BYD e Covestro hanno siglato un accordo di lungo periodo per sviluppare insieme applicazioni basate su materiali avanzati destinate ai veicoli elettrici, alle batterie e ai sistemi di accumulo energetico. La collaborazione porta la selezione dei materiali nelle prime fasi della progettazione, dove può incidere direttamente su costi industriali, facilità di assemblaggio, sicurezza e capacità produttiva.
Il progetto punta in particolare sui polimeri ingegnerizzati, tra cui policarbonato (PC) e poliuretano (PU). Queste famiglie di materiali possono sostituire alcune strutture metalliche formate da più elementi, riducendo il numero dei componenti e semplificando le operazioni in fabbrica. Offrono inoltre libertà progettuale, resistenza e possibilità d'integrazione utili sulle piattaforme elettriche prodotte in grandi volumi.
La rapida espansione internazionale di BYD rende più preziosa una fornitura stabile di materiali dalle prestazioni uniformi. Covestro dispone già di competenze nelle plastiche tecniche e nelle applicazioni automobilistiche ed elettroniche: la partnership dovrebbe quindi accorciare il passaggio dal progetto alla produzione per sistemi di illuminazione, rivestimenti interni ed esterni e involucri elettronici. L'obiettivo è combinare alleggerimento strutturale e riduzione della complessità senza compromettere durata e qualità.
Una parte significativa del lavoro riguarderà batterie, sicurezza e gestione termica. Nei veicoli elettrici gli involucri e i materiali isolanti devono proteggere celle, connessioni e componenti di potenza da urti, calore e sollecitazioni elettriche. Plastiche formulate per applicazioni specifiche possono affiancare metalli, ceramiche e schiume, favorendo anche configurazioni più compatte e un migliore sfruttamento dello spazio disponibile.
Le proprietà richieste includono isolamento elettrico, resistenza agli impatti e ritardanza alla fiamma, aspetti legati sia alle prestazioni sia al rispetto delle normative antincendio e dei requisiti di crash test nei diversi mercati. Una massa inferiore può contribuire all'efficienza energetica, ma ogni soluzione dovrà mantenere prestazioni costanti durante l'intero ciclo di vita del veicolo o del sistema di accumulo.
L'accordo comprende anche lo studio di materiali circolari e con un'impronta di carbonio inferiore. Tra le opzioni potenziali figurano materie prime riciclate, bio-attribuite o contabilizzate attraverso sistemi di bilancio di massa. La loro adozione su larga scala dipenderà però dalla capacità di offrire qualità ripetibile, disponibilità industriale e costi compatibili con la produzione automobilistica di massa.
Il rapporto supera così il tradizionale schema tra acquirente e fornitore, prevedendo programmi di co-sviluppo industriale e lasciando spazio a possibili iniziative d'investimento strategico. Per BYD, decidere materiali e processi nelle fasi iniziali può ridurre modifiche successive e facilitare la conformità normativa; per Covestro, la scala produttiva del costruttore cinese rappresenta un banco di prova per portare nuove formulazioni dalla sperimentazione alla fabbrica.
