Immagine di Le auto cinesi entrano nelle fabbriche europee contro i dazi Le auto cinesi entrano nelle fabbriche europee contro i dazi...
Immagine di Nuova BYD Qin Max: ricarica lampo in soli 9 minuti Nuova BYD Qin Max: ricarica lampo in soli 9 minuti...
Dongfeng svela una colonnina EV da 1,5 MW e sfida BYD
Dongfeng presenta una colonnina da 1,5 MW, capace di erogare 1.500 ampere a 1.000 volt e di servire due veicoli con potenza ripartita automaticamente.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 30/07/2026 alle 15:30
La notizia in un minuto
  • La nuova colonnina da 1,5 MW di Dongfeng eroga fino a 1.500 ampere a 1.000 volt e può alimentare un singolo veicolo oppure ripartire automaticamente la potenza tra due auto collegate.
  • L'efficienza dichiarata del 96,7% e l'intervallo compreso tra 150 e 1.000 volt permettono al sistema di adattarsi a molte architetture elettriche, ma la velocità finale resta vincolata alla batteria del veicolo.
  • Dongfeng prepara già una seconda generazione con accumulo integrato e potenze da 720 kW a 2,4 MW, progettata per servire sia automobili sia veicoli commerciali senza limitarsi al trasporto passeggeri.
Il gruppo cinese a controllo statale Dongfeng Motor ha presentato il suo primo sistema di ricarica ad alta potenza sviluppato internamente. La nuova colonnina da 1,5 MW raggiunge il livello dei dispenser più potenti disponibili in Cina e porta un altro costruttore automobilistico nella corsa alle soste ultrarapide finora guidata da aziende come BYD.
Alla massima potenza, il sistema può fornire 1.500 ampere a 1.000 volt a un singolo veicolo. La colonnina dispone però di un'architettura a doppio cavo: collegando due auto contemporaneamente, l'elettronica distribuisce automaticamente la potenza disponibile fra le due prese. La tensione può inoltre scendere fino a 150 volt, ampliando la gamma di veicoli potenzialmente supportati.
Dongfeng dichiara un'efficienza del 96,7%, valore che limita le perdite durante la conversione dell'energia e riduce il calore da gestire alle potenze più elevate. L'ampio intervallo di tensione dovrebbe consentire al dispenser di adattarsi a numerose piattaforme elettriche, dalle architetture meno recenti ai sistemi ad alta tensione adottati sulle nuove generazioni di EV.
La corsa cinese alla ricarica ultrarapida si sposta dai minuti dichiarati alla capacità di auto, batterie e rete di sostenere potenze nell'ordine dei megawatt.
La potenza nominale della colonnina, tuttavia, non coincide automaticamente con quella assorbita dall'auto. Batteria, sistema di raffreddamento, stato di carica e curva impostata dal costruttore determinano il risultato reale, come emerge analizzando da che cosa dipendono i tempi di ricarica delle auto elettriche. Un modello compatibile con il BYD Flash Charger potrebbe teoricamente sfruttare anche l'infrastruttura Dongfeng, ma solo entro i limiti del proprio pacco batteria.
Il progetto presentato rappresenta soltanto la prima generazione. Dongfeng sta sviluppando colonnine dotate di accumulo a batteria integrato, con potenze previste fra 720 kW e 2,4 MW. I nuovi sistemi saranno destinati sia alle automobili sia ai veicoli commerciali, un settore nel quale batterie più grandi e soste operative brevi rendono particolarmente utile una ricarica nell'ordine dei megawatt.
La prima colonnina rientra inoltre fra i sistemi conformi al nuovo standard nazionale cinese sull'efficienza energetica e ha ottenuto la classificazione Livello 1. L'accumulo previsto per la generazione successiva potrebbe aiutare a erogare picchi molto elevati senza trasferire istantaneamente l'intero carico sulla rete, anche se Dongfeng non ha ancora comunicato dettagli su capacità, installazioni o tempi di diffusione.
Anche le batterie stanno avanzando rapidamente. Hongqi sostiene che un accumulatore sperimentale possa passare dal 10% all'80% in meno di quattro minuti, mentre una ricarica fino al 97% richiederebbe circa otto minuti. La batteria CATL Shenxing LFP di terza generazione promette meno di quattro minuti per raggiungere l'80% e circa sei minuti e mezzo per arrivare al 98%. Colonnine e batterie devono però evolvere insieme: una potenza di picco enorme resta inutilizzata se il veicolo non può accettarla.
Fonte dell'articolo: insideevs.com
Automotive
Automotive
Tesla adotta la ricetta BYD per abbassare i costi
Automotive
BYD prepara l'offensiva europea tra lusso e pickup plug-in
Automotive
BYD porta le batterie in Brasile: la Cina non basta più
Automotive
