Monitor Audio ha presentato la nuova Silver Series 8G, riprogettando integralmente la sua gamma di diffusori stereo più venduta. L’aggiornamento introduce driver evoluti, un tweeter modificato, una porta reflex inedita e cabinet maggiormente irrigiditi. La famiglia comprende sette prodotti destinati tanto all’ascolto musicale quanto agli impianti home cinema, dalle configurazioni compatte 5.1 fino ai sistemi multicanale più articolati.
La serie è stata sviluppata per offrire una base tecnica comune a diffusori con dimensioni e ruoli differenti. I sette nuovi modelli permettono quindi di costruire un sistema gradualmente, mantenendo la stessa impostazione acustica tra canali frontali, centrali, surround e moduli dedicati. Al vertice delle configurazioni supportate si trovano gli impianti Dolby Atmos 7.1.4, con quattro canali destinati alla riproduzione degli effetti in altezza.
Uno degli interventi principali riguarda il tweeter C-CAM Gold Dome. Monitor Audio ha aggiunto una camera posteriore ventilata e un nuovo shorting ring, intervenendo sulla gestione delle risonanze e sul comportamento alle frequenze più elevate. Il componente utilizza inoltre la guida d’onda UD Waveguide II, pensata per rendere più uniforme la dispersione e preservare chiarezza e coerenza anche fuori dall’asse di ascolto.
Cambia anche il sistema reflex, ora basato sulla tecnologia Silent Flow. La porta adotta un diametro maggiore e una geometria della svasatura rivista, ispirata alla struttura delle piume del gufo, per rendere più regolare il passaggio dell’aria. L’azienda dichiara una riduzione delle turbolenze e bassi più profondi e puliti, soprattutto quando i diffusori lavorano a pressioni elevate. Nelle postazioni utilizzate per PC, film e musica, questo tipo di ottimizzazione completa naturalmente la scelta di un monitor da 27 pollici per l’intrattenimento multimediale.
Il rinnovamento coinvolge anche la struttura interna dei cabinet. Il sistema Through-Bolt Driver Bracing fissa direttamente gli altoparlanti alla parete posteriore, aumentando la rigidità dell’insieme e limitando le vibrazioni indesiderate. I nuovi piedini esterni, derivati dalla Platinum Series 3G, allargano la base d’appoggio e consentono di regolare il livellamento. Sui pavimenti rigidi è possibile utilizzare elementi in gomma integrati al posto delle tradizionali punte.
La gamma comprende Silver 500 8G, Silver 300 8G, Silver 100 8G, Silver 50 8G, Silver On-Wall 8G, Silver Centre 8G e Silver AMS 8G. Monitor Audio propone per tutti e sette i modelli tre finiture: nero lucido, bianco satinato e noce europeo. La scelta permette di adattare i diffusori sia agli ambienti dedicati all’ascolto sia ai soggiorni nei quali l’impianto deve integrarsi con televisore e arredamento.
Silver Series 8G rappresenta quindi un aggiornamento esteso all’intera catena acustica, non un semplice ritocco estetico. Tweeter, flusso dell’aria, irrigidimento del cabinet e sistemi d’appoggio sono stati sviluppati come parti coordinate dello stesso progetto, con una gamma sufficientemente ampia da coprire l’ascolto stereo tradizionale e configurazioni home cinema immersive.
