Migliori pompe sommerse per pozzo e autoclavi (2026)
Pedrollo TOP MULTI-TECH 2 è la scelta per automatizzare il prelievo dalla cisterna. Per pozzi e autoclavi contano prevalenza, portata e diametro.
Cisterne automatiche
Immagine di Pedrollo TOP MULTI-TECH 2
Pedrollo TOP MULTI-TECH 2 è una pompa sommersa automatica da 0,55 kW, con portata massima di 80 l/min e prevalenza fino a 40 m.
Il migliore per pozzi con passaggio stretto
Immagine di VEVOR Pompa per pozzo 750 W 62 m
VEVOR 750 W è una pompa multistadio per pozzi con diametro di 89 mm, prevalenza massima di 62 m e portata fino a 105 l/min.
€ 139,90 su Amazon
€155,90 Risparmi 16,00€
Il migliore per pozzi ampi e immersione fino a 15 m
Immagine di Ribimex PRPVC751/43F
Ribimex PRPVC751/43F è una pompa sommersa a quattro turbine da 750 W, con corpo inox da 125 mm e immersione massima di 15 m.
€ 158,27 su Amazon
€197,83 Risparmi 39,56€
Il migliore per un'autoclave con accumulo
Immagine di T.I.P. HWW 4500 Inox
T.I.P. HWW 4500 Inox è un gruppo autoclave con serbatoio da 22 l, portata massima di 4.350 l/h e pressione fino a 5,0 bar.
€ 186,99 su Amazon
€219,99 Risparmi 33,00€
Il migliore per irrigare da cisterne poco profonde
Immagine di Einhell GC-PP 900 N
Einhell GC-PP 900 N
Einhell GC-PP 900 N è una pompa sommersa da 900 W con galleggiante, portata massima di 6.000 l/h e immersione fino a 7 m.
€ 117,00 su Amazon
€134,64 Risparmi 17,64€
Pressione costante
Immagine di DAB EsyBox
DAB EsyBox
DAB EsyBox è un'autoclave di superficie con inverter, vaso da 2 l, portata massima di 7,2 m³/h e prevalenza fino a 65 m.
a cura di Tom's Hardware
Per i pozzi stretti scegliamo VEVOR Pompa per pozzo 750 W 62 m. Per automatizzare una cisterna consigliamo Pedrollo TOP MULTI-TECH 2. La scelta definitiva richiede diametro libero, livello dinamico e portata alla prevalenza necessaria.
In breve
  • Prevalenza massima e portata massima descrivono condizioni diverse: la scelta richiede la portata disponibile alla prevalenza necessaria.
  • Circa 10 metri di colonna d'acqua equivalgono a 1 bar: dislivello, pressione ai rubinetti e perdite nelle tubazioni consumano la prevalenza disponibile.
  • Il diametro nominale del pozzo non basta: servono diametro interno libero, ingombro della pompa e spazio per cavo, raccordi ed eventuale galleggiante.
  • Un galleggiante gestisce il livello dell'acqua; un controllo elettronico di pressione e flusso gestisce la richiesta delle utenze. Le due funzioni sono diverse.
  • La selezione riguarda acqua pulita e pressurizzazione: esclude pompe per acque scure e reflue, svuota-teloni da piscina, pompe a immersione a 12 V e pompe per laghetto.
Confronto rapido
ProdottoMigliore perFasciaPunto di forza
Pedrollo TOP MULTI-TECH 2Automatizzare il prelievo dalla cisterna€€Avvio e arresto elettronici con protezione contro il funzionamento a secco
VEVOR Pompa per pozzo 750 W 62 mPozzi con passaggio stretto€Corpo da 89 mm e struttura multistadio a 11 giranti
Ribimex PRPVC751/43FPozzi ampi con immersione fino a 15 m€€Corpo inox da 125 mm e cavo da 18 m
T.I.P. HWW 4500 InoxPressurizzazione con serbatoio di accumulo€€Gruppo autoclave con serbatoio da 22 litri
Einhell GC-PP 900 NIrrigazione da cisterne poco profonde€Galleggiante e corpo pompante in acciaio inossidabile
DAB EsyBoxPressurizzazione domestica a pressione costante€€€Gruppo di superficie con inverter e vaso integrato da 2 l
Prodotti
Pro
Avvio e arresto elettronici integrati, Protezione dichiarata contro funzionamento a secco e bloccaggio, Funzione antibloccaggio ogni 48 ore per 10 secondi, Cavo da 10 metri con spina Schuko
Contro
Limite di immersione di 5 m e altezza delle utenze di 10 m, Serbatoio accessorio previsto per limitare le ripartenze
Pedrollo TOP MULTI-TECH 2 è la scelta per automatizzare il prelievo di acqua pulita da una cisterna. Il comando elettronico integrato avvia la pompa quando la pressione scende sotto 1,5 bar e la arresta quando la portata scende sotto 3 l/min. L'apertura del rubinetto gestisce così il funzionamento senza richiedere un galleggiante come comando delle utenze; la pressione erogata dipende comunque dalla curva idraulica e dall'impianto.
