Immagine di Roomba Duo è rivoluzionario: due robot in uno che puliscono insieme Roomba Duo è rivoluzionario: due robot in uno che puliscono...
Immagine di UWANT a IFA con la nuova serie Swift, tra novità e premi UWANT a IFA con la nuova serie Swift, tra novità e premi...
Navimow H5 Pro, il robot tagliaerba che arriva davvero fino al bordo
Navimow H5 Pro debutta a IFA 2026 con EdgeMaestro, navigazione AI, trazione integrale e sensore termico per rilevare piccoli animali.
Avatar di Marco Pedrani
a cura di Marco Pedrani
Pubblicato il 03/09/2026 alle 08:00
La notizia in un minuto
  • Navimow H5 Pro usa il braccio EdgeMaestro estensibile fino a 7,7 cm per tagliare a filo e ridurre le rifiniture manuali.
  • La navigazione EFLS Tri-fusion combina AI, LiDAR, visione e NRTK, mentre la trazione AWD affronta pendenze fino all’80%.
  • VisionFence 360° unisce sensori ottici e termici per individuare piccoli animali al buio, arrestare le lame e modificare il percorso.
Navimow H5 Pro debutta a IFA 2026 con l’obiettivo di risolvere uno dei limiti più evidenti dei robot tagliaerba: la necessità di rifinire manualmente il perimetro del prato. Il nuovo modello introduce EdgeMaestro, un braccio robotico estensibile che porta il disco di taglio fino al bordo e promette una lavorazione continua anche vicino a muri, aiuole e passaggi dalla geometria irregolare.
Il prodotto si inserisce nella gamma Navimow 2026, già caratterizzata da modelli senza filo perimetrale destinati sia agli spazi residenziali sia agli impieghi professionali. H5 Pro sposta però l’attenzione sulla finitura: il braccio EdgeMaestro può estendersi fino a 7,7 centimetri, così da avvicinare la lama al limite fisico del prato e ridurre le strisce d’erba che normalmente richiedono un secondo passaggio con un tagliabordi.
Immagine id 110899
Per mantenere il taglio stabile quando il terreno cambia quota, Navimow ha integrato un braccio flottante omnidirezionale capace di seguire i dislivelli verticali e assorbire gli urti laterali. Un modulo a rastrello convoglia l’erba verso la lama, mentre due ruote guida limitano l’attrito durante il movimento lungo il perimetro. Il disco impiegato sui bordi è lo stesso utilizzato sul resto del prato: una scelta pensata per rendere il risultato uniforme senza aggiungere un secondo apparato di taglio.
La gestione del bordo comprende anche una protezione attorno al disco, studiata per contenere erba e detriti, e un sistema che rileva i dislivelli per ridurre il rischio di ribaltamento. L’algoritmo EdgeSense 2.0 riconosce differenti tipi di confine, comprese le transizioni tra prato e superfici rigide, adattando traiettoria e direzione. Durante questa modalità il livello sonoro dichiarato è di 58 dB(A), un dato che dovrebbe consentire al robot di lavorare con un impatto acustico contenuto anche al mattino presto o in serata.
Il bordo del prato diventa parte del lavoro automatico, non una rifinitura da fare a mano.
H5 Pro non concentra tutte le novità sul gruppo di taglio. La trazione integrale Xero-Turn AWD utilizza quattro motori indipendenti integrati nelle ruote e può affrontare, secondo Navimow, pendenze fino all’80%, equivalenti a 38,6 gradi. Le sospensioni posteriori aiutano a mantenere il contatto sulle superfici sconnesse, mentre la luce a terra consente di superare ostacoli alti fino a 6 centimetri, oltre a buche e tratti ghiaiosi.
La sterzata alterna una rotazione sul posto, progettata per limitare i danni al manto erboso, e una manovra più simile a quella di un’automobile, utile quando serve cambiare direzione senza scavare solchi. Per orientarsi, il robot sfrutta il sistema EFLS Tri-fusion, che combina intelligenza artificiale, LiDAR, visione e navigazione dinamica NRTK. Le diverse tecnologie lavorano insieme per scegliere la modalità di localizzazione più adatta in base alla conformazione e alla complessità del giardino.
Un altro elemento centrale è VisionFence 360°, che affianca alla visione ottica un sensore a infrarossi termici. La combinazione serve a individuare piccoli animali e ostacoli anche in condizioni di scarsa illuminazione: quando il sistema rileva una possibile presenza, arresta le lame e modifica il percorso. La funzione punta in particolare a limitare i rischi per i ricci, che di fronte a una minaccia tendono a rannicchiarsi invece di fuggire.
Attualmente non conosciamo dettagli in merito alla disponibilità per l'Italia e il prezzo che avrà il robot nel nostro mercato, ma vi aggiorneremo non appena avremo novità.
MOVA porta a IFA 2026 robot aspirapolvere col tatto e tagliaerba con braccio
ECOVACS a IFA 2026: nuovi robot per pavimenti, vetri, piscine e giardini
Haier trasforma la casa con l’AI: tutte le novità di IFA 2026
