Immagine di Dal 29 novembre scatta l'Euro 7: ecco le nuove regole Dal 29 novembre scatta l'Euro 7: ecco le nuove regole...
Immagine di Quante ne sai sulla Scuderia Ferrari? Mettiti alla prova con il quiz! Quante ne sai sulla Scuderia Ferrari? Mettiti alla prova con...
F1 2026: il bug software che ha tolto potenza alle monoposto
Un bug comune ha bloccato il recupero di potenza di più monoposto sul bagnato a Sepang.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 05/10/2026 alle 13:26
La notizia in un minuto
  • Un bug nel software comune delle power unit 2026 ha impedito a diverse monoposto di recuperare potenza durante il giro di formazione sul bagnato a Sepang.
  • La modalità da bassa aderenza limitava l'MGU-K a 250 kW; il rallentamento vicino a curva 9 ha ridotto regime del motore termico e velocità del turbo.
  • La FIA ha distribuito una patch a tutti i team prima della partenza; Nikolas Tombazis ha collegato il mancato rilevamento precedente alla scarsità di test sul bagnato realmente rappresentativi.
Un forte rallentamento vicino a curva 9 ha innescato il problema che ha mandato in crisi diverse monoposto durante il giro di formazione sul bagnato a Sepang. Con il motore termico a bassissimo regime e il turbo ormai rallentato, il software delle power unit 2026 non ha consentito il normale recupero della potenza. Max Verstappen ha perso velocità in modo evidente, mentre Lewis Hamilton e altri piloti hanno dovuto fermarsi o riavviare i sistemi.
L'episodio si è verificato nel GP del Bahrain 2026, disputato eccezionalmente al Sepang International Circuit in Malesia. Le condizioni di scarsa aderenza avevano attivato le curve di potenza specifiche previste dal regolamento tecnico FIA: la procedura limitava l'erogazione dell'MGU-K a 250 kW e imponeva ulteriori restrizioni energetiche in determinate zone del circuito.
Dietro la safety car, la combinazione tra velocità ridotta, aderenza limitata e configurazione dei settori ha portato il sistema in una condizione che non era stata gestita correttamente. Una volta scesi il regime del motore termico e la velocità del turbo, il software ha impedito alla parte ibrida di ripristinare l'erogazione prevista. Il difetto era comune alle monoposto, perché il codice interessato è sviluppato dalla FIA insieme alle squadre e non appartiene a un singolo motorista.
La combinazione tra limiti energetici e bassissimo regime ha impedito il ripristino della potenza.
La direzione gara ha quindi sospeso la procedura, consentendo alla FIA di intervenire prima della partenza. L'aggiornamento d'emergenza distribuito a tutti i team ha rimosso il vincolo energetico nei minisettori coinvolti, permettendo alle squadre di aggiornare le power unit. La modifica ha agito sulla condizione che aveva bloccato il recupero della potenza, senza attribuire il problema a una specifica vettura.
Nikolas Tombazis ha spiegato che il bug non era emerso in precedenza anche per la scarsità di prove sul bagnato realmente rappresentative con le monoposto 2026. Le simulazioni e i test svolti fino a quel momento non avevano riprodotto la stessa combinazione di bassissimo regime, ridotta velocità del turbo, limiti dell'MGU-K e restrizioni applicate in quelle zone di Sepang.
La patch ha permesso di gestire l'emergenza nell'immediato, mentre l'analisi tecnica dell'accaduto proseguirà. FIA, squadre e motoristi condurranno una revisione completa per ricostruire la sequenza e verificare il comportamento del software nelle procedure a bassa aderenza. L'intervento distribuito in Malesia resta quindi una correzione operativa, mentre il riesame dovrà definire gli eventuali aggiornamenti successivi.
Fonte dell'articolo: www.fia.com
Automotive
Di Tommaso Marcoli
Automotive
Automotive
Quanto si risparmia con l'elettrica? Fino a 758 euro
Automotive
Airbag Takata difettosi: scatta la perquisizione in casa Stellantis
Automotive
