prova decisiva arriverà con una missione NASA, chiamata GPDM, che porterà in orbita un CubeSat equipaggiato con un serbatoio condiviso e propulsori progettati per manovre sia rapide sia di precisione.
Il punto tecnico è semplice da descrivere, ma difficile da realizzare. Di norma la propulsione chimica offre spinte brevi e intense, utili per cambiare rapidamente velocità o assetto, mentre la propulsione elettrica consuma meno e permette correzioni sottili e prolungate. Mettere entrambe su un satellite molto piccolo significa spesso sacrificare volume, massa e capacità operativa; il nuovo approccio ruota invece attorno a un solo monopropellente, ASCENT.
Secondo lo studio pubblicato sul Journal of Propulsion and Power, il propellente, sviluppato a partire da ricerche dell'aeronautica statunitense, può alimentare anche propulsori elettrospray in miniatura. Nei test di laboratorio, i ricercatori hanno usato un banco magnetico in camera a vuoto per simulare la libertà di movimento nello spazio e misurare come il getto ionico facesse ruotare un piccolo modello satellitare.
Il risultato non significa ancora che la tecnologia sia pronta per ogni missione. I test a terra indicano che il propellente può produrre una spinta paragonabile a quella di liquidi ionici già usati negli elettrospray, ma l'ambiente orbitale aggiungerà variabili più severe: cicli termici, vibrazioni del lancio, gestione del serbatoio e affidabilità nel tempo. Per questo la missione con il CubeSat è il passaggio cruciale.
Un solo serbatoio può cambiare il modo in cui si progettano i piccoli satelliti, ma sarà lo spazio a dire se il compromesso regge davvero in missione.
ASCENT è interessante anche per un altro motivo: è considerato meno tossico della tradizionale idrazina, molto efficace ma complessa e rischiosa da maneggiare a terra. La riduzione della pericolosità non è solo un tema ambientale; può semplificare procedure, costi e tempi di integrazione, soprattutto per satelliti piccoli costruiti con budget più contenuti.
Se il sistema funzionerà in orbita, piccoli satelliti potrebbero alternare manovre energiche e regolazioni fini senza portare due linee di carburante separate. Questo avrebbe ricadute su esplorazione, osservazione terrestre e missioni scientifiche distribuite: migliorare gli strumenti spaziali significa anche aumentare la capacità di leggere fenomeni sul nostro pianeta, un tema vicino a la ricerca di ciò che resta nascosto sotto il ghiaccio antartico.
La prospettiva più ambiziosa riguarda missioni oltre l'orbita terrestre bassa. Un satellite piccolo potrebbe viaggiare lentamente ed efficientemente per lunghi tratti, poi usare una spinta più decisa quando deve avvicinarsi a un bersaglio o modificare rapidamente l'assetto. I ricercatori suggeriscono applicazioni verso Marte o la fascia degli asteroidi, ma per ora si tratta di possibilità legate al successo della dimostrazione orbitale.
La NASA guarda a GPDM come a una prova tecnologica, non come a una rivoluzione già compiuta. Il valore della missione sta proprio nel verificare se un'architettura elegante su banco prova possa reggere in condizioni reali. Se la risposta sarà positiva, i futuri satelliti miniaturizzati avranno un'opzione in più per fare più scienza con meno massa.
Fonte dell'articolo: www.space.com
Questi mini-satelliti potrebbero fiutare armi nucleari in orbita
NASA punta sui piccoli satelliti per ridurre l’incertezza climatica
Il telescopio Rubin potrebbe trovare più mini lune: potremo visitarle?
