Immagine di I migliori aspirapolvere senza filo da comprare nelle Offerte di Primavera Amazon I migliori aspirapolvere senza filo da comprare nelle Offert...
Immagine di Recensione Uwant V800: la scopa senza rullo e stazione di pulizia Recensione Uwant V800: la scopa senza rullo e stazione di pu...
Dyson V16 Piston Animal vs V15 Detect: quale scegliere?
Con Dyson V16 Piston Animal e Dyson V15 Detect si può scegliere tra due generazioni: cosa cambia davvero e quali differenze contano nell’uso domestico?
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 27/11/2026 alle 18:00
Con il Dyson V16 Piston Animal, l'azienda britannica rinnova la propria gamma di aspirapolvere senza filo introducendo un motore più potente, una spazzola completamente riprogettata e un nuovo sistema di compressione dello sporco, pensato per ridurre la frequenza degli svuotamenti del contenitore.
Nonostante queste novità, il Dyson V15 Detect rimane uno degli aspirapolvere più interessanti del catalogo del produttore. L'elevata potenza aspirante, il rilevamento automatico della polvere e la disponibilità di numerosi accessori lo rendono ancora oggi una soluzione versatile, soprattutto alla luce degli sconti di cui beneficia.
Ma quali sono le differenze tra i due aspirapolvere e, soprattutto, vale davvero la pena spendere di più per acquistare il Dyson V16 Piston Animal?
Cosa cambia tra Dyson V16 Piston Animal e Dyson V15 Detect?
Le principali novità introdotte da Dyson riguardano la potenza di aspirazione, la gestione di peli e capelli e la capacità del contenitore. Il V16 Piston Animal punta inoltre a semplificare le operazioni di pulizia quotidiana, riducendo la necessità di sostituire le spazzole quando si passa da una superficie all'altra.
Per comprendere meglio le differenze, mettiamo a confronto le principali specifiche tecniche dei due aspirapolvere, prendendo come riferimento il Dyson V15 Detect Absolute.
Caratteristiche Dyson V15 Detect Absolute Dyson V16 Piston Animal
Potenza aspirante massima 240 AW 315 AW
Autonomia dichiarata Fino a 60 minuti Fino a 70 minuti
Tempo di ricarica 4,5 ore 4,5 ore
Capacità del contenitore 0,77 litri Circa 1,3 litri con compressione
Compressione dello sporco No CleanCompaktor
Spazzole principali Digital Motorbar e Fluffy Optic All Floor Cones Sense
Illuminazione della polvere Sì, con Fluffy Optic Sì, integrata nella spazzola principale
Rilevamento automatico della polvere Sì Sì
Regolazione automatica dell'aspirazione Sì Sì
Display LCD Sì Sì
Batteria removibile Sì Sì
Peso dichiarato 3,1 kg 3,4 kg
Prezzo di riferimento 799 € 849 €
Il V16 Piston Animal si distingue dagli altri aspirapolvere senza filo della gamma Dyson soprattutto per il nuovo sistema di gestione dello sporco e per la versatilità della spazzola principale. Non tutte le novità, tuttavia, hanno lo stesso peso nell'utilizzo quotidiano, soprattutto per chi possiede già un V15 Detect.
Come funziona il nuovo contenitore CleanCompaktor?
Una delle caratteristiche più interessanti del Dyson V16 Piston Animal è il contenitore CleanCompaktor, che permette di comprimere la polvere, i peli e gli altri detriti raccolti, aumentando la quantità di sporco che può essere accumulata prima dello svuotamento.
Grazie alla compressione, il contenitore raggiunge una capacità utile dichiarata di circa 1,3 litri, contro gli 0,77 litri del V15 Detect Absolute. Dyson sostiene che, in determinate condizioni di utilizzo, il nuovo sistema possa contenere fino a 30 giorni di polvere.
Al di là delle dichiarazioni del produttore, il vantaggio più interessante riguarda chi vive con uno o più animali domestici. I peli tendono infatti a occupare rapidamente il contenitore degli aspirapolvere senza filo, costringendo talvolta a interrompere le pulizie per svuotarlo. La possibilità di comprimere lo sporco raccolto contribuisce a ridurre questo inconveniente.