Il motore monofase da 0,55 kW è abbinato a un cavo da 10 m. La prevalenza massima è 40 m e la portata arriva a 80 l/min, ma non contemporaneamente: a 20 l/min la curva indica 36 m. Il corpo esterno è in tecnopolimero. L'elettronica protegge dalla marcia a secco e comprende una funzione antibloccaggio che attiva la pompa ogni 48 ore per 10 secondi dopo periodi di inattività. Sono funzioni utili quando il prelievo dalla cisterna è discontinuo.
Pedrollo TOP MULTI-TECH 2 serve utenze e irrigazione compatibili con i suoi limiti d'installazione: 5 m sotto il livello dell'acqua e altezza massima di 10 m tra pompa e utenza. La dotazione elettrica non autorizza una posa più profonda. Per limitare le ripartenze frequenti il costruttore prescrive il serbatoio accessorio 1 SF, da ordinare separatamente, con precarica a 1,2 bar. La scelta richiede quindi anche spazio e collegamenti per questo componente, oltre alla verifica della portata disponibile alla prevalenza necessaria.
€ 139,90 su Amazon
Pro
Diametro dichiarato di 89 mm, Struttura multistadio con 11 giranti, Corpo e uscita dichiarati in acciaio inox, Valvola di ritegno incorporata
Contro
Protezione contro il funzionamento a secco non documentata, Curva idraulica non presente nei dati forniti
VEVOR Pompa per pozzo 750 W 62 m merita il ruolo per i pozzi con passaggio stretto grazie al diametro dichiarato di 89 mm, da confrontare con lo spazio libero effettivo. La struttura utilizza 11 stadi con giranti termoplastiche, mentre corpo e uscita sono dichiarati in acciaio inox. La valvola di ritegno incorporata completa la dotazione descritta nel catalogo. La protezione da sovraccarico non va confusa con una protezione contro il funzionamento a secco: le istruzioni riportate richiedono di evitare l'uso senza acqua o con livello insufficiente. Nei dati forniti manca inoltre una curva idraulica con cui verificare la portata disponibile alla prevalenza necessaria.
€ 158,27 su Amazon
Pro
Immersione massima dichiarata di 15 metri, Corpo in acciaio inox da 125 mm, Cavo da 18 metri, Scatola di avvio e arresto inclusa
Contro
Diametro di 125 mm da verificare nei pozzi stretti, Controllo automatico della pressione non documentato
Ribimex PRPVC751/43F è la scelta per pozzi ampi quando l'installazione richiede una profondità di immersione ammessa fino a 15 metri. Il corpo in acciaio inox misura 125 mm di diametro e il cavo da 18 metri offre una lunghezza da valutare rispetto al percorso elettrico reale. Il gruppo a quattro turbine dichiara una prevalenza massima di 43 metri e una portata massima di 8.000 l/h. Quattro turbine non significa quattro pollici: l'ingombro richiede un pozzo compatibile con il corpo e con i margini d'installazione. La scatola di avvio e arresto inclusa non documenta un automatismo comandato dall'apertura dei rubinetti.
€ 186,99 su Amazon
Pro
Serbatoio di accumulo da 22 l, Corpo pompa e serbatoio in acciaio inox, Pressostato con tarature di fabbrica documentate, Portata massima di 4.350 l/h
Contro
Protezione dalla marcia a secco da predisporre, Potenza sonora garantita di 86 dB(A)
T.I.P. HWW 4500 Inox è un gruppo autoclave di superficie per prelevare acqua e distribuirla con un serbatoio da 22 l. L'accumulo può servire piccoli prelievi senza avviare ogni volta il motore, secondo precarica e regolazione dell'impianto. Il volume nominale del recipiente non coincide con i litri d'acqua utilizzabili tra due accensioni: la scelta va fatta anche in base alla frequenza e alla durata delle richieste.
