BYD ha introdotto in Europa la nuova DOLPHIN G DM-i, una compatta di segmento B che debutta con il sistema DM 5.0 Super Hybrid. Il punto non è soltanto l’arrivo di un nuovo modello ibrido plug-in, ma il fatto che il costruttore cinese porti la sua tecnologia più recente in una categoria dove le PHEV sono praticamente assenti.
La vettura è stata sviluppata specificamente per i mercati europei e punta su un equilibrio molto concreto: percorrenze quotidiane in elettrico, consumi contenuti e autonomia da auto familiare. BYD dichiara fino a 1.040 km di autonomia combinata con batteria carica e serbatoio pieno, oltre a un consumo ponderato di 201,7 mpg nel ciclo britannico, valore che va letto nel contesto dei test WLTP/WLTC e non come dato direttamente sovrapponibile agli standard statunitensi.
La gamma prevede due tagli di Blade Battery: una batteria da 7,42 kWh per la versione Active e una da 18,3 kWh per gli allestimenti Boost, Comfort e Sport. È una scelta interessante anche rispetto a quanto avevamo osservato nella prova della BYD Dolphin elettrica, perché qui la piattaforma cambia filosofia e affianca alla trazione elettrificata un motore termico pensato per estendere il raggio d’azione. Le versioni con batteria più grande supportano inoltre la ricarica rapida a 39 kW DC, con passaggio dal 10 all’80% in 26 minuti.
Il cuore del sistema è un motore 1.5 benzina sviluppato per l’uso ibrido, con rapporto di compressione 16:1, iniezione intelligente, raffreddamento sdoppiato e lubrificazione variabile. L’unità termica eroga 95 CV, mentre la potenza di sistema arriva a 212 CV, sufficienti per uno 0-100 km/h dichiarato in 8,3 secondi. Non sono numeri da sportiva, ma sono coerenti con una compatta pensata per efficienza e flessibilità.
La quinta generazione del sistema lavora anche sulla gestione termica, con raffreddamento diretto della batteria, controllo intelligente dell’abitacolo e una gestione coordinata dei flussi di calore tra vano anteriore, pacco batterie e climatizzazione. È un aspetto tecnico meno appariscente della potenza, ma centrale per mantenere consumi stabili in condizioni climatiche diverse.
Sul fronte elettronico, BYD parla di un’architettura integrata a tre controller per il dominio powertrain, abbinata alla tecnologia di controllo elettronico 7-in-1. In pratica, l’obiettivo è ridurre tempi di risposta, ottimizzare il passaggio tra modalità elettrica e ibrida e adattare il funzionamento del sistema a traffico, temperatura e tipo di percorso.
La DOLPHIN G DM-i misura 4,16 metri in lunghezza, ha un passo di 2,61 metri e offre un bagagliaio da 425 litri. La dotazione comprende touchscreen da 12,8 pollici con servizi Google integrati, telecamera a 360 gradi, sedili e volante riscaldati, cerchi da 18 pollici e funzione V2L. Gli ordini sono già partiti in diversi mercati europei, con prime consegne previste a fine estate.