Dyson ha inoltre riprogettato l'interno del contenitore per facilitare la rimozione di polvere, capelli e peli durante lo svuotamento, limitando la necessità di intervenire manualmente sui residui rimasti incastrati.
Il sistema non sostituisce una stazione di svuotamento automatico, ma rappresenta una soluzione pratica per aumentare la capacità di raccolta senza ricorrere a una base esterna.
Quali vantaggi offre la nuova spazzola All Floor Cones Sense?
L'altra grande novità del V16 Piston Animal è la spazzola All Floor Cones Sense, caratterizzata dalla presenza di due rulli conici progettati per convogliare peli e capelli verso il condotto di aspirazione, contrastando la formazione di grovigli.
Secondo Dyson, la nuova spazzola è in grado di gestire anche capelli lunghi fino a 60 centimetri, nelle condizioni di prova previste dal produttore.
La particolarità di questo accessorio, tuttavia, non riguarda soltanto il sistema anti-groviglio. La All Floor Cones Sense riconosce automaticamente il tipo di superficie, adattando sia la potenza aspirante sia la velocità di rotazione dei rulli. Può quindi essere utilizzata su pavimenti duri, tappeti e moquette senza dover necessariamente cambiare spazzola.
Integra inoltre un fascio di luce che mette in evidenza la polvere meno visibile sui pavimenti duri.
Il Dyson V15 Detect Absolute adotta invece due spazzole distinte: la Digital Motorbar, progettata per la pulizia di diverse superfici e dotata di un sistema anti-groviglio, e la Fluffy Optic, particolarmente indicata per i pavimenti duri e dotata di illuminazione della polvere.
La soluzione introdotta con il V16 risulta quindi più pratica per chi passa frequentemente da una tipologia di pavimento all'altra. Non bisogna però sottovalutare l'efficacia della Fluffy Optic, che rimane un accessorio specializzato particolarmente interessante per chi ha prevalentemente parquet, piastrelle o altre superfici dure.
Come cambiano prestazioni e autonomia?
Sul fronte delle prestazioni, Dyson V16 Piston Animal introduce un nuovo motore digitale Hyperdymium da 900 W, in grado di raggiungere una potenza aspirante massima di 315 Air Watt, contro i 240 Air Watt del V15 Detect.
L'incremento dichiarato supera quindi il 30%, un miglioramento potenzialmente utile soprattutto durante la pulizia di tappeti, moquette e superfici sulle quali lo sporco tende ad accumularsi in profondità.
La maggiore potenza aspirante non si traduce necessariamente in una migliore capacità di raccolta su tutte le superfici. Anche la progettazione della spazzola, la tipologia di pavimento e la natura dello sporco incidono sull'efficacia della pulizia. Sotto questo aspetto, la presenza di due spazzole specializzate continua a rappresentare uno dei punti di forza del V15 Detect Absolute.
Migliora anche l'autonomia, che passa da un massimo dichiarato di 60 minuti per il V15 Detect a 70 minuti per il V16 Piston Animal. Si tratta di un vantaggio interessante soprattutto per chi deve pulire abitazioni di grandi dimensioni, anche se entrambi i valori si riferiscono all'utilizzo in condizioni favorevoli e con la modalità di aspirazione meno energivora.
Rimangono invece invariati il tempo di ricarica, pari a circa quattro ore e mezza, e la possibilità di rimuovere e sostituire la batteria.
Il compromesso principale riguarda il peso. Il nuovo modello pesa circa 3,4 kg secondo la scheda tecnica, contro i 3,1 kg del predecessore. Una differenza che potrebbe farsi sentire durante le sessioni di pulizia più lunghe, soprattutto quando si utilizza l'aspirapolvere per raggiungere superfici rialzate, scale o altri punti difficili da raggiungere.
Quali specifiche restano uguali?
Nonostante le numerose novità, Dyson V16 Piston Animal conserva diverse delle tecnologie che hanno contribuito al successo del V15 Detect.
Entrambi i modelli integrano un sensore piezoelettrico in grado di rilevare e classificare le particelle di polvere aspirate, adattando automaticamente la potenza in funzione della quantità di sporco rilevata. Questo permette di ottimizzare i consumi della batteria, aumentando l'aspirazione quando necessario.