T.I.P. HWW 4500 Inox dichiara una portata massima di 4.350 l/h e una pressione teorica massima di 5 bar. Il pressostato è regolato in fabbrica per avviare a 1,6 bar e arrestare a 3 bar: il valore massimo della pompa non è la taratura di esercizio del gruppo. Corpo pompa e serbatoio sono in acciaio inox. L'autoadescamento arriva fino a 9 m nelle condizioni previste e richiede il riempimento iniziale del corpo pompa, oltre a una condotta di aspirazione senza infiltrazioni d'aria.
T.I.P. HWW 4500 Inox è adatta a chi dispone di un locale tecnico e preferisce un impianto con accumulo accessibile per la manutenzione. L'installazione deve considerare rumore e vibrazioni: la potenza sonora garantita è 86 dB(A), un parametro diverso dal rumore percepito in una stanza. La versione Inox non va confusa con un'esecuzione TLS dotata di protezione dalla marcia a secco. Se la disponibilità d'acqua varia, tale protezione deve essere prevista nell'impianto prima dell'utilizzo.
Einhell GC-PP 900 N
€ 117,00 su Amazon
Pro
Interruttore a galleggiante, Corpo pompante in acciaio inossidabile, Due anelli di sollevamento, Portata massima dichiarata di 6.000 l/h
Contro
Immersione massima limitata a 7 metri, Comando automatico in funzione dei rubinetti non documentato
Einhell GC-PP 900 N è la proposta per irrigare da cisterne poco profonde quando interessa soprattutto una gestione del livello tramite galleggiante. Il corpo pompante in acciaio inossidabile è abbinato a un motore da 900 W; il catalogo dichiara una portata massima di 6.000 l/h e una prevalenza massima di 32 metri. I due anelli di sollevamento sono un dettaglio pratico della struttura. Il galleggiante non gestisce direttamente la richiesta dei rubinetti, quindi la pompa non va considerata equivalente a una sommersa con controllo elettronico di pressione e flusso. Il limite di immersione di 7 metri restringe inoltre le installazioni compatibili.
DAB EsyBox
Pressione costante
Pro
Inverter per regolare la pressione, Sensori di pressione e flusso integrati, Vaso di espansione da 2 l, Installazione verticale o orizzontale
Contro
Aspirazione limitata dalle condizioni di posa, Montaggio a parete con accessorio separato
DAB EsyBox è un gruppo di superficie per la pressurizzazione domestica a pressione costante. L'inverter modifica la velocità del motore in funzione dei prelievi e mantiene il valore impostato entro le prestazioni disponibili. Il sistema serve chi vuole un'erogazione regolare quando cambiano le utenze aperte e dispone di uno spazio accessibile per installare il gruppo vicino alla riserva d'acqua.
DAB EsyBox integra pompa, sensori di pressione e flusso, display e vaso di espansione da 2 litri. La portata massima è 7,2 m³/h e la prevalenza massima è 65 m: i due estremi non sono contemporanei e non identificano il punto di lavoro dell'impianto. L'autoadescamento è ammesso fino a 8 m nelle condizioni previste; il primo avvio richiede il riempimento iniziale. Sono possibili installazioni verticali o orizzontali, mentre il montaggio a parete richiede il relativo accessorio. Il motore è raffreddato ad acqua e i piedini limitano la trasmissione delle vibrazioni.
DAB EsyBox è indicato quando la regolazione della pressione conta più di un grande volume di accumulo. Il vaso integrato non offre la riserva di un serbatoio da 22 litri e non va dimensionato come tale. La pompa lavora fuori dall'acqua: posizione del gruppo, tenuta della condotta di aspirazione e distanza dal livello dinamico incidono sulla resa. Prima dell'acquisto occorre verificare la curva alla portata desiderata e predisporre raccordi e alimentazione. Il costo della soluzione si giustifica con la regolazione a inverter e con i comandi integrati quando queste funzioni servono davvero all'abitazione.
Come scegliere le pompe sommerse per pozzo e autoclavi
Le pompe sommerse per pozzo e le autoclavi domestiche risolvono due esigenze collegate: prelevare acqua pulita e consegnarla alle utenze con pressione sufficiente. Una sommersa lavora nell'acqua; un gruppo autoclave con serbatoio aggiunge un accumulo al sistema di pressurizzazione. Questa guida esclude espressamente pompe di drenaggio per acque scure e reflue, svuota-teloni da piscina, pompe a immersione a 12 V e pompe per laghetto: appartengono a un'altra merceologia e richiedono criteri differenti. La capacità di svuotare rapidamente un locale allagato, per esempio, non dimostra l'idoneità ad alimentare una doccia.
