Il team di ricerca del progetto ECOTIRE ha sperimentato un prototipo di pneumatico modulare che permette di sostituire soltanto il battistrada consumato, conservando la carcassa. Le prove su un banco di rotolamento hanno prodotto risultati promettenti sulla tenuta del sistema: l’obiettivo è evitare che la struttura più pesante della gomma diventi un rifiuto insieme alla superficie usurata, affiancando alla soluzione meccanica sensori capaci di misurare l’aderenza.
Il progetto sostituisce il tradizionale legame chimico tra carcassa e battistrada con un collegamento meccanico. Il battistrada rimovibile rappresenta meno del 20% del peso complessivo del pneumatico: cambiare questa parte consente quindi di mantenere in uso la porzione maggioritaria della struttura. Il punto di partenza è che, quando una gomma si consuma, la sua carcassa può essere ancora strutturalmente integra, pur finendo nel flusso dei rifiuti insieme al resto.
La separazione dei componenti apre anche alla sperimentazione di materiali più sostenibili e biocompatibili. Daniel García-Pozuelo, ricercatore del dipartimento universitario di Ingegneria meccanica coinvolto nel progetto, sottolinea il problema delle particelle nocive rilasciate dall’usura dei pneumatici convenzionali. Uno studio pubblicato su Applied Sciences ha confrontato la gomma tradizionale con la gomma siliconica: nelle condizioni esaminate, quest’ultima ha mostrato un deterioramento circa dieci volte inferiore e una maggiore stabilità.
La verifica del prototipo fisico è invece al centro di uno studio complementare pubblicato su Measurement, dedicato alla stabilità di rotolamento e agli effetti dell’angolo di deriva. Il banco di prova ha permesso ai ricercatori di controllare separatamente carico normale, raggio, angolo di deriva, rapporto di slittamento e pressione di gonfiaggio. Queste regolazioni consentono di esaminare l’integrità del sistema modulare variando i parametri che influenzano il contatto con la strada.
ECOTIRE prevede inoltre sensori integrati per rilevare in tempo reale le forze trasmesse alla strada, la pressione di contatto, l’angolo di deriva e l’attrito disponibile. Rispetto al monitoraggio della pressione attraverso i sensori TPMS, il progetto amplia le grandezze osservate. L’angolo di deriva descrive la differenza tra la direzione verso cui punta il pneumatico e quella del suo movimento; il rapporto di slittamento confronta invece la velocità della ruota con quella del veicolo.
Il coefficiente di attrito disponibile indica quanto margine di aderenza rimane prima che la gomma inizi a scivolare. I dati raccolti potrebbero raggiungere i sistemi di assistenza alla guida o il computer centrale di un veicolo autonomo, segnalando condizioni come aquaplaning o tratti ghiacciati. ABS e controllo di stabilità potrebbero così intervenire prima che il conducente percepisca il pericolo.
García-Pozuelo afferma che il comportamento del prototipo è già sufficientemente simile a quello dei pneumatici convenzionali e che il team è vicino al trasferimento industriale della tecnologia con partner del settore. Il percorso indicato dai ricercatori comprende prove su scala reale e un’accelerazione del passaggio all’industria automobilistica, ma resta ancora lungo prima che la soluzione raggiunga gli automobilisti.