Rimane presente anche il display LCD, attraverso il quale è possibile visualizzare informazioni sulla quantità e sulle dimensioni delle particelle raccolte, oltre all'autonomia residua e alla modalità di funzionamento selezionata.
Entrambi gli aspirapolvere adottano inoltre un sistema di filtrazione sigillato, progettato per trattenere le particelle microscopiche e limitare la loro reimmissione nell'ambiente.
Il V16 introduce però alcuni accorgimenti aggiuntivi, come il riconoscimento automatico degli accessori compatibili, la possibilità di ricevere aggiornamenti software tramite l'app MyDyson e la presenza di accessori integrati a scomparsa, utili per passare rapidamente dalla pulizia dei pavimenti a quella di mobili, battiscopa e altre superfici.
Quali sono le differenze tra gli accessori?
Prima di scegliere tra Dyson V16 Piston Animal e Dyson V15 Detect è importante considerare anche la dotazione inclusa nella confezione, che può variare a seconda dell'allestimento.
Il V15 Detect Absolute comprende generalmente la spazzola Digital Motorbar, la Fluffy Optic e una mini turbo spazzola anti-groviglio, particolarmente utile per rimuovere peli e capelli da divani, materassi, sedili dell'auto e cucce degli animali.
Il V16 Piston Animal include invece la nuova All Floor Cones Sense, una versione aggiornata della mini turbo spazzola anti-groviglio, una bocchetta a lancia e un accessorio multifunzione.
Un aspetto da non sottovalutare riguarda la compatibilità degli accessori. Dyson specifica che gli strumenti intelligenti sviluppati per il V16 non sono intercambiabili con quelli delle altre generazioni della gamma. Chi possiede già diversi accessori per il V15 dovrebbe quindi verificarne la compatibilità prima di acquistare il nuovo modello.
Per chi desidera anche lavare i pavimenti, Dyson propone inoltre il V16 Piston Animal Submarine, che aggiunge alla dotazione la spazzola lavapavimenti Submarine 2.0. Non va quindi confuso con il V16 Piston Animal standard, destinato alla sola aspirazione.
Quanto costano Dyson V16 Piston Animal e Dyson V15 Detect in Italia?
Il Dyson V16 Piston Animal ha un prezzo di vendita consigliato di 849 euro, mentre il Dyson V15 Detect Absolute ha un prezzo di riferimento di 799 euro.
Le promozioni dei rivenditori e dello stesso produttore permettono però di acquistare entrambi gli aspirapolvere a cifre sensibilmente inferiori.
In occasione del Black Friday, Dyson propone il V16 Piston Animal a 599 euro, mentre il V15 Detect Absolute è acquistabile a 499 euro. La differenza di prezzo si attesta quindi intorno ai 100 euro, rendendo il nuovo modello particolarmente competitivo rispetto al predecessore.
Chi desidera anche la funzione di lavaggio può invece valutare il Dyson V16 Piston Animal Submarine, disponibile in promozione a 699 euro.
Naturalmente, prima dell'acquisto conviene confrontare non soltanto il prezzo, ma anche le spazzole e gli accessori effettivamente inclusi. Un'offerta particolarmente conveniente sul V15 Detect Absolute potrebbe rendere preferibile quest'ultimo, soprattutto per chi cerca un aspirapolvere completo senza necessità di sfruttare le tecnologie introdotte con il V16.
Dyson V16 Piston Animal o Dyson V15 Detect: quale conviene acquistare?
Nelle promozioni citate, il Dyson V16 Piston Animal costa 100 euro in più del V15 Detect Absolute. Il sovrapprezzo ha senso se svuotate spesso il contenitore o passate di continuo da pavimenti duri a tappeti: il V16 offre un vano più capiente e una spazzola per entrambe le superfici.
Per un appartamento piccolo o con prevalenza di pavimenti duri, scegliete il V15 Detect Absolute. Costa meno, pesa meno e include la spazzola Fluffy Optic. Se avete già un V15, valutate il cambio soprattutto se capienza o autonomia vi costringono a interrompere la pulizia.
Di Andrea Ferrario
Con MOVA, a San Valentino fai un regalo anche alla tua casa (con sconti strepitosi)
Il colore che cambia tutto: Dyson Gen5detect viola a 200€ in meno
Dyson V15 Detect (oro): con questo sconto resta il numero 1?