Prevalenza delle pompe sommerse: quanti metri servono davvero?
La prevalenza della pompa sommersa deve coprire dislivello verticale, pressione richiesta all'utenza e perdite nelle tubazioni. Come riferimento, circa 10 metri di colonna d'acqua corrispondono a 1 bar. Se il livello dell'acqua durante il prelievo si trova 12 metri sotto un rubinetto e al rubinetto servono 2 bar, il fabbisogno è già circa 32 metri, prima delle perdite. Curve, filtri, valvole e tubi stretti fanno salire il valore necessario. Il calcolo va riferito al livello dinamico, cioè al livello raggiunto dall'acqua mentre la pompa sta lavorando.
La prevalenza massima della pompa sommersa non indica la pressione disponibile durante il normale utilizzo: rappresenta il limite della curva, con portata prossima a zero. I 40 metri dichiarati per Pedrollo TOP MULTI-TECH 2, quindi, non significano 4 bar disponibili mentre vengono erogati 80 litri al minuto. Per scegliere serve il punto di lavoro, l'incrocio tra portata richiesta e prevalenza totale. A 20 l/min, Pedrollo TOP MULTI-TECH 2 fornisce 36 m di prevalenza: nell'esempio precedente rimangono circa 4 m per le perdite. Il dato è riportato nella curva idraulica Pedrollo TOP MULTI-TECH.
Portata delle pompe per pozzo: guarda i litri al minuto utili
La portata utile della pompa per pozzo deve sostenere le utenze che funzionano contemporaneamente. Un esempio di dimensionamento è una richiesta complessiva di 20 litri al minuto: equivale a 1.200 litri all'ora, da ottenere alla pressione necessaria. Il valore cambia secondo rubinetti, irrigatori e abitudini della famiglia. Sommare i fabbisogni effettivi è più utile che cercare il motore con più watt. La potenza elettrica descrive l'assorbimento o la taglia del motore secondo il dato dichiarato, ma da sola non permette di conoscere la resa idraulica.
La Ribimex PRPVC751/43F dichiara una portata massima di 8.000 litri all'ora, mentre Einhell GC-PP 900 N arriva a 6.000 litri all'ora. Questi estremi non bastano a stabilire quale pompa alimenterà meglio un determinato impianto: servono le rispettive curve. Anche il pozzo deve poter sostenere il prelievo richiesto. Una pompa sovradimensionata rispetto alla disponibilità d'acqua può abbassare troppo il livello e rendere decisiva una protezione contro il funzionamento a secco.
Diametro del pozzo e profondità di immersione: verifica due misure diverse
Il diametro della pompa sommersa deve essere compatibile con il passaggio effettivamente libero nel pozzo. Per orientarsi, 4 pollici equivalgono a 101,6 mm e 5 pollici a 127 mm, ma le classi commerciali non sostituiscono il disegno dimensionale. VEVOR Pompa per pozzo 750 W 62 m dichiara 89 mm; Ribimex PRPVC751/43F dichiara 125 mm. Non basta che il corpo entri sulla carta: occorre rispettare il margine richiesto dal costruttore e considerare raccordi, cavo e condizioni del rivestimento. La dicitura quattro turbine indica gli stadi di pompaggio, non un diametro di quattro pollici.
La profondità massima di immersione della pompa sommersa indica quanto la pompa può stare sotto il pelo dell'acqua, non quanto può sollevare l'acqua. Ribimex PRPVC751/43F dichiara 15 metri di immersione massima e 43 metri di prevalenza massima: sono limiti distinti. Per Einhell GC-PP 900 N i valori dichiarati sono rispettivamente 7 e 32 metri. Anche la lunghezza del cavo è un dato separato: un cavo lungo non autorizza un'immersione superiore al limite previsto. Verifica inoltre lo spazio di movimento del galleggiante nei modelli che lo utilizzano.
Pressostato, press control e galleggiante: quale automatismo serve?
Il controllo della pompa per uso domestico deve rispondere all'apertura e alla chiusura delle utenze. Pedrollo TOP MULTI-TECH 2 integra un dispositivo elettronico che avvia la pompa sotto 1,5 bar e la arresta quando la portata scende sotto 3 litri al minuto. La soglia di avvio non equivale a una pressione di erogazione costante. Il galleggiante di Einhell GC-PP 900 N, invece, interviene in funzione del livello dell'acqua: non sostituisce automaticamente un comando basato sulla richiesta dei rubinetti.
