UL Research Institutes ha completato una campagna di incendi a scala reale su 18 veicoli, confrontando auto elettriche e modelli con motore a combustione interna. Durante le prove libere, le due categorie hanno mostrato valori simili per crescita, picco e durata dell’incendio. Le differenze più significative riguardano invece l’energia complessiva, la gestione della batteria e i pericoli che possono persistere durante le operazioni di bonifica.
La sperimentazione è stata divisa in nove prove a combustione libera e nove test dedicati alle tecniche di spegnimento. Le auto elettriche erano completamente cariche e l’incendio della batteria veniva avviato mediante un bruciatore a propano. Prima dell’intervento dei soccorritori, le fiamme potevano svilupparsi per sei minuti, un intervallo scelto per riprodurre il tempo standard di risposta considerato in Nord America.
Nel confronto diretto, le auto elettriche hanno liberato in media più energia complessiva. I ricercatori attribuiscono il risultato soprattutto alla maggiore massa dei veicoli esaminati, evitando quindi di ricondurre automaticamente la differenza alla sola chimica delle celle. L’andamento generale dell’incendio resta però sorprendentemente vicino a quello osservato sulle auto termiche, almeno per velocità di crescita, intensità massima e durata.
Una volta iniziata la fuga termica, nessuna delle tecniche sperimentate è riuscita a interromperla. L’acqua rimane comunque efficace per spegnere l’abitacolo, proteggere le aree circostanti e controllare le fiamme mentre la batteria completa il proprio processo. L’aggiunta di agenti estinguenti non ha prodotto benefici superiori rispetto alla sola acqua. Il raffreddamento diretto del pacco non viene raccomandato, poiché la struttura del veicolo impedisce generalmente di raggiungere le celle in modo efficace.
Le coperte antincendio hanno contenuto le fiamme visibili, ma possono intrappolare gas infiammabili sotto il telo. In ambienti chiusi o confinati questo accumulo introduce un pericolo di deflagrazione; per tale motivo il rapporto ne sconsiglia l’impiego al coperto. Se utilizzate, le coperte non dovrebbero essere riposizionate e non devono essere considerate un’alternativa alla soppressione basata sull’acqua.
I soccorritori devono mantenere DPI completi e autorespiratori per l’intera durata dell’intervento, compresa la bonifica. Le misurazioni hanno evidenziato rischi tossici persistenti e possibili riaccensioni. Gran parte dell’esposizione deriva dall’incendio dell’abitacolo, ma nel fumo e nell’acqua di spegnimento sono state rilevate concentrazioni elevate di metalli e fluoruri nel particolato. Tracce di contaminazione sono state individuate anche sugli indumenti protettivi.
Il lavoro comprende indicazioni operative per la valutazione iniziale, la protezione delle esposizioni, lo spegnimento e la bonifica, insieme a uno strumento decisionale dedicato agli incendi dei veicoli elettrici. I risultati confluiranno inoltre in un corso per vigili del fuoco previsto più avanti nel corso dell’anno. Ulteriori analisi sulla contaminazione di aria, superfici, acqua ed equipaggiamenti sono ancora sottoposte a revisione o in fase di completamento, con nuovi dati attesi nell’anno successivo.
