Immagine di Netgear Orbi Voice, quando il Wi-Fi si fonde con l'Hi-Fi Netgear Orbi Voice, quando il Wi-Fi si fonde con l'Hi-Fi...
Immagine di KEF, diffusori serie R disponibili in Italia da dicembre KEF, diffusori serie R disponibili in Italia da dicembre...
Un solo ampli per cuffie e diffusori, Feliks Audio svela EOS
Feliks Audio presenta EOS, amplificatore a valvole 300B da 13.786 dollari, con potenza fino a 8 watt per le cuffie e 6 watt per i diffusori acustici.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 07/09/2026 alle 14:10
La notizia in un minuto
  • Feliks Audio presenta EOS a un prezzo indicato di 13.786 dollari, riunendo in un solo apparecchio amplificazione per cuffie e diffusori e funzioni di preamplificazione per l'impianto stereo.
  • Il progetto con valvole 300B dichiara fino a 8 watt per le cuffie e 6 watt per i diffusori, con l'obiettivo di gestire anche auricolari in-ear e cuffie magnetoplanari impegnative.
  • EOS integra controllo remoto, diagnostica e preamplificazione bilanciata e single-ended, ma la scheda tecnica deve ancora specificare potenza alle diverse impedenze, impedenza di uscita per cuffie, risposta in frequenza e rumore.
Feliks Audio EOS è il nuovo amplificatore valvolare che riunisce ascolto in cuffia, pilotaggio dei diffusori e funzioni di preamplificazione in un unico apparecchio. Il prezzo indicato è di 13.786 dollari: una proposta di fascia estremamente alta, che amplia il ruolo dell'amplificatore per cuffie fino a farne un componente condiviso con l'impianto stereo. La versatilità è il fulcro del progetto, mentre alcuni dati tecnici necessari a valutarne gli abbinamenti restano da pubblicare.
Il circuito utilizza valvole 300B ed è progettato per gestire tipologie di cuffie con esigenze differenti: dagli auricolari in-ear alle cuffie dinamiche, fino alle magnetoplanari più impegnative da pilotare. È un obiettivo ambizioso, perché erogare potenza per un carico esigente e mantenere un rumore contenuto con auricolari sensibili sono requisiti distinti. La presenza delle valvole, da sola, non permette di stabilire quanto bene vengano soddisfatti entrambi.
Per le cuffie, EOS dichiara una potenza massima di 8 watt. Il numero descrive il limite annunciato, ma manca il dettaglio della potenza erogata alle diverse impedenze di carico. Non va quindi interpretato come un valore disponibile indistintamente con qualsiasi modello: per capire il margine effettivo con una specifica cuffia servono anche le condizioni nelle quali quella potenza viene misurata.
EOS concentra tre ruoli in un solo apparecchio, ma la compatibilità con cuffie e diffusori richiede più dati dei soli watt massimi dichiarati.
Sul versante dei diffusori, la potenza arriva invece a 6 watt. L'integrazione può ridurre il numero di apparecchi necessari a chi alterna ascolto personale e stereo in una stessa stanza. Anche quando si ragiona su come organizzare un impianto audio in salotto, l'abbinamento tra amplificazione e diffusori resta centrale: il dato di potenza, isolato da sensibilità delle casse, distanza d'ascolto e volume desiderato, non descrive il risultato ottenibile.
EOS può inoltre funzionare da preamplificatore, con connettività bilanciata e single-ended. Questo gli consente di assumere un ruolo ulteriore nella catena audio, oltre a quello di amplificatore per cuffie e diffusori. La possibilità di concentrare queste funzioni nello stesso chassis è il principale elemento con cui Feliks Audio sostiene il posizionamento del prodotto nella fascia alta del mercato.
La dotazione comprende anche controllo remoto e diagnostica integrata, due funzioni che affiancano la sezione analogica. Il primo permette di gestire l'apparecchio a distanza; per la seconda, le informazioni disponibili non dettagliano le verifiche effettuate né le eventuali segnalazioni previste. Non è quindi possibile attribuirle specifiche capacità di protezione o monitoraggio delle valvole.
Restano da chiarire anche impedenza di uscita per le cuffie, risposta in frequenza e prestazioni sul rumore. Sono dati necessari per valutare un amplificatore destinato tanto agli in-ear quanto alle magnetoplanari e ai diffusori. A quasi 14.000 dollari, la versatilità dichiarata definisce la proposta di EOS; una scheda tecnica più completa permetterebbe di verificare con maggiore precisione quali componenti possa effettivamente sostituire in un impianto.
Fonte dell'articolo: www.ecoustics.com
Di Vittorio Pipia
Di Saverio Alloggio
RHA CL2, auricolari magnetoplanari da 900 euro
Di Vittorio Pipia
Canon EOS R5, la mirrorless fullframe adatta a tutto | Recensione
Di Luca Rocchi
Canon EOS 6D, la reflex full-frame di fascia media
Di Alberto De Bernardi
