Amflow entra nel mercato delle e-bike urbane con la nuova serie UE Carbon, la prima gamma del marchio pensata espressamente per il commuting, le commissioni quotidiane e le uscite del fine settimana. La famiglia debutta in due versioni: Amflow UE Carbon e Amflow UE Carbon Pro. Entrambe adottano un telaio a scavalco basso in fibra di carbonio e condividono motore, batteria e gran parte della dotazione, mentre a distinguerle è soprattutto la trasmissione. L’obiettivo è trasferire su una bici da città la tecnologia sviluppata dal marchio nel mondo delle e-MTB, senza rinunciare a comfort e capacità di carico.
Il telaio interamente in carbonio pesa 2,35 kg, mentre per la bici viene dichiarato un peso di 20,9 kg prima dell’aggiunta di alcuni accessori. La geometria privilegia una posizione quasi eretta, con un reach contenuto e uno stack più alto, e la taglia standard è indicata per persone alte da 155 a 190 cm. Nel 2027 dovrebbe arrivare anche una variante più piccola, adatta a stature comprese tra 140 e 160 cm. La configurazione include una forcella anteriore con 65 mm di escursione e blocco manuale, oltre a un reggisella telescopico da 125 mm con circa 30 mm di assorbimento verticale.
Il cuore della serie è il sistema Avinox, già protagonista del debutto di Amflow nel settore delle biciclette elettriche. Sulla UE viene impiegato il nuovo Avinox M2 eDrive, accreditato di 125 Nm di coppia massima e 1.100 W di potenza di picco dichiarata. Il sistema di controllo della trazione interpreta la pedalata e modula l’erogazione per rendere più fluide le ripartenze, le salite e i percorsi con carico. Amflow dichiara inoltre una rumorosità inferiore a 45 dBA e la capacità di affrontare pendenze fino al 30%.
L’alimentazione è affidata a una batteria rimovibile da 600 Wh, una scelta utile per chi non può portare la bici vicino a una presa. L’autonomia massima dichiarata arriva a 132 km, ma il dato reale varierà in base a modalità di assistenza, peso, temperatura e percorso. Con il sistema di ricarica rapida, lo 0-100% richiede 2 ore e 23 minuti; è inoltre possibile impostare un limite di carica per ridurre lo stress sulla batteria nel lungo periodo. La frenata è gestita da dischi Magura da 180 mm, mentre gli pneumatici Maxxis da 26 x 2 pollici puntano a offrire maggiore assorbimento sulle superfici urbane irregolari.
La UE Carbon utilizza un cambio posteriore elettronico a 10 velocità sviluppato con TRP, abbinato a una trasmissione tradizionale a catena. La UE Carbon Pro sceglie invece un mozzo elettronico interno a tre rapporti e una cinghia Gates in carbonio, una soluzione che consente di cambiare anche da fermi e promette minore manutenzione. Su entrambe sono presenti Automatic Shifting e SmoothShift, oltre alla funzione Auto Boost, che può attivare automaticamente l’assistenza più intensa quando rileva una salita impegnativa o una ripartenza a pieno carico.
La componente smart ruota attorno al display touchscreen Avinox DP200 da 1,4 pollici e all’app Avinox Ride. Il supporto per smartphone integra ricarica wireless da 15 W e USB-C da 20 W, mentre l’impianto luci può attivarsi con il buio e aumentare l’intensità della luce posteriore in frenata. Sono previste anche l’integrazione con Apple Watch, il controllo dell’assistenza in base a una zona di frequenza cardiaca e la connessione con fotocamere Osmo compatibili. Sul fronte antifurto, la bici offre un lucchetto ad anello in acciaio temprato da 10 mm, la modalità Smarrito nell’app e il supporto alla rete Dov’è di Apple per localizzazione e avviso sonoro.
Per l’impiego quotidiano, la piattaforma supporta un portapacchi anteriore con 20 kg di capacità e uno posteriore da 27 kg, compatibile con l’interfaccia MIK HD per borse, cestini e seggiolini. La nuova gamma è disponibile attraverso i canali ufficiali Amflow e i rivenditori autorizzati: in Italia, Amflow UE Carbon costa 3.099 euro, mentre Amflow UE Carbon Pro costa 3.499 euro. Le due versioni puntano quindi allo stesso utilizzo urbano, lasciando la scelta tra la maggiore semplicità della cinghia con cambio nel mozzo e la granularità del deragliatore elettronico a dieci rapporti.