La protezione contro il funzionamento a secco va cercata esplicitamente nelle specifiche. Pedrollo TOP MULTI-TECH 2 la integra; il salvamotore termico o la protezione da sovraccarico non dimostrano da soli la stessa funzione. Anche una scatola di avvio non prova la presenza di un press control. T.I.P. HWW 4500 Inox impiega un pressostato con tarature di fabbrica di 1,6 bar per l'avvio e 3 bar per l'arresto. La pressione massima teorica di 5 bar non coincide con questa regolazione; la protezione dalla marcia a secco delle esecuzioni TLS non va attribuita automaticamente alla versione Inox.
Acciaio inox e rumorosità: cosa controllare per la taverna
Il corpo in acciaio inox della pompa è un elemento utile, ma non descrive tutti i materiali a contatto con l'acqua. Ribimex PRPVC751/43F ed Einhell GC-PP 900 N dichiarano parti esterne o corpo pompante in acciaio inossidabile; Pedrollo TOP MULTI-TECH 2 impiega un corpo in tecnopolimero e un portamotore interno inox. La presenza dell'acciaio non dimostra da sola compatibilità con acqua salmastra, elevati quantitativi di sabbia o impieghi potabili. Anche una rete filtrante non rende una pompa adatta a qualsiasi concentrazione di sedimenti.
La rumorosità dell'autoclave in taverna dipende dal gruppo e dall'installazione: supporti, tubazioni rigide e superfici risonanti possono trasmettere vibrazioni agli ambienti vicini. T.I.P. HWW 4500 Inox dichiara una potenza sonora garantita di 86 dB(A): il dato non equivale al livello sonoro percepito nella stanza. Non assegniamo quindi un primato sul rumore. Una sommersa colloca il motore nell'acqua, mentre un gruppo di superficie richiede attenzione al locale tecnico e agli appoggi. Per confrontare dati acustici servono misure omogenee, distinguendo pressione sonora e potenza sonora.
Quale pompa sommersa scegliere per un pozzo artesiano?
La pompa sommersa per pozzo artesiano si sceglie da diametro libero, livello dinamico e punto di lavoro, non dalla sola profondità della perforazione. VEVOR Pompa per pozzo 750 W 62 m è la candidata della selezione per passaggi stretti grazie al diametro dichiarato di 89 mm e alla struttura a 11 stadi. I 62 metri di prevalenza massima non equivalgono alla possibilità di prelevare da 62 metri mantenendo contemporaneamente pressione ai rubinetti. Prima dell'acquisto occorrono curva idraulica e conferma delle condizioni di immersione ammesse.
La Ribimex PRPVC751/43F risponde a un contesto diverso: corpo da 125 mm, immersione massima dichiarata di 15 metri e cavo da 18 metri. La scelta riguarda pozzi sufficientemente ampi e installazioni compatibili con questi limiti. Prima del confronto della portata massima occorre verificare il livello minimo durante il prelievo. L'alimentazione di una casa richiede inoltre un sistema di comando adeguato: il semplice collegamento elettrico non dimostra l'automazione delle utenze.
Meglio una pompa sommersa automatica o un'autoclave con serbatoio?
La pompa sommersa automatica è pratica quando vuoi prelevare direttamente dalla cisterna e gestire l'erogazione attraverso un controllo integrato; l'autoclave con serbatoio introduce un accumulo utile per limitare gli avviamenti in presenza di piccoli prelievi. Pedrollo TOP MULTI-TECH 2 rappresenta la prima soluzione, mentre T.I.P. HWW 4500 Inox offre un serbatoio da 22 litri. La capacità nominale del serbatoio non coincide con i litri d'acqua disponibili tra due avviamenti: il volume utile dipende dalle condizioni di regolazione.
Pedrollo TOP MULTI-TECH 2 ammette un impiego fino a 5 m sotto il livello dell'acqua e un'altezza massima di 10 m tra pompa e utenza. Per limitare le ripartenze frequenti è previsto il serbatoio accessorio 1 SF con precarica a 1,2 bar. L'automazione integrata non elimina quindi la necessità di dimensionare e completare correttamente l'installazione.
