Ridurre al minimo il tempo che intercorre tra una chiamata di emergenza e l'arrivo di informazioni utili sul campo è da anni uno degli obiettivi più ambiziosi per chi si occupa di sicurezza pubblica, protezione civile e gestione delle infrastrutture critiche. DJI, azienda cinese leader mondiale nella produzione di droni civili e tecnologie fotografiche avanzate, risponde a questa esigenza con il lancio di Dock 4, una stazione automatizzata che promette di ridefinire gli standard delle operazioni aeree continuative. Il cuore dell'innovazione sta in un dettaglio tecnico apparentemente piccolo ma dalle implicazioni enormi: la sostituzione automatica della batteria in appena 25 secondi, la prima soluzione di questo tipo mai introdotta da DJI in una stazione drone-in-a-box.
Fino ad oggi, il tempo morto tra un volo e l'altro era legato alla ricarica della batteria, un processo che poteva richiedere fino a 30 minuti. Con Dock 4, quell'attesa si comprime drasticamente, permettendo alle squadre di sicurezza di mantenere una copertura aerea quasi ininterrotta. Il sistema funziona in abbinamento al nuovo drone enterprise DJI Matrice 5TD, pensato per garantire voli affidabili sia di giorno che di notte grazie a una dotazione sensoristica completa: fotocamera grandangolare, termocamera a infrarossi, radar a onde millimetriche, LiDAR e un sistema di riconoscimento basato su intelligenza artificiale capace di identificare 17 tipologie di oggetti in tempo reale.
Non appena riceve un comando da remoto, Matrice 5TD può decollare immediatamente e raggiungere l'area di intervento a una velocità massima di 21 metri al secondo, spesso prima ancora che le squadre di terra arrivino sul posto. Il drone trasmette uno streaming video a bassa latenza, ora ridotta fino a 160 millisecondi grazie a una topologia dedicata per la trasmissione video, un miglioramento di circa il 32% rispetto alla generazione precedente. Il risultato è una visione live più fluida e immediata della situazione in corso, elemento decisivo quando ogni secondo conta. L'autonomia di un singolo volo arriva inoltre fino a 59 minuti, consentendo di coprire aree più estese senza dover interrompere il monitoraggio.
Sul fronte dell'imaging, Matrice 5TD integra un teleobiettivo 11×, capace di catturare dettagli a 400 metri di distanza, inclusi difetti puntiformi su cavi dell'alta tensione osservati da 100 metri, grazie a una lunghezza focale equivalente di 252 mm. La termocamera raggiunge risoluzioni fino a 2560 × 2048 pixel in modalità UHR e permette di individuare surriscaldamenti o isolatori danneggiati, con registrazione 2K e zoom 32× anche in condizioni notturne. Una modalità di fusione combina i flussi di luce visibile e infrarossa in un unico fotogramma, sovrapponendo i contorni delle strutture alla distribuzione del calore.
Per le operazioni notturne, il drone offre una visione a colori in 4K ad alto frame rate senza bisogno di faretti, oltre a una modalità in bianco e nero assistita da luce ausiliaria a infrarossi vicini. A completare il pacchetto di rilevamento c'è la telemetria laser, efficace fino a 3 chilometri, che sovrappone dati di distanza e coordinate di geolocalizzazione al feed video: una funzione preziosa per ispezioni di linee elettriche, operazioni di soccorso o valutazione di incendi boschivi.
La sicurezza del volo in ambienti complessi è garantita da un radar mmWave tridirezionale, un LiDAR rotante e un sistema di rilevamento visivo a sei direzioni che lavorano in sinergia. Questa combinazione consente al Matrice 5TD di muoversi con precisione anche all'interno di sottostazioni elettriche piene di apparecchiature attive o nei pressi di linee di distribuzione incrociate. Il rilevamento a livello di cavo individua ostacoli sottili, comprese le linee elettriche, anche al buio, mentre sei sensori fisheye ad alta risoluzione per condizioni di scarsa illuminazione mantengono efficace il riconoscimento degli ostacoli persino sotto le luci di una città notturna. Abbinato alla stazione a terra O4, il segnale del drone può essere esteso per operare vicino a edifici alti o pareti di sottostazioni senza perdita di connessione.
Quanto alla resistenza alle condizioni ambientali estreme, Dock 4 funziona in un intervallo di temperatura compreso tra -40°C e 50°C, preriscaldando automaticamente le batterie nei climi rigidi e attivando un sistema di climatizzazione in caso di caldo intenso. Il drone, dal canto suo, può decollare, atterrare e operare con venti fino a 12 metri al secondo; se durante il rientro le raffiche aumentano improvvisamente, una funzione dedicata abbassa la quota di volo per garantire un ritorno sicuro anche sopra montagne e foreste. Gli operatori possono inoltre montare accessori come altoparlanti, fari o paracadute fino a un peso complessivo di 450 grammi, oltre a una luce di segnalazione integrata attivabile durante i pattugliamenti senza installazioni aggiuntive.
Sul piano dell'intelligenza artificiale, il sistema Onboard AI di Matrice 5TD riconosce in autonomia 17 categorie di oggetti, dalle automobili alle imbarcazioni fino agli animali, mentre la funzione Virtual Cockpit della piattaforma DJI FlightHub 2 permette agli operatori di cercare elementi specifici tramite testo o immagini. È possibile configurare notifiche via SMS, email o avvisi di piattaforma che si attivano automaticamente in presenza di anomalie, innescando azioni come scatti fotografici, registrazioni, tracciamento dell'oggetto o modalità hovering, il tutto elaborato in tempo reale sui feed live.
Non meno rilevante è il capitolo sicurezza dei dati, un tema su cui DJI ha costruito negli anni una reputazione fondata su verifiche esterne indipendenti. Dal 2017 l'azienda sottopone regolarmente i propri prodotti ad audit condotti da realtà come OnDefend, Booz Allen Hamilton, FTI Consulting e Kivu Consulting. Il modulo FTS, sistema di interruzione del volo, rappresenta inoltre un requisito tecnico essenziale per la conformità normativa C6 e può essere attivato manualmente per bloccare le eliche durante il funzionamento, oppure automaticamente quando il drone oltrepassa i confini di geofencing impostati.
DJI Dock 4 sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati DJI Enterprise, pensato per applicazioni che spaziano dalla sicurezza pubblica alla risposta alle emergenze, fino alle ispezioni di infrastrutture remote, alla sorveglianza notturna e alle attività di rilievo topografico.