DAB EsyBox mantiene la pressione impostata variando la velocità del motore, entro la curva disponibile. È un gruppo di superficie con inverter, sensori di pressione e flusso e vaso integrato da 2 l. La portata massima di 7,2 m³/h e la prevalenza massima di 65 m non sono simultanee. L'autoadescamento arriva fino a 8 m nelle condizioni previste: la posizione rispetto al livello dinamico e la tenuta della condotta di aspirazione restano determinanti. La spesa superiore si giustifica quando serve regolare la pressione al variare delle utenze. Caratteristiche e installazioni sono descritte nella pagina DAB EsyBox.
L'autoadescamento della pompa di superficie richiede il riempimento iniziale del corpo pompa e una condotta di aspirazione senza infiltrazioni d'aria. T.I.P. HWW 4500 Inox dichiara un'altezza massima di autoadescamento di 9 m nelle condizioni previste: non è una garanzia di portata utile con qualunque tubazione. Procedura e limiti sono descritti nel manuale T.I.P. HWW 4500 Inox. Una sommersa evita il tratto di aspirazione dalla superficie perché lavora immersa, ma conserva i propri limiti di installazione.
Quali marche di pompe sommerse conviene confrontare?
Le marche di pompe sommerse vanno confrontate sulla documentazione del modello esatto: curva idraulica, dimensioni, protezioni, ricambi e assistenza. Pedrollo copre nella selezione il prelievo automatico dalla cisterna; DAB la regolazione a pressione costante. VEVOR risponde al vincolo del passaggio stretto, Ribimex ed Einhell al prelievo per irrigazione, mentre T.I.P. offre un gruppo di superficie con accumulo. Il marchio non determina automaticamente l'idoneità all'impianto: vanno confrontati modelli e configurazioni precise.
Come abbiamo scelto
La selezione delle pompe sommerse per pozzo e autoclavi segue questo ordine: compatibilità con acqua pulita e impiego previsto; prestazioni alla portata richiesta; vincoli dimensionali e di immersione; automazione e protezioni; materiali e praticità d'installazione. Abbiamo confrontato documentazione tecnica dei produttori, curve idrauliche e dotazioni delle configurazioni proposte. I ruoli distinguono sei esigenze: cisterna automatica, pozzo stretto, pozzo ampio, autoclave con accumulo, irrigazione da cisterna poco profonda e pressione costante.
La valutazione delle pompe sommerse e autoclavi distingue i dati dichiarati dalle prestazioni che richiedono una misura. Non abbiamo effettuato prove pratiche comparative di portata, rumorosità o durata. Il confronto non attribuisce quindi primati di affidabilità o silenziosità e non usa valutazioni degli acquirenti per trasformare le specifiche in risultati di prova.
Qual è la migliore pompa sommersa per pozzi?
VEVOR Pompa per pozzo 750 W 62 m copre i passaggi stretti. La scelta richiede portata utile alla prevalenza totale, diametro libero e compatibilità con il livello dinamico del pozzo.
Quanti metri di prevalenza servono per avere 3 bar?
Una pressione di 3 bar corrisponde a circa 30 metri di colonna d'acqua, ai quali aggiungere dislivello e perdite nelle tubazioni. La pompa deve fornire questa prevalenza alla portata richiesta: il solo valore di prevalenza massima non basta.
Una pompa da 4 pollici entra in tutti i pozzi da 4 pollici?
La compatibilità tra pompa e pozzo richiede il confronto delle dimensioni effettive, non solo delle diciture nominali. Vanno verificati diametro interno libero, ingombro massimo della pompa, spazio per cavo e raccordi e margini prescritti dal costruttore.
Una pompa sommersa con galleggiante parte quando apro il rubinetto?
Il galleggiante della pompa sommersa risponde al livello dell'acqua, non direttamente all'apertura del rubinetto. Per gestire la richiesta delle utenze occorre un sistema di comando adeguato, integrato oppure esterno e compatibile con la pompa.
Il serbatoio di un'autoclave da 22 litri contiene 22 litri utilizzabili?
Il serbatoio dell'autoclave da 22 litri ha una capacità nominale che non coincide con l'acqua utilizzabile tra due avviamenti. Il volume utile dipende dalla precarica e dalle pressioni di intervento del sistema.
Una pompa sommersa per serbatoio rende potabile l'acqua?
Una pompa sommersa non rende potabile l'acqua del serbatoio. L'indicazione acqua pulita descrive il liquido compatibile con la pompa; per il consumo umano servono acqua idonea e componenti dell'impianto adatti all'uso potabile, inclusa la specifica versione della pompa.
